您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 数组小和(单调和)
数组小和(单调和)
文章来源:365jz.com     点击数:240    更新时间:2017-11-24 11:29   参与评论
数组小和的定义如下:例如,数组s=[1,3,5,2,4,6]
在s[0]的左边小于或等于s[0]的数的和为0
在s[1]的左边小于或等于s[1]的数的和为1
在s[2]的左边小于或等于s[2]的数的和为1+3=4
在s[3]的左边小于或等于s[3]的数的和为1
在s[4]的左边小于或等于s[4]的数的和为1+3+2=6
在s[5]的左边小于或等于s[5]的数的和为1+3+5+2+4=15
所以s的小和为0+1+4+1+6+15=27
给定一个数组s,实现函数返回s的小和。
对于本题,最容易想到的就是通过二重循环暴力求解,时间复杂度O(n^2),代码如下:
public class ArraySmallSum {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {1, 3, 5, 2, 4, 6};
        int smallSum = 0;
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            for (int j = 0; j < i; j++) {
                if (arr[j] < arr[i]) {
                    smallSum += arr[j];
        System.out.println(smallSum);
这样的时间复杂度显然是不能令人满意的,这里我们利用归并排序,在对有序子数组进行merge的同时,累加数组小和,时间复杂度O(nlogn),代码如下:
        System.out.println(getSmallSum(arr));
    public static int getSmallSum(int[] arr) {
        if (arr == null || arr.length == 0) {
            return 0;
        return mergeSortRecursion(arr, 0, arr.length - 1);
     * 递归实现归并排序
     * @param arr
     * @param l
     * @param r
     * @return 返回数组小和
    public static int mergeSortRecursion(int[] arr, int l, int r) {
        if (l == r) {   // 当待排序数组长度为1时,递归开始回溯,进行merge操作
            return 0;
        int mid = (l + r) / 2;
        return mergeSortRecursion(arr, l, mid) + mergeSortRecursion(arr, mid + 1, r) + merge(arr, l, mid, r);
     * 合并两个已排好序的数组s[left...mid]和s[mid+1...right]
     * @param arr
     * @param left
     * @param mid
     * @param right
     * @return 返回合并过程中累加的数组小和
    public static int merge(int[] arr, int left, int mid, int right) {
        int[] temp = new int[right - left + 1];    // 辅助存储空间 O(n)
        int index = 0;
        int i = left;
        int j = mid + 1;
        int smallSum = 0;       // 新增,用来累加数组小和
        while (i <= mid && j <= right) {
            if (arr[i] <= arr[j]) {
                // 当前一个数组元素小于或等于后一个数组元素时,累加小和
                // s[i] <= s[j] -> s[i] <= s[j]...s[right]
                smallSum += arr[i] * (right - j + 1);
                temp[index++] = arr[i++];
            } else {
                temp[index++] = arr[j++];
        while (i <= mid) {
        while (j <= right) {
        for (int k = 0; k < temp.length; k++) {
            arr[left++] = temp[k];
        return smallSum;
牛客网有道数组单调和,实际上和该题为同一道题。
另一道数组中的逆序对,与该题解法类似,只是merge时逆序对的累加条件和算法有所不同,此时merge操作的代码如下:
* @param arr
* @param left
* @param mid
* @param right
* @return 返回合并过程中累加逆序对
    int index = 0;
    int i = left;
    int j = mid + 1;
    int inverseNum = 0;       // 新增,用来累加数组逆序对
        } else {
            // 当前一个数组元素大于后一个数组元素时,累加逆序对
            // s[i] > s[j] -> s[i]...s[mid] > s[j]
            inverseNum += (mid - i + 1);
    while (i <= mid) {
    return inverseNum;
发表评论 (240人查看0条评论)
