您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php批量转换文件夹下所有文件编码的函数(gb2312/gbk/utf-8)
文章来源:365jz.com     点击数:465    更新时间:2017-08-29 11:02   参与评论
PHP转换文件夹下所有文件的编码 适合发布网站的其他编码版本 比如你有一个GBK版本 你想有一个UTF8版本 或者你只有GBK的源码 你想二次开发 但是你不想改变IDE的编码方式 你可以用这个程序将其批量转化为UTF8:
函数代码:
<?php
 * 把一个文件夹里的文件全部转码 只能转一次 否则全部变乱码
 * @param string $filename
function iconv_file($filename,$input_encoding='gbk',$output_encoding='utf-8')
  if(file_exists($filename))
    if(is_dir($filename))
      foreach (glob("$filename/*") as $key=>$value)
        iconv_file($value);
    else
      $contents_before = file_get_contents($filename);
      /*$encoding = mb_detect_encoding($contents_before,array('CP936','ASCII','GBK','GB2312','UTF-8'));
      echo $encoding;
      if($encoding=='UTF-8') mb_detect_encoding函数不工作
        return;
      $contents_after = iconv($input_encoding,$output_encoding,$contents_before);
      file_put_contents($filename, $contents_after);
  else
    echo '参数错误';
    return false;
iconv_file('./test');
注意:把一个文件夹里的文件全部转码 只能转一次 否则全部变乱码
发表评论 (465人查看0条评论)
