您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 解决file_get_contents无法请求https连接的方法
文章来源:365jz.com     点击数:426    更新时间:2017-09-22 16:27   参与评论
错误: Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP?
解决方案有3:
1.windows下的PHP,只需要到php.ini中把extension=php_openssl.dll前面的;删掉,重启服务就可以了。
2.linux下的PHP,就必须安装openssl模块,安装好了以后就可以访问了。
安装方法
OpenSSL库的安装
官网:http://www.openssl.org
下载页面:http://www.openssl.org/source/
选择最新版本下载
http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0a.tar.gz
解压:
tar –zxvf openssl-1.0.0d.tar.gz,解压目录为:openssl-1.0.0d
然后进入到 cd openssl-1.0.0d,进行配置、编译、安装
配置
./configure或./config
编译
make
安装
make install
3.如果服务器你不能修改配置的话,那么就使用curl函数来替代file_get_contents函数,当然不是简单的替换啊。还有相应的参数配置才能正常使用curl函数。
对curl函数封装如下:
function http_request($url,$timeout=30,$header=array()){
        if (!function_exists('curl_init')) {
            throw new Exception('server not install curl');
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout);
        if (!empty($header)) {
            curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
        $data = curl_exec($ch);
        list($header, $data) = explode("\r\n\r\n", $data);
        $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
        if ($http_code == 301 || $http_code == 302) {
            $matches = array();
            preg_match('/Location:(.*?)\n/', $header, $matches);
            $url = trim(array_pop($matches));
            curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
        if ($data == false) {
            curl_close($ch);
        @curl_close($ch);
        return $data;
发表评论 (426人查看0条评论)
