您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > .Net(vb.net/c#)Html Agility Pack(HAP)实现快速解析Html组件
文章来源:365jz.com     点击数:982    更新时间:2017-11-18 00:03   参与评论
HtmlAgilityPack是一个开源的解析HTML元素的类库,最大的特点是可以通过XPath来解析HMTL,如果您以前用C#操作过XML,那么使用起HtmlAgilityPack也会得心应手。目前最新版本为1.4.6,下载地址如下:
这是个很好的的东西,以前做Html解析都是在用htmlparser,用的虽然顺手,但解析速度较慢,碰巧今天找到了这个,就拿过来试,一切出乎意料,非常爽,推荐给各位使用。
下面是一些简单的使用技巧,希望对大家有用,我个人也是个学习过程。
Why Html Agility Pack? (以下简称HAP)
.Net下解析HTML文件有很多种选择,包括微软自己也提供MSHTML用于manipulate HTML文件。但是,经过我一段时间的搜索,Html Agility Pack浮出水面:它是Stackoverflow网站上推荐最多的C# HTML解析器。HAP开源,易用,解析速度快。
How to use HAP?
1. 下载http://htmlagilitypack.codeplex.com/
2. 解压,下载后解压缩后有3个文件,这里只需要将其中的HtmlAgilityPack.dll(程序集)、HtmlAgilityPack.xml(文档,用于Visual Studio 2008中代码智能提示和帮助说明之用)引入解决方案中即可使用,无需安装任何东西,非常好用。
3. 在Visual Studio Solution里,右击project -> add reference -> 选择解压文件夹里的HTMLAgilityPack.dll -> 确定
4. 代码头部加入 using HtmlAgilityPack;
HtmlWeb webClient = new HtmlWeb();
HtmlDocument doc = webClient.Load("http://xxx");
HtmlNodeCollection hrefList = doc.DocumentNode.SelectNodes(".//a[@href]");
if (hrefList != null)
     foreach (HtmlNode href in hrefList)
        HtmlAttribute att = href.Attributes["href"];
        doSomething(att.Value);
Q: 如何根据ID选择HTML结点?
A: 利用@id='xxx', e.g.,
HtmlNode bugSum = doc.DocumentNode.SelectSingleNode("//h2[@id='summary']");
Q: 如何得到结点的文字内容或Html内容?
node.InnerText.Trim()
node.InnerHtml
node.OuterHtml
Q: 如何在html树结构下查找结点?
A: 比如从根节点查找id=container的div下的第一个table:
HtmlNode table = doc.DocumentNode.SelectSingleNode("//div[@id='container']/table[1]");
注意路径里"//"表示从根节点开始查找,两个斜杠‘//’表示查找所有childnodes;一个斜杠'/'表示只查找第一层的childnodes(即不查找grandchild);点斜杠"./"表示从当前结点而不是根结点开始查找。接上一行代码,比如要查找table所有直接子结点的tr:
HtmlNodeCollection tr = table.SelectNodes("./tr");
Q: 如何得到结点的ID?
A: 很简单: node.ID
Q: 如果一段html存在字符串里,是否可以用Html Agility Pack进行处理?
A:可以,先将字符串load进来,之后的处理方法一样:
<pre name="code" class="csharp">//load the original html
string html = "some html stuff"
HtmlDocument doc = new HtmlDocument();
doc.LoadHtml(@html);
Q: 我对load进来的html进行了一些处理,比如改变了一些结点内容,删除了一些结点什么的,为什么结果却没有变化?
A: 也许你忘记save你对html的改变了,假设html存在字符串中:
//make some changes
doSomething();
//save the change
var sb = new StringBuilder();
using (var writer = new StringWriter(sb))
    doc.Save(writer);
Q: 如何去掉外层的html tag只留下内容?
A: 用remove方法。假设结点<a href=xxx>ABCD</a>,你想留下ABCD而不要<a></a>,那你需要先得到这个Html结点,假设叫link:
link.ParentNode.RemoveChild(link,true);
参数true表示留下grandchild,在这里即内容ABCD; false表示将此结点连同其grandchilds一起删除。
规则有很多,网上提供了源代码,可以研究一下,还有源代码有乱码问题,是字符集的问题,只需要写一个方法来自动判断就可以解决了
发表评论 (982人查看0条评论)
