您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php5.4后(php7)htmlspecialchars输出为空的错误解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:728    更新时间:2017-09-28 23:59   参与评论
从旧版升级到php5.4,恐怕最麻烦的就是htmlspecialchars这个问题了!当然,htmlentities也会受影响,不过,对于中文站来说一般用htmlspecialchars比较常见,htmlentities非常少用到。
可能老外认为网页普遍应该是utf-8编码的,于是苦了那些用GB2312,GBK编码的中文站......!
具体表现:
$str = "9enjoy.com的php版本是5.2.10";
echo htmlspecialchars($str);
gbk字符集下输出为空...utf-8下,输出正常。
为什么呢,原因在于5.4.0对这个函数的变化:
5.4.0   The default value for the encoding parameter was changed to UTF-8.
原来是什么呢?
string htmlspecialchars ( string $string [, int $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401 [, string $encoding = 'UTF-8' [, bool $double_encode = true ]]] )
Defines encoding used in conversion. If omitted, the default value for this argument is ISO-8859-1 in versions of PHP prior to 5.4.0, and UTF-8 from PHP 5.4.0 onwards.
原来是ISO-8859-1,5.4后默认变成utf-8!然后中文使用这个函数就输出为空白了。
解决方案:
1.苦逼的修改所有用到htmlspecialchars地方的程序
1.1 其第二个$flags参数,默认是ENT_COMPAT,因此改成
htmlspecialchars($str,ENT_COMPAT,'GB2312');
为什么不是GBK?因为没有GBK这个参数,如果强行使用GBK,则报错给你看:
Warning: htmlspecialchars(): charset `gbk' not supported, assuming utf-8
这样,“中文字符串”就可以正常显示了。为了使 PHP 5.4 之前环境中编写的代码能够向前兼容,建议调用 htmlspecialchars 函数的的时候都提供字符串编码参数。
发表评论 (728人查看0条评论)
