您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP中的使用curl发送请求(GET请求和POST请求)
文章来源:365jz.com     点击数:383    更新时间:2017-08-29 10:05   参与评论
1.cURL介绍
  cURL 是一个利用URL语法规定来传输文件和数据的工具,支持很多协议,如HTTP、FTP、TELNET等。最爽的是,PHP也支持 cURL 库。本文将介绍 cURL 的一些高级特性,以及在PHP中如何运用它。
2.基本结构
  在学习更为复杂的功能之前,先来看一下在PHP中建立cURL请求的基本步骤:
  (1)初始化
    curl_init()
  (2)设置变量
    curl_setopt() 。最为重要,一切玄妙均在此。有一长串cURL参数可供设置,它们能指定URL请求的各个细节。要一次性全部看完并理解可能比较困难,所以今天我们只试一下那些更常用也更有用的选项。
  (3)执行并获取结果
    curl_exec()
  (4)释放cURL句柄
    curl_close()
使用CURL发送请求的基本流程
使用CURL的PHP扩展完成一个HTTP请求的发送一般有以下几个步骤:
1.初始化连接句柄;
2.设置CURL选项;
3.执行并获取结果;
4.释放VURL连接句柄。
下面的程序片段是使用CURL发送HTTP的典型过程
// 1. 初始化
 $ch = curl_init();
 // 2. 设置选项,包括URL
 curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,"http://www.devdo.net");
 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
 curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,0);
 // 3. 执行并获取HTML文档内容
 $output = curl_exec($ch);
 if($output === FALSE ){
 echo "CURL Error:".curl_error($ch);
 // 4. 释放curl句柄
 curl_close($ch);
上述代码中使用到了四个函数
  • curl_init() 和 curl_close() 分别是初始化CURL连接和关闭CURL连接,都比较简单。
  • curl_exec() 执行CURL请求,如果没有错误发生,该函数的返回是对应URL返回的数据,以字符串表示满意;如果发生错误,该函数返回 FALSE。需要注意的是,判断输出是否为FALSE用的是全等号,这是为了区分返回空串和出错的情况。
  • CURL函数库里最重要的函数是curl_setopt(),它可以通过设定CURL函数库定义的选项来定制HTTP请求。上述代码片段中使用了三个重要的选项:
①CURLOPT_URL 指定请求的URL;
②CURLOPT_RETURNTRANSFER 设置为1表示稍后执行的curl_exec函数的返回是URL的返回字符串,而不是把返回字符串定向到标准输出并返回TRUE;
③CURLLOPT_HEADER设置为0表示不返回HTTP头部信息。
CURL的选项还有很多,可以到PHP的官方网站(http://www.php.net/manual/en/function.curl-setopt.php)上查看CURL支持的所有选项列表。
获取CURL请求的输出信息
在curl_exec()函数执行之后,可以使用curl_getinfo()函数获取CURL请求输出的相关信息,示例代码如下:
curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($sh);
echo ' 获取 '.$info['url'].'耗时'.$info['total_time'].'秒';
上述代码中curl_getinfo返回的是一个关联数组,包含以下数据:
  • url:网络地址。
  • content_type:内容编码。
  • http_code:HTTP状态码。
  • header_size:header的大小。
  • request_size:请求的大小。
  • filetime:文件创建的时间。
  • ssl_verify_result:SSL验证结果。
  • redirect_count:跳转计数。
  • total_time:总耗时。
  • namelookup_time:DNS查询耗时。
  • connect_time:等待连接耗时。
  • pretransfer_time:传输前准备耗时。
  • size_uplpad:上传数据的大小。
  • size_download:下载数据的大小。
  • speed_download:下载速度。
  • speed_upload:上传速度。
  • download_content_length:下载内容的长度。
  • upload_content_length:上传内容的长度。
  • starttransfer_time:开始传输的时间表。
  • redirect_time:重定向耗时。
curl_getinfo()函数还有一个可选择参数$opt,通过这个参数可以设置一些常量,对应到上术这个字段,如果设置了第二个参数,那么返回的只有指定的信息。例如设置$opt为CURLINFO_TOTAL_TIME,则curl_getinfo()函数只返回total_time,即总传输消耗的时间,在只需要关注某些传输信息时,设置$opt参数很有意义。
使用CURL发送GET请求
如何使用CURL来发送GET请求,发送GET请求的关键是拼装格式正确的URL。请求地址和GET数据由一个“?”分割,然后GET变量的名称和值用“=”分隔,各个GET名称和值由“&”连接。PHP为我们提供了一个函数专门用来拼装GET请求和数据部分——http_build_query,该函数接受一个关联数组,返回由该关联数据描述的GET请求字符串。使用这个函数,结合CURL发送HTTP请求的一般流程,我们封闭了一个发送GET请求的函数——doCurlGetRequest,具体代码如下:
 *@desc 封闭curl的调用接口,get的请求方式。
function doCurlGetRequest($url,$data,$timeout = 5){
 if($curl == "" || $timeout <= 0){
 return false;
 $url = $url.'?'.http_bulid_query($data);
 $con = curl_init((string)$url);
 curl_setopt($con, CURLOPT_HEADER, false);
 curl_setopt($con, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
 curl_setopt($con, CURLOPT_TIMEOUT, (int)$timeout);
 return curl_exec($con);
这个函数把使用http_build_query 拼装好的带GET参数的URL传给curl_init函数,然后使用CURL发送HTTP请求。
使用CURL发送POST请求
可以使用CURL提供的选项CURLOPT_POSTFIELDS,设置该选项为POST字符串数据就可以把请求放在正文中。同样我们实现了一个发送POST请求的函数——doCurlPostRequest,代码如下:
** @desc 封装 curl 的调用接口,post的请求方式
function doCurlPostRequest($url,$requestString,$timeout = 5){
 if($url == '' || $requestString == '' || $timeout <=0){
 return false;
 curl_setopt($con, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestString);
 curl_setopt($con, CURLOPT_POST,true);
 curl_setopt($con, CURLOPT_TIMEOUT,(int)$timeout);
上面代码中除了设置CURLOPT_POSTFIELDS外,我们还设置了CURL_POST为true,标识这个请求是一个POST请求。在POST请求中也是可以传输GET数据的,只需要在URL中拼装GET请求数据即可。
3.cURL实现Get和Post
3.1 Get方式实现
  //初始化
  $ch = curl_init();
  //设置选项,包括URL   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.365jz.com");   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);   curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
  //执行并获取HTML文档内容   $output = curl_exec($ch);
  //释放curl句柄   curl_close($ch);
  //打印获得的数据   print_r($output);
3.2 Post方式实现
   $url = "http://localhost/web_services.php";
  $post_data = array ("username" => "bob","key" => "12345");
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);   // post数据   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);   // post的变量   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  $output = curl_exec($ch);   curl_close($ch);
  以上方式获取到的数据是json格式的,使用json_decode函数解释成数组。
  $output_array = json_decode($output,true);
  如果使用json_decode($output)解析的话,将会得到object类型的数据。
发表评论 (383人查看0条评论)
