您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP实现文件上传方法实例
PHP实现文件上传方法实例
文章来源:365jz.com     点击数:179    更新时间:2017-11-03 23:02   参与评论
用php实现网页常见的文件上传功能,供大家参考,具体内容如下
上传页面
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Title</title>
<!--上传文件 enctype="multipart/form-data"指的是编码方式为上传多种类型文件和数据流-->
<form method="post" action="123.php" enctype="multipart/form-data">
 <input type="file" name="file">
 <input type="submit" value="上传">
</form>
文件处理页面
<?php
 * Created by fcc
 * User: Administrator
 * Date: 2017/10/31
 * Time: 10:33
var_dump($_FILES);
//文件处理要实现的几点
//1.是否有错误
//2.文件类型是否符合要求
//3.文件大小是否符合要求
//4.文件名是否重复
//$types = ['image/jpeg','image/png'];
if (!$_FILES['file']['error']){
 if ($_FILES['file']['type'] == 'image/jpeg'){
  if ($_FILES['file']['size']<200000){
//文件传到文件夹中,可以拼接时间戳,用户名等防止文件名重复
   $file_name = "./upload/2017-10-31/".$_FILES['file']['name'];
   if (!file_exists($file_name)){
    move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'],$file_name);
//    $filename=iconv("UTF-8","",$file_name);
   }else{
    echo "文件名重复";
  }else{
   echo "文件过大";
 }else{
  echo "文件格式错误";
//实验过程中出现因为图片汉字命名报错!!!
一、上传原理与配置
1.1 原理
将客户端文件上传到服务器端,再将服务器端的文件(临时文件)移动到指定目录即可。
1.2 客户端配置
所需:表单页面(选择上传文件);
具体而言:发送方式为POST,添加enctype="multipart/form-data"属性,两者缺一不可(但是,优缺点并存,这里也限定了上传的方式和上传的文件之后的调用等方面,后面会说到)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<form action="doAction.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
请选择您要上传的文件:
<input type="file" name="myFile" /><br/>
<input type="submit" value="上传"/>
</form>
<?php
先是表单页面(请自动忽略前端问题。。。),关键就是form的属性;另外就是input 中用到了type="file"这一点(体现到php的强大的拓展等等)。
然后是doAction
<?php
//$_FILES:文件上传变量
//print_r($_FILES);
$filename=$_FILES['myFile']['name'];
$type=$_FILES['myFile']['type'];
$tmp_name=$_FILES['myFile']['tmp_name'];
$size=$_FILES['myFile']['size'];
$error=$_FILES['myFile']['error'];
//将服务器上的临时文件移动到指定位置
//方法一move_upload_file($tmp_name,$destination)
//move_uploaded_file($tmp_name, "uploads/".$filename);//文件夹应提前建立好,不然报错
//方法二copy($src,$des)
//以上两个函数都是成功返回真,否则返回false
//copy($tmp_name, "copies/".$filename);
//注意,不能两个方法都对临时文件进行操作,临时文件似乎操作完就没了,我们试试反过来
//能够实现,说明move那个函数基本上相当于剪切;copy就是copy,临时文件还在
//另外,错误信息也是不一样的,遇到错误可以查看或者直接报告给用户
if ($error==0) {
  echo "上传成功!";
}else{
  switch ($error){
    case 1:
      echo "超过了上传文件的最大值,请上传2M以下文件";
      break;
    case 2:
      echo "上传文件过多,请一次上传20个及以下文件!";
      break;
    case 3:
      echo "文件并未完全上传,请再次尝试!";
      break;
    case 4:
      echo "未选择上传文件!";
      break;
    case 5:
      echo "上传文件为0";
      break;
先把print_r($_FILES)这个信息看一下
Array
  [myFile] => Array
      [name] => 梁博_简历.doc
      [type] => application/msword
      [tmp_name] => D:\wamp\tmp\php1D78.tmp
      [error] => 0
      [size] => 75776
所以得到的是个二维数组,该怎么用,都是基本的东西(其实我喜欢降维再用);
基本是一眼就懂的东西,不罗嗦,关键有两个:tmp_name临时文件名;error报错信息(代号,后面可以利用);
然后这里看一下doAction后面一部分,利用报错信息来反馈给用户,需要说明的是为什么报错,和报错信息是什么都;
1.3 关于报错
--报错原因
基本上都是超过或者不符合服务器关于上传文件的配置,那么服务器端配置有哪些呢?
先考虑上传我们用了什么?POST,upload
所以在php.ini中找这么几项:
file_upload:On
upload_tmp_dir=——临时文件保存目录;
upload_max_filesize=2M
max_file_uploads=20——允许一次上传的最大文件数量(注意和上面那个的区别,有没有size,别乱想)
post_max_size=8M——post方式发送数据的最大值
其他相关配置
max_exectuion_time=-1——最大执行时间,避免程序不好占用服务器资源;
max_input_time=60
max_input_nesting_level=64——输入嵌套深度;
memory_limit=128M——最大单线程的独立内存使用量
总之都是有关资源的配置。
--错误号
以下(偷懒)引自http://blog.sina.com.cn/s/blog_3cdfaea201008utf.html
UPLOAD_ERR_OK             值:0; 没有错误发生,文件上传成功。
  UPLOAD_ERR_INI_SIZE      值:1; 上传的文件超过了 php.ini 中 upload_max_filesize 选项限制的值。
  UPLOAD_ERR_FORM_SIZE  值:2; 上传文件的大小超过了 HTML 表单中 MAX_FILE_SIZE 选项指定的值。
  UPLOAD_ERR_PARTIAL          值:3; 文件只有部分被上传。
  UPLOAD_ERR_NO_FILE          值:4; 没有文件被上传。
注意:这个错误信息是第一步上传的信息,也就是上传到临时文件夹的情况,而不是move或者copy的情况。
二、上传相关限制
2.1 客户端限制
<form action="doAction2.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="101321" />
请选择您要上传的文件:
<input type="file" name="myFile" accept="image/jpeg,image/gif,text/html"/><br/>
</form>
这里用input的属性对上传文件的大小和类型进行了限制,但是个人感觉:一,html代码是“可见的”;二,常不起作用(没找到原因,但因为第一个我也想放弃它,知道就好。
 2.2 服务器端限制
主要限制大小和类型,再有就是方式。
<?php
header('content-type:text/html;charset=utf-8');
//接受文件,临时文件信息
$fileinfo=$_FILES["myFile"];//降维操作
$filename=$fileinfo["name"];
$tmp_name=$fileinfo["tmp_name"];
$size=$fileinfo["size"];
$error=$fileinfo["error"];
$type=$fileinfo["type"];
//服务器端设定限制
$maxsize=10485760;//10M,10*1024*1024
$allowExt=array('jpeg','jpg','png','tif');//允许上传的文件类型(拓展名
$ext=pathinfo($filename,PATHINFO_EXTENSION);//提取上传文件的拓展名
//目的信息
$path="uploads";
if (!file_exists($path)) {  //当目录不存在,就创建目录
  mkdir($path,0777,true);
  chmod($path, 0777);
//$destination=$path."/".$filename;
//得到唯一的文件名!防止因为文件名相同而产生覆盖
$uniName=md5(uniqid(microtime(true),true)).$ext;//md5加密,uniqid产生唯一id,microtime做前缀
if ($error==0) {
  if ($size>$maxsize) {
    exit("上传文件过大!");
  if (!in_array($ext, $allowExt)) {
    exit("非法文件类型");
  if (!is_uploaded_file($tmp_name)) {
    exit("上传方式有误,请使用post方式");
  if (@move_uploaded_file($tmp_name, $uniName)) {//@错误抑制符,不让用户看到警告
    echo "文件".$filename."上传成功!";
  }else{
    echo "文件".$filename."上传失败!";
  //判断是否为真实图片(防止伪装成图片的病毒一类的
  if (!getimagesize($tmp_name)) {//getimagesize真实返回数组,否则返回false
    exit("不是真正的图片类型");
}else{
  switch ($error){
    case 1:
      break;
    case 2:
      break;
    case 3:
      break;
    case 4:
      echo "未选择上传文件!";
      break;
    case 7:
      echo "没有临时文件夹";
      break;
这里,具体实现都有注释,每一步其实都可以自己试试的,很有趣。
2.3 封装
函数
<?php
function uploadFile($fileInfo,$path,$allowExt,$maxSize){
$filename=$fileInfo["name"];
$tmp_name=$fileInfo["tmp_name"];
$size=$fileInfo["size"];
$error=$fileInfo["error"];
$type=$fileInfo["type"];
//服务器端设定限制
//目的信息
  chmod($path, 0777);
$uniName=md5(uniqid(microtime(true),true)).'.'.$ext;
$destination=$path."/".$uniName;
if ($error==0) {
  if ($size>$maxSize) {
    exit("上传文件过大!");
    exit("非法文件类型");
    exit("不是真正的图片类型");
  if (@move_uploaded_file($tmp_name, $destination)) {//@错误抑制符,不让用户看到警告
  }else{
}else{
  switch ($error){
    case 1:
      break;
    case 2:
      break;
    case 3:
      break;
    case 4:
      echo "未选择上传文件!";
      break;
    case 7:
      echo "没有临时文件夹";
      break;
return $destination;
调用
<?php
$fileInfo=$_FILES["myFile"];
$maxSize=10485760;//10M,10*1024*1024
$path="uploads";
include_once 'upFunc.php';
uploadFile($fileInfo, $path, $allowExt, $maxSize);
三、多文件的上传实现
3.1 利用单文件封装
<form action="doAction5.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
请选择您要上传的文件:<input type="file" name="myFile1" /><br/>
请选择您要上传的文件:<input type="file" name="myFile2" /><br/>
请选择您要上传的文件:<input type="file" name="myFile3" /><br/>
请选择您要上传的文件:<input type="file" name="myFile4" /><br/>
</form>
<?php
//print_r($_FILES);
foreach ($_FILES as $fileInfo){
  $file[]=uploadFile($fileInfo);
这里的思路,从print_r($_FILES)中去找,打印出来看到是个二维数组,很简单,遍历去用就好了!
上面那个function的定义改一下,给定一些默认值
function uploadFile($fileInfo,$path="uploads",$allowExt=array('jpeg','jpg','png','tif'),$maxSize=10485760){
这样子,简单是简单,但遇到一些问题。
正常的上传4个图片是没问题,但要是中间激活了函数中的exit,就会立即停止,导致其他图片也无法上传。
3.2 升级版封装
旨在实现针对多个或单个文件上传的封装
首先这样子写个静态文件
请选择您要上传的文件:<input type="file" name="myFile[]" /><br/>
</form>
打印一下$_FILES
Array
  [myFile] => Array
      [name] => Array
      [type] => Array
          [0] => image/png
          [1] => image/png
          [2] => image/png
          [3] => image/png
      [tmp_name] => Array
          [0] => D:\wamp\tmp\php831C.tmp
          [1] => D:\wamp\tmp\php834C.tmp
          [2] => D:\wamp\tmp\php837C.tmp
          [3] => D:\wamp\tmp\php83BB.tmp
      [error] => Array
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
          [3] => 0
      [size] => Array
          [0] => 46174
          [1] => 46174
          [2] => 34196
          [3] => 38514
可以得到一个三维数组。
复杂是复杂了,但复杂的有规律,各项数值都在一起了,很方便我们取值!!
所以先得到文件信息,变成单文件处理那种信息
function getFiles(){
  $i=0;
  foreach($_FILES as $file){
    if(is_string($file['name'])){ //单文件判定
      $files[$i]=$file;
      $i++;
    }elseif(is_array($file['name'])){
      foreach($file['name'] as $key=>$val){ //我的天,这个$key用的diao
        $files[$i]['name']=$file['name'][$key];
        $files[$i]['type']=$file['type'][$key];
        $files[$i]['tmp_name']=$file['tmp_name'][$key];
        $files[$i]['error']=$file['error'][$key];
        $files[$i]['size']=$file['size'][$key];
        $i++;
  return $files;
然后之前的那种exit错误,就把exit改一下就好了,这里用res
function uploadFile($fileInfo,$path='./uploads',$flag=true,$maxSize=1048576,$allowExt=array('jpeg','jpg','png','gif')){
  //$flag=true;
  //$allowExt=array('jpeg','jpg','gif','png');
  //$maxSize=1048576;//1M
  //判断错误号
  $res=array();
  if($fileInfo['error']===UPLOAD_ERR_OK){
    //检测上传得到小
    if($fileInfo['size']>$maxSize){
      $res['mes']=$fileInfo['name'].'上传文件过大';
    $ext=getExt($fileInfo['name']);
    //检测上传文件的文件类型
    if(!in_array($ext,$allowExt)){
      $res['mes']=$fileInfo['name'].'非法文件类型';
    //检测是否是真实的图片类型
    if($flag){
      if(!getimagesize($fileInfo['tmp_name'])){
        $res['mes']=$fileInfo['name'].'不是真实图片类型';
    //检测文件是否是通过HTTP POST上传上来的
    if(!is_uploaded_file($fileInfo['tmp_name'])){
      $res['mes']=$fileInfo['name'].'文件不是通过HTTP POST方式上传上来的';
    if($res) return $res;
    //$path='./uploads';
    if(!file_exists($path)){
      chmod($path,0777);
    $uniName=getUniName();
    $destination=$path.'/'.$uniName.'.'.$ext;
    if(!move_uploaded_file($fileInfo['tmp_name'],$destination)){
      $res['mes']=$fileInfo['name'].'文件移动失败';
    $res['mes']=$fileInfo['name'].'上传成功';
    $res['dest']=$destination;
    return $res;
  }else{
    //匹配错误信息
    switch ($fileInfo ['error']) {
      case 1 :
        $res['mes'] = '上传文件超过了PHP配置文件中upload_max_filesize选项的值';
        break;
      case 2 :
        $res['mes'] = '超过了表单MAX_FILE_SIZE限制的大小';
        break;
      case 3 :
        $res['mes'] = '文件部分被上传';
        break;
      case 4 :
        $res['mes'] = '没有选择上传文件';
        break;
      case 6 :
        $res['mes'] = '没有找到临时目录';
        break;
      case 7 :
      case 8 :
        $res['mes'] = '系统错误';
        break;
    return $res;
里面封装了两个小的
function getExt($filename){
  return strtolower(pathinfo($filename,PATHINFO_EXTENSION));
 * 产生唯一字符串
 * @return string
function getUniName(){
  return md5(uniqid(microtime(true),true));
然后静态中,用multiple属性实现多个文件的输入;
<form action="doAction6.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
请选择您要上传的文件:<input type="file" name="myFile[]" multiple='multiple' /><br/>
</form>
doAction6
<?php
//print_r($_FILES);
header("content-type:text/html;charset=utf-8");
require_once 'upFunc2.php';
require_once 'common.func.php';
$files=getFiles();
// print_r($files);
foreach($files as $fileInfo){
  $res=uploadFile($fileInfo);
  echo $res['mes'],'<br/>';
  $uploadFiles[]=@$res['dest'];
$uploadFiles=array_values(array_filter($uploadFiles));
//print_r($uploadFiles);
这样子的几个文件,就实现比较强大的面向过程的上传文件的功能(学的叫一个心酸。。。);
四、面向对象的文件上传
 (不是很写的动了。。。先粘过来,再说吧。。。
<?php
class upload{
  protected $fileName;
  protected $maxSize;
  protected $allowMime;
  protected $allowExt;
  protected $uploadPath;
  protected $imgFlag;
  protected $fileInfo;
  protected $error;
  protected $ext;
   * @param string $fileName
   * @param string $uploadPath
   * @param string $imgFlag
   * @param number $maxSize
   * @param array $allowExt
   * @param array $allowMime
  public function __construct($fileName='myFile',$uploadPath='./uploads',$imgFlag=true,$maxSize=5242880,$allowExt=array('jpeg','jpg','png','gif'),$allowMime=array('image/jpeg','image/png','image/gif')){
    $this->fileName=$fileName;
    $this->maxSize=$maxSize;
    $this->allowMime=$allowMime;
    $this->allowExt=$allowExt;
    $this->uploadPath=$uploadPath;
    $this->imgFlag=$imgFlag;
    $this->fileInfo=$_FILES[$this->fileName];
   * 检测上传文件是否出错
   * @return boolean
  protected function checkError(){
    if(!is_null($this->fileInfo)){
      if($this->fileInfo['error']>0){
        switch($this->fileInfo['error']){
          case 1:
            $this->error='超过了PHP配置文件中upload_max_filesize选项的值';
            break;
          case 2:
            $this->error='超过了表单中MAX_FILE_SIZE设置的值';
            break;
          case 3:
            $this->error='文件部分被上传';
            break;
          case 4:
            $this->error='没有选择上传文件';
            break;
          case 6:
            $this->error='没有找到临时目录';
            break;
          case 7:
            $this->error='文件不可写';
            break;
          case 8:
            $this->error='由于PHP的扩展程序中断文件上传';
            break;
        return false;
      }else{
        return true;
    }else{
      $this->error='文件上传出错';
      return false;
   * 检测上传文件的大小
   * @return boolean
  protected function checkSize(){
    if($this->fileInfo['size']>$this->maxSize){
      $this->error='上传文件过大';
      return false;
    return true;
   * 检测扩展名
   * @return boolean
  protected function checkExt(){
    $this->ext=strtolower(pathinfo($this->fileInfo['name'],PATHINFO_EXTENSION));
    if(!in_array($this->ext,$this->allowExt)){
      $this->error='不允许的扩展名';
      return false;
    return true;
   * 检测文件的类型
   * @return boolean
  protected function checkMime(){
    if(!in_array($this->fileInfo['type'],$this->allowMime)){
      $this->error='不允许的文件类型';
      return false;
    return true;
   * 检测是否是真实图片
   * @return boolean
  protected function checkTrueImg(){
    if($this->imgFlag){
      if(!@getimagesize($this->fileInfo['tmp_name'])){
        $this->error='不是真实图片';
        return false;
      return true;
   * 检测是否通过HTTP POST方式上传上来的
   * @return boolean
  protected function checkHTTPPost(){
    if(!is_uploaded_file($this->fileInfo['tmp_name'])){
      $this->error='文件不是通过HTTP POST方式上传上来的';
      return false;
    return true;
   *显示错误
  protected function showError(){
    exit('<span style="color:red">'.$this->error.'</span>');
   * 检测目录不存在则创建
  protected function checkUploadPath(){
    if(!file_exists($this->uploadPath)){
      mkdir($this->uploadPath,0777,true);
   * 产生唯一字符串
   * @return string
  protected function getUniName(){
   * 上传文件
   * @return string
  public function uploadFile(){
    if($this->checkError()&&$this->checkSize()&&$this->checkExt()&&$this->checkMime()&&$this->checkTrueImg()&&$this->checkHTTPPost()){
      $this->checkUploadPath();
      $this->uniName=$this->getUniName();
      $this->destination=$this->uploadPath.'/'.$this->uniName.'.'.$this->ext;
      if(@move_uploaded_file($this->fileInfo['tmp_name'], $this->destination)){
        return $this->destination;
      }else{
        $this->error='文件移动失败';
        $this->showError();
    }else{
      $this->showError();
<?php
require_once 'upload.class.php';
$upload=new upload('myFile1','imooc');
$dest=$upload->uploadFile();
echo $dest;
四、下载
对于浏览器不识别的,可以直接下载,但对于能识别的,需要多一两步
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<a href="1.rar">下载1.rar</a>
<br />
<a href="1.jpg">下载1.jpg</a>
<br />
<a href="doDownload.php?filename=1.jpg">通过程序下载1.jpg</a>
<br />
<a href="doDownload.php?filename=../upload/nv.jpg">下载nv.jpg</a>
<?php
<?php
$filename=$_GET['filename'];
header('content-disposition:attachment;filename='.basename($filename));
header('content-length:'.filesize($filename));
readfile($filename);
------------------总结-----------------------
 二维数组的降维处理;
$_FILES变量
move_upload_file();copy();
tmp_name临时文件;
拓展名的提取;
真实图片的验证;
唯一文件名的生成;
函数封装以及调用;
利用单个文件函数实现多文件上传;
小功能的封装;
多文件的遍历;
面向对象的开发过程;
发表评论 (179人查看0条评论)
