您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php输出中文乱码问题的解决方法
php输出中文乱码问题的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:767    更新时间:2017-08-25 09:23   参与评论
前言
本文主要给大家介绍了关于php中文乱码问题的终极解决方案,分享出来供大家参考学习,在开始之前,我们先来谈谈为什么会出现中文乱码?
很多新手朋友学习PHP的时候,发现程序中的中文在输出的时候会出现乱码的问题,那么为什么会出现这种乱码的情况呢?一般来说,乱码的出现有2种原因,一种是由于编码(charset) 设置错误,导致浏览器以错误的编码来解析,从而出现了满屏乱七八糟的“天书”,第二种就是文件被以错误的编码打开,然后保存,比如一个文本文件原先是GB2312编码的,却以UTF-8编码打开再保存,就会出现乱码的问题。本篇文章,就带大家了解一下,怎么解决php中乱码的问题。
我们将乱码情况分为以下几种,有需要的可以对照下面的几种情况有针对性的解决乱码问题
第一种:解决HTML中中文乱码问题方法
1. php文件本身的编码与网页的编码应匹配
a. 如果欲使用gb2312编码,那么php要输出头:header(“Content-Type: text/html; charset=gb2312"),静态页面添加<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">,所有文件的编码格式为ANSI,可用记事本打开,另存为选择编码为ANSI,覆盖源文件。
b. 如果欲使用utf-8编码,那么php要输出头:header(“Content-Type: text/html; charset=utf-8"),静态页面添加<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">,所有文件的编码格式为utf-8。保存为utf-8可能会有点麻烦,一般utf-8文件开头会有BOM,如果使用session就会出问题,可用editplus来保存,在editplus中,工具->参数选择->文件->UTF-8签名,选择总是删除,再保存就可以去掉BOM信息了。
2. php本身不是Unicode的,所有substr之类的函数得改成mb_substr(需要装mbstring扩展);或者用iconv转码。
如果你的HTML文件文件出现了乱码问题,那么你可以在head标签里面加入UTF8编码(国际化编码):UTF-8是没有国家的编码,也就是独立于任何一种语言,任何语言都可以使用的。
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
示例
我们现在的HTML5文件,设置编码更为简单,像下面这样
第二种、HTML和PHP混合的页面解决方案
如何是HTML和PHP混编,除了按照第一个方法所说的操作之外,还需要在PHP文件的最上面加入这句代码:
<?php
header("content-type:text/html;charset=utf-8");  //设置编码
第三种、纯PHP页面的中文乱码问题(数据是静态的)
如果你的PHP页面出现了乱码,只需要在页面的开始处加入下面代码就可以了。
<?php
第四种、PHP+Mysql中文乱码问题
这个除了按照第三种所说的操作之外,还要在你的数据查询/修改/增加之前加入数据库编码。而且,值得注意的是,这里的UTF8和之前的不一样,中间是没有横线的。
<?php
 mysql_query('SET NAMES UTF8');
 //接下来的就是查出数据或者修改,增加
如何你使用的MySQL版本在 4.1或更高版本,可以在链接数据库操作后,设置一个字符编码,像下面这样
UTF-8编码只是其中一种编码,如果不想使用utf-8编码,也可以使用其他编码,只需将UTF-8换成你想使用的编码就可以,目前中文网站开发中主要用的是GB2312和UTF-8 两种编码。
有一点要注意:在需要做数据库操作的php程序前加的 mysql_query("set names '编码'");编码,一定要和php编码一致,如果php编码是gb2312那mysql编码就是gb2312,如果是utf-8那mysql编码就是 utf8,这样插入或检索数据时就不会出现乱码了
第五种.PHP与操作系统相关
Windows和Linux的编码是不一样的,在Windows环境下,调用PHP的函数时参数如果是utf-8编码会出现错误,比如move_uploaded_file()、filesize()、readfile()等,这些函数在处理上传、下载时经常会用到,调用时可能会出现下面的错误:
Warning: move_uploaded_file()[function.move-uploaded-file]:failed to open stream: Invalid argument in ...
Warning: move_uploaded_file()[function.move-uploaded-file]:Unable to move '' to '' in ...
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ... in ...
Warning: readfile() [function.readfile]: failed to open stream: Invalid argument in ..
在Linux环境下用gb2312编码虽然不会出现这些错误,但保存后的文件名出现乱码导致无法读取文件,这时可先将参数转换成操作系统识别的编码,编码转换可用mb_convert_encoding(字符串,新编码,原编码)或iconv(原编码,新编码,字符串),这样处理后保存的文件名就不会出现乱码,也可以正常读取文件,实现中文名称文件的上传、下载。
其实还有更好的解决方法,彻底与系统脱离,也就不用考虑系统是何编码。可以生成一个只有字母和数字的序列作为文件名,而将原来带有中文的名字保存在数据库中,这样调用move_uploaded_file()就不会出现问题,下载的时候只需将文件名改为原来带有中文的名字。实现下载的代码如下
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Component: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Content-type: $file_type");
header("Content-Length: $file_size");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"$file_name\"");
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
readfile($file_path);
$file_type是文件的类型,$file_name是原来的名字,$file_path是保存在服务上文件的地址。
总结
以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对365建站网的支持
发表评论 (767人查看0条评论)
