您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 利用php操作memcache缓存的基础方法示例
文章来源:365jz.com     点击数:330    更新时间:2017-08-29 11:05   参与评论
前言
最近在工作中又遇到了memcache,大家应该都有所了解,memcache 是一个高效的分布式的内存对象缓存系统,他可以支持把php的各种数据(数组,对象,基本数据类型)放在它管理的内存中,本文将给大家详细介绍关于php操作memcache缓存的基础方法,话不多说,来一起看看详细的介绍吧。
一、Memcache简介
Memcache是danga.com的一个项目,最早是为 LiveJournal 服务的,目前全世界不少人使用这个缓存项目来构建自己大负载的网站,来分担数据库的压力。它可以应对任意多个连接,使用非阻塞的网络IO。由于它的工作机制是在内存中开辟一块空间,然后建立一个HashTable,Memcached管理这些HashTable,所以速度非常快。
二、Memcache和memcached的区别
为什么会有Memcache和memcached两种名称?其实Memcache是这个项目的名称,而memcached是它服务器端的主程序文件名,知道我的意思了把~~~~。一个是项目名称,一个是主程序文件名,在网上看到了很多人不明白,于是混用了。
三、Memcache的服务器端和客户端安装
分为两个过程:memcache服务器端的安装和memcached客户端的安装。
所谓服务器端的安装就是在服务器(一般都是linux系统)上安装Memcache实现数据的存储。
所谓客户端的安装就是指php(或者其他程序,Memcache还有其他不错的api接口提供)去使用服务器端的Memcache提供的函数,需要php添加扩展。
1、代码使用
<?php
 //连接
 $mem = new Memcache;
 $mem->connect("127.0.0.1", 11211) or die ("Could not connect");
 //显示版本
 $version = $mem->getVersion();
 echo "Memcached Server version: ".$version."<br>";
 //保存数据
 $mem->set('key1', 'This is first value', 0, 60);
 $val = $mem->get('key1');
 echo "Get key1 value: " . $val ."<br>";
 //替换数据
 $mem->replace('key1', 'This is replace value', 0, 60);
 echo "Get key1 value: " . $val . "<br>";
 //保存数组
 $arr = array('aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd');
 $mem->set('key2', $arr, 0, 60);
 $val2 = $mem->get('key2');
 echo "Get key2 value: ";
 print_r($val2);
 echo "<br>";
 //对数组进行序列化,在网络传输的时候,为了保证,数据类型的不丢失,先序列化,再发生.
 //$arr1=serialize($arr);
 $arr2=json_encode($arr1);
 print_r($arr2);
 //删除数据
 $mem->delete('key1');
 //清除所有数据
 $mem->flush();
 print_r($val2);
 echo "<br>";
 //关闭连接
 $mem->close();
2、函数库详解:
  • Memcache::add - 添加一个值,如果已经存在,则返回false
  • Memcache::addServer - 添加一个可供使用的服务器地址
  • Memcache::close - 关闭一个Memcache对象
  • Memcache::connect - 创建一个Memcache对象
  • memcache_debug - 控制调试功能! [4 F8 C2 e, X
  • Memcache::decrement - 对保存的某个key中的值进行减法操作
  • Memcache::delete - 删除一个key值
  • Memcache::flush - 清除所有缓存的数据
  • Memcache::get - 获取一个key值
  • Memcache::getExtendedStats - 获取进程池中所有进程的运行系统统计
  • Memcache::getServerStatus - 获取运行服务器的参数
  • Memcache::getStats - 返回服务器的一些运行统计信息
  • Memcache::getVersion - 返回运行的Memcache的版本信息
  • Memcache::increment - 对保存的某个key中的值进行加法操作
  • Memcache::pconnect - 创建一个Memcache的持久连接对象
  • Memcache::replace -对一个已有的key进行覆写操作
  • Memcache::set - 添加一个值,如果已经存在,则覆写
  • Memcache::setCompressThreshold - 对大于某一大小的数据进行压缩
  • Memcache::setServerParams - 在运行时修改服务器的参数
3、分布式使用:
Memcache函数库是在PECL(PHP Extension Community Library)中,主要作用是搭建大容量的内存数据的临时存放区域,在分布式的时候作用体现的非常明显
<?php
 //1.实例化一个Memcache对象
 $mem=new Memcache();
 //2. 连接到指定的memcache中
 // $mem->connect("127.0.0.1",11211);
 //如果我们网站,需要多个memached缓存系统,如下使用分布式
 $mem->addServer("192.168.1.100",11211);
 $mem->addServer("192.168.1.200",11211);
 $mem->addServer("192.168.1.222",11211);
 //创建多个memcache服务使用addServer 会根据负载均衡算法,自动放入每个服务器
 $mem->add("name","zs",0,100);
总结
以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对365建站网的支持。
发表评论 (330人查看0条评论)
