您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > (java/C++)中string和int类型互相转化
文章来源:365jz.com     点击数:456    更新时间:2017-11-25 11:44   参与评论
java中string和int互相转化
1 如何将字串 String 转换成整数 int?
A. 有两个方法:
1). int i = Integer.parseInt([String]); 或
i = Integer.parseInt([String],[int radix]);
2). int i = Integer.valueOf(my_str).intValue();
注: 字串转成 Double, Float, Long 的方法大同小异.
2 如何将整数 int 转换成字串 String ?
A. 有叁种方法:
1.) String s = String.valueOf(i);
2.) String s = Integer.toString(i);
3.) String s = "" + i;
注: Double, Float, Long 转成字串的方法大同小异.
int -> String
int i=12345;
String s="";
第一种方法:s=i+"";
第二种方法:s=String.valueOf(i);
这两种方法有什么区别呢?作用是不是一样的呢?是不是在任何下都能互换呢?
String -> int
s="12345";
int i;
第一种方法:i=Integer.parseInt(s);
第二种方法:i=Integer.valueOf(s).intValue();
以下是答案:
第一种方法:s=i+""; //会产生两个String对象
第二种方法:s=String.valueOf(i); //直接使用String类的静态方法,只产生一个对象
第一种方法:i=Integer.parseInt(s);//直接使用静态方法,不会产生多余的对象,但会抛出异常
第二种方法:i=Integer.valueOf(s).intValue();//Integer.valueOf(s) 相当于 new Integer(Integer.parseInt(s)),也会抛
异常,但会多产生一个对象
1如何将字串 String 转换成整数 int?
A. 有两个方法:
A. 有叁种方法:
JAVA数据类型转换
关键字   类型转换
这是一个例子,说的是JAVA中数据数型的转换.供大家学习引
package cn.com.lwkj.erts.register;
import java.sql.Date;
public class TypeChange {
public TypeChange() {
//change the string type to the int type
public static int stringToInt(String intstr)
    Integer integer;
    integer = Integer.valueOf(intstr);
    return integer.intValue();
//change int type to the string type
public static String intToString(int value)
    Integer integer = new Integer(value);
    return integer.toString();
//change the string type to the float type
public static float stringToFloat(String floatstr)
    Float floatee;
    floatee = Float.valueOf(floatstr);
    return floatee.floatValue();
//change the float type to the string type
public static String floatToString(float value)
    Float floatee = new Float(value);
    return floatee.toString();
//change the string type to the sqlDate type
public static java.sql.Date stringToDate(String dateStr)
    return java.sql.Date.valueOf(dateStr);
//change the sqlDate type to the string type
public static String dateToString(java.sql.Date datee)
    return datee.toString();
public static void main(String[] args)
    java.sql.Date day ;
    day = TypeChange.stringToDate("2003-11-3");
    String strday = TypeChange.dateToString(day);
    System.out.println(strday);
JAVA中常用数据类型转换函数
虽然都能在JAVA API中找到,整理一下做个备份。
C++ int与string的转化
int本身也要用一串字符表示,前后没有双引号,告诉编译器把它当作一个数解释。缺省情况下,是当成10进制(dec)来解释,如果想用8进制,16进制,怎么办?加上前缀,告诉编译器按照不同进制去解释。8进制(oct)---前缀加0,16进制(hex)---前缀加0x或者0X。
string前后加上双引号,告诉编译器把它当成一串字符来解释。
注意:对于字符,需要区分字符和字符表示的数值。比如:char a = 8;char b = '8',a表示第8个字符,b表示字符8,是第56个字符。
int转化为string
1、使用itoa(int to string)
//char *itoa( int value, char *string,int radix);
 // 原型说明:
 // value:欲转换的数据。
 // string:目标字符串的地址。
 // radix:转换后的进制数,可以是10进制、16进制等。
 // 返回指向string这个字符串的指针
 int aa = 30;
 char c[8];
 itoa(aa,c,16);
 cout<<c<<endl; // 1e
注意:itoa并不是一个标准的C函数,它是Windows特有的,如果要写跨平台的程序,请用sprintf。
2、使用sprintf
// int sprintf( char *buffer, const char *format, [ argument] … );
 //参数列表
 // buffer:char型指针,指向将要写入的字符串的缓冲区。
 // format:格式化字符串。
 // [argument]...:可选参数,可以是任何类型的数据。
 // 返回值:字符串长度(strlen)
 int aa = 30;
 char c[8];
 int length = sprintf(c, "%05X", aa);
 cout<<c<<endl; // 0001E
3、使用stringstream
int aa = 30;
 stringstream ss;
 ss<<aa;
 string s1 = ss.str();
 cout<<s1<<endl; // 30
 string s2;
 ss>>s2;
 cout<<s2<<endl; // 30
可以这样理解,stringstream可以吞下不同的类型,根据s2的类型,然后吐出不同的类型。
4、使用boost库中的lexical_cast
int aa = 30;
string s = boost::lexical_cast<string>(aa);
cout<<s<<endl; // 30
3和4只能转化为10进制的字符串,不能转化为其它进制的字符串。
 string转化为int 1、使用strtol(string to long)  string s = "17"; char* end; int i = static_cast<int>(strtol(s.c_str(),&end,16)); cout<<i<<endl; // 23 i = static_cast<int>(strtol(s.c_str(),&end,10)); cout<<i<<endl; // 17
2、使用sscanf
int i;
 sscanf("17","%D",&i);
 sscanf("17","%X",&i);
 sscanf("0X17","%X",&i);
 cout<<i<<endl; // 23 3、使用stringstream
string s = "17";
 stringstream ss;
 ss<<s;
 int i;
 ss>>i;
 cout<<i<<endl; // 17 注:stringstream可以吞下任何类型,根据实际需要吐出不同的类型。 4、使用boost库中的lexical_cast
string s = "17";
int i = boost::lexical_cast<int>(s);
发表评论 (456人查看0条评论)
