您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP中读取,写入和导出WORD文档的代码总结
文章来源:365jz.com     点击数:963    更新时间:2017-08-29 11:18   参与评论
如果直接用FILE后者OPEN等函数读取WORD的话往往是乱码,原来要使用COM 这是我简单的一个读取并存储到新的WORD上的文件
一、先开启php.ini的COM,操作如下
1.
extension=php_com_dotnet.dll
2.
com.allow_dcom = true
二、开启之后就可以试下如下操作
1、建立一个指向新COM组件的索引
$word = new COM("word.application") or die("Can't start Word!");
2、显示目前正在使用的Word的版本号
echo "Loading Word, v. {$word->Version}";
3、把它的可见性设置为0(假),如果要使它在最前端打开,使用1(真)
$word->Visible = 0;
4、打开一个文档
$word->Documents->open(dirname(__FILE__)."/1.doc");
5、读取文档内容
$test= $word->ActiveDocument->content->Text;
6、输出文档内容
echo $test;
更多关于PHP中读取,写入和导出WORD文档的代码总结如下:
1.使用COM组件
// 建立一个指向新COM组件的索引
$word = new COM(”word.application”) or die(”Can't start Word!”);
// 显示目前正在使用的Word的版本号
//echo “Loading Word, v. {$word->Version}<br>”;
// 把它的可见性设置为0(假),如果要使它在最前端打开,使用1(真)
// to open the application in the forefront, use 1 (true)
//$word->Visible = 0;
//打?一个文档
$word->Documents->OPen(”d:\myweb\muban.doc”);
//读取文档内容
echo $test;
echo “<br>”;
//将文档中需要换的变量更换一下
$test=str_replace(”<{变量}>”,”这是变量”,$test);
echo $test;
$word->Documents->Add();
// 在新文档中添加文字
$word->Selection->TypeText(”$test”);
//把文档保存在目录中
$word->Documents[1]->SaveAs(”d:/myweb/comtest.doc”);
// 关闭与COM组件之间的连接
$word->Quit();
2.比较简洁的一种方法,且可跨平台
以下为详细代码:
class.word.php
<?php
class Word{
  function start(){
    ob_start(); //打开输出控制缓冲
    echo '<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"';
    echo 'xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"';
    echo 'xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">';
  function save($path){
    echo "</html>";
    $data=ob_get_contents(); //返回输出缓冲区的内容
    ob_end_clean(); //清空缓冲区并关闭输出缓冲
    $this->writeFile($path,$data); //将缓冲区内容写入word
  function writeFile($fn,$data){
    $fp=fopen($fn,"wb+");
    fwrite($fp,$data);
    fclose($fp);
index.php
<?php
include("class.word.php");
$word=new Word();
$word->start();
//以下内容会保存在WORD文件中,可以使用HTML标签
 <h1>直接用php创建word文档</h1>
 作者:axgle
<hr size=1>
 <p>如果你打开data.doc,看到了这里的介绍,则说明word文档创建成功了。
<p>
不论是在什么操作系统下,使用本方法都可以直接用PHP生成word文档。绝对不是吹牛!
就算是没有安装word,也能够生成word文件。
当然了,生成的word文件可以用word,wps或者其他软件打开。
<p>
<b>使用方法:</b>
<br>
首先用$word->start()表示要生成word文件了。
然后你可以输出任何的HTML代码,不论是从文件读过来再写到这里,
还是直接在这里输出HTML,都没有关系。
<p>等你输出完毕后,用$word->save($path)方法,其中$path是你想
生成的word文件的名称(可以给出完整的路径).当你使用了$word->save()
方法后,这后面的任何输出都和word文件没有关系了,也就是说word的生成
工作就完成了。之后就和你平常使用php的方式一样拉。随便你输出什么东西,
都直接在浏览器里输出,而不会写到word里面去。
<p>这是本人想到的一个很有意思的方法,它的实现方法出人意料的简单,并且避免
了对windows环境的依赖。
<br>哈哈,很有意思吧?享受它吧!
<hr size=1>
<?php
//以上内容会保存在WORD文件中
$word->save("data.doc");//保存word并且结束.
//以下内容正常输出在页面文件中
header("Content-type:text/html;charset=utf-8");
echo 'data.doc生成成功,请到目录下查看<br>';
3.通过baihui网API实现读取word文档并展示
可以 使用API 可以看看baihui.com 的写写应用 的API
申请一个 APPKEY 就能使用,你可以看看 ... 对免费版本有限制
比如 excel 支持,可以参考我这个 appkey是我申请的,可以使用吧 ...
保存成本地的一个html文件 打开后直接使用
word 的类似
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>测试百会格格远程API</title>
<form action="http://gege.baihui.com/remotedoc.im?apikey=079c6475174c7a46351260ed35e54ecd&output=editor" target="_self" enctype="multipart/form-data" method="post">
上传文件: <input type="file" name="content" site="38"/>
<input type="hidden" name="filename" value="my.xls,my.xlsx" />
<input type="hidden" name="saveurl" value="http://vai.com" />
<input type="hidden" name="id" value="21012145" />
<input type="hidden" name="format" value="xlsx" />
<input type="hidden" name="persistence" value="true" />
<input type="submit" value="提交" />
</form>
4.使用PHP导出Word文档的原理和实例
原理
 一般,有2种方法可以导出doc文档,一种是使用com,并且作为php的一个扩展库安装到服务器上,然后创建一个com,调用它的方法。安装过office的服务器可以调用一个叫word.application的com,可以生成word文档,不过这种方式我不推荐,因为执行效率比较低(我测试了一下,在执行代码的时候,服务器会真的去打开一个word客户端)。理想的com应该是没有界面的,在后台进行数据转换,这样效果会比较好,但是这些扩展一般需要收费。
第2种方法,就是用PHP将我们的doc文档内容直接写入一个后缀为doc的文件中即可。使用这种方法不需要依赖第三方扩展,而且执行效率较高。
 word本身的功能还是很强大的,它可以打开html格式的文件,并且能够保留格式,即使后缀为doc,它也能识别正常打开。这就为我们提供了方便。但是有一个问题,html格式的文件中的图片只有一个地址,真正的图片是保存在其他地方的,也就是说,如果将HTML格式写入doc中,那么doc中将不能包含图片。那我们如何创建包含图片的doc文档呢?我们可以使用和html很接近的mht格式。
mht格式和html很类似,只不过在mht格式中,外部链接进来的文件,比如图片、Javascript、CSS会被base64进行编码存储。因此,单个mht文件就可以保存一个网页中的所有资源,当然,相比html,它的尺寸也会比较大。
mht格式能被word识别吗?我将一个网页保存成mht,然后修改后缀名为doc,再用word打开,OK,word也可以识别mht文件,并且可以显示图片。
好了,既然doc可以识别mht,下面就是考虑如何将图片放入mht了。由于html代码中的图片的地址都是写在img标签的src属性中,因此,只要提取html代码中的src属性值,就可以获得图片地址。当然,有可能您获取到的是相对路径,没关系,加上URL的前缀,改成绝对路径就可以了。有了图片地址,我们就可以通过file_get_content函数获取到图片文件的具体内容,然后调用base64_encode函数将文件内容编码成base64编码,最后插入到mht文件的合适位置即可。
最后,我们有两种方法将文件发送给客户端,一种是先在服务器端生成一个doc文档,然后将这个doc文档的地址记录下来,最后,通过header("location:xx.doc");就可以让客户端下载这个doc。还有一种是直接发送html请求,修改HTML协议的header部分,将它的content-type设置为application/doc,将content-disposition设置为attachment,后面跟上文件名,发送完html协议以后,直接将文件内容发送给客户端,也可以让客户端下载到这个doc文档。
实现
通过以上的原理介绍,相信大家应该对实现的过程有个初步的了解了,下面我给出一个导出函数,这个函数可以将HTML代码导出成一个mht文档,参数有3个,其中后2个为可选参数
content:要转换的HTML代码
absolutePath: 如果HTML代码中的图片地址都是相对路径,那么这个参数就是HTML代码中缺少的绝对路径。
isEraseLink:是否去掉HTML代码中的超链接
返回值为mht的文件内容,您可以通过file_put_content将它保存成后缀名为doc的文件
这个函数的主要功能其实就是分析HTML代码中的所有图片地址,并且依次下载下来。获取到了图片的内容以后,调用MhtFileMaker类,将图片添加到mht文件中。具体的添加细节,封装在MhtFileMaker类中了。
 * 根据HTML代码获取word文档内容
 * 创建一个本质为mht的文档,该函数会分析文件内容并从远程下载页面中的图片资源
 * 该函数依赖于类MhtFileMaker
 * 该函数会分析img标签,提取src的属性值。但是,src的属性值必须被引号包围,否则不能提取
 * @param string $content HTML内容
 * @param string $absolutePath 网页的绝对路径。如果HTML内容里的图片路径为相对路径,那么就需要填写这个参数,来让该函数自动填补成绝对路径。这个参数最后需要以/结束
 * @param bool $isEraseLink 是否去掉HTML内容中的链接
* by www.365jz.com
function getWordDocument( $content , $absolutePath = "" , $isEraseLink = true )
    $mht = new MhtFileMaker();
    if ($isEraseLink)
        $content = preg_replace('/<a\s*.*?\s*>(\s*.*?\s*)<\/a>/i' , '$1' , $content);   //去掉链接
       $images = array();
    $files = array();
    $matches = array();
    //这个算法要求src后的属性值必须使用引号括起来
    if ( preg_match_all('/<img[.\n]*?src\s*?=\s*?[\"\'](.*?)[\"\'](.*?)\/>/i',$content ,$matches ) )
        $arrPath = $matches[1];
        for ( $i=0;$i<count($arrPath);$i++)
            $path = $arrPath[$i];
            $imgPath = trim( $path );
            if ( $imgPath != "" )
                $files[] = $imgPath;
                if( substr($imgPath,0,7) == 'http://')
                    //绝对链接,不加前缀
                else
                    $imgPath = $absolutePath.$imgPath;
                $images[] = $imgPath;
    $mht->AddContents("tmp.html",$mht->GetMimeType("tmp.html"),$content);
    for ( $i=0;$i<count($images);$i++)
        $image = $images[$i];
        if ( @fopen($image , 'r') )
            $imgcontent = @file_get_contents( $image );
            if ( $content )
                $mht->AddContents($files[$i],$mht->GetMimeType($image),$imgcontent);
        else
            echo "file:".$image." not exist!<br />";
    return $mht->GetFile();
使用方法:
$fileContent = getWordDocument($content,"https://www.365jz.com/Music/etc/");
$fp = fopen("test.doc", 'w');
fwrite($fp, $fileContent);
fclose($fp);
其中,$content变量应该是HTML源代码,后面的链接应该是能填补HTML代码中图片相对路径的URL地址
注意,在使用这个函数之前,您需要先包含类MhtFileMaker,这个类可以帮助我们生成Mht文档。
<?php
Class:        Mht File Maker
Version:      1.2 beta
Author:       Wudi <wudicgi@yahoo.de>
Description:  The class can make .mht file.
class MhtFileMaker{
    var $config = array();
    var $headers = array();
    var $headers_exists = array();
    var $files = array();
    var $boundary;
    var $dir_base;
    var $page_first;
    function MhtFile($config = array()){
    function SetHeader($header){
        $this->headers[] = $header;
        $key = strtolower(substr($header, 0, strpos($header, ':')));
        $this->headers_exists[$key] = TRUE;
    function SetFrom($from){
        $this->SetHeader("From: $from");
    function SetSubject($subject){
        $this->SetHeader("Subject: $subject");
    function SetDate($date = NULL, $istimestamp = FALSE){
        if ($date == NULL) {
            $date = time();
        if ($istimestamp == TRUE) {
            $date = date('D, d M Y H:i:s O', $date);
        $this->SetHeader("Date: $date");
    function SetBoundary($boundary = NULL){
        if ($boundary == NULL) {
            $this->boundary = '--' . strtoupper(md5(mt_rand())) . '_MULTIPART_MIXED';
        } else {
            $this->boundary = $boundary;
    function SetBaseDir($dir){
        $this->dir_base = str_replace("\\", "/", realpath($dir));
    function SetFirstPage($filename){
        $this->page_first = str_replace("\\", "/", realpath("{$this->dir_base}/$filename"));
    function AutoAddFiles(){
        if (!isset($this->page_first)) {
            exit ('Not set the first page.');
        $filepath = str_replace($this->dir_base, '', $this->page_first);
        $filepath = 'http://mhtfile' . $filepath;
        $this->AddFile($this->page_first, $filepath, NULL);
        $this->AddDir($this->dir_base);
    function AddDir($dir){
        $handle_dir = opendir($dir);
        while ($filename = readdir($handle_dir)) {
            if (($filename!='.') && ($filename!='..') && ("$dir/$filename"!=$this->page_first)) {
                if (is_dir("$dir/$filename")) {
                    $this->AddDir("$dir/$filename");
                } elseif (is_file("$dir/$filename")) {
                    $filepath = str_replace($this->dir_base, '', "$dir/$filename");
                    $this->AddFile("$dir/$filename", $filepath, NULL);
        closedir($handle_dir);
    function AddFile($filename, $filepath = NULL, $encoding = NULL){
        if ($filepath == NULL) {
            $filepath = $filename;
        $mimetype = $this->GetMimeType($filename);
        $filecont = file_get_contents($filename);
        $this->AddContents($filepath, $mimetype, $filecont, $encoding);
    function AddContents($filepath, $mimetype, $filecont, $encoding = NULL){
        if ($encoding == NULL) {
            $filecont = chunk_split(base64_encode($filecont), 76);
            $encoding = 'base64';
        $this->files[] = array('filepath' => $filepath,
                               'mimetype' => $mimetype,
                               'filecont' => $filecont,
                               'encoding' => $encoding);
    function CheckHeaders(){
        if (!array_key_exists('date', $this->headers_exists)) {
            $this->SetDate(NULL, TRUE);
        if ($this->boundary == NULL) {
            $this->SetBoundary();
    function CheckFiles(){
        if (count($this->files) == 0) {
            return FALSE;
        } else {
            return TRUE;
    function GetFile(){
        $this->CheckHeaders();
        if (!$this->CheckFiles()) {
            exit ('No file was added.');
        } //www.365jz.com
        $contents = implode("\r\n", $this->headers);
        $contents .= "\r\n";
        $contents .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
        $contents .= "Content-Type: multipart/related;\r\n";
        $contents .= "\tboundary=\"{$this->boundary}\";\r\n";
        $contents .= "\ttype=\"" . $this->files[0]['mimetype'] . "\"\r\n";
        $contents .= "X-MimeOLE: Produced By Mht File Maker v1.0 beta\r\n";
        $contents .= "This is a multi-part message in MIME format.\r\n";
        foreach ($this->files as $file) {
            $contents .= "--{$this->boundary}\r\n";
            $contents .= "Content-Type: $file[mimetype]\r\n";
            $contents .= "Content-Transfer-Encoding: $file[encoding]\r\n";
            $contents .= "Content-Location: $file[filepath]\r\n";
            $contents .= $file['filecont'];
        $contents .= "--{$this->boundary}--\r\n";
        return $contents;
    function MakeFile($filename){
        $contents = $this->GetFile();
        $fp = fopen($filename, 'w');
        fwrite($fp, $contents);
        fclose($fp);
    function GetMimeType($filename){
        $pathinfo = pathinfo($filename);
        switch ($pathinfo['extension']) {
            case 'htm': $mimetype = 'text/html'; break;
            case 'html': $mimetype = 'text/html'; break;
            case 'txt': $mimetype = 'text/plain'; break;
            case 'cgi': $mimetype = 'text/plain'; break;
            case 'php': $mimetype = 'text/plain'; break;
            case 'css': $mimetype = 'text/css'; break;
            case 'jpg': $mimetype = 'image/jpeg'; break;
            case 'jpeg': $mimetype = 'image/jpeg'; break;
            case 'jpe': $mimetype = 'image/jpeg'; break;
            case 'gif': $mimetype = 'image/gif'; break;
            case 'png': $mimetype = 'image/png'; break;
            default: $mimetype = 'application/octet-stream'; break;
        return $mimetype;
上面讨论了通过mht文件,来实现PHP导出doc格式的。这种方法可以解决一个难题,就是使导出的doc文件中包含图片,当然,如果您要包含更多的内容,比如CSS样式表,只需要用正则表达式分析HTML代码中的link标签,提取css样式文件的地址,然后读取并编码成base64,最后加入到mht文件中就可以了。
以上所述就是本文的全部内容了,希望大家能够喜欢。
发表评论 (963人查看0条评论)
