您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 错误:You can't specify target table 'xxx' for update in FROM clause的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:578    更新时间:2017-08-23 16:46   参与评论
MySQL中You can't specify target table <tbl> for update in FROM clause错误的意思是说,不能先select出同一表中的某些值,再update这个表(在同一语句中)。
问题:
  今天在MySQL数据库删除重复数据的时候遇到了一个问题。如下脚本:
DELETE FROM tempA WHERE tid IN (
SELECT MAX(tid) AS tid FROM tempA GROUP BY name,age
  会出现报错信息:
  You can't specify target table 'tempA' for update in FROM clause
  大致意思是,在同一语句中,不能先select出同一表中的某些值,再update这个表。
解决方法:
  需要对上述脚本进行改造,如下:
DELETE FROM tempA WHERE tid NOT IN (
SELECT t.tid FROM (
) t
  查询的时候增加一层中间表,就可以避免该错误。
发表评论 (578人查看0条评论)
