您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > (js/C++)字符串转换数字与数字转换成字符串的实现方法
文章来源:365jz.com     点击数:431    更新时间:2017-11-25 12:10   参与评论
js字符串转换成数字
将字符串转换成数字,得用到parseInt函数。
parseInt(string) : 函数从string的开始解析,返回一个整数。
举例:
parseInt('123') : 返回 123(int);
parseInt('1234xxx') : 返回 1234(int);
如果解析不到数字,则将返回一个NaN的值,可以用isNaN()函数来检测;
举例 :
var i = parseInt('abc');
if (isNaN(i))
alert('NaN value');
同样的parseFloat函数是将字符串转换成浮点数。
举例:parseFloat('31.24abc') : 返回 31.24;
js数字转换成字符串
将字符串转换成数字,得用到String类的toString方法
举例:
var i = 10;
var s = i.toString();
alert(typeof s); //将输出 String
js数字与字符串的区别
js的数字的加法与字符串的连接都是 + 符号, 所以究竟是加还是字符串的连接就取决与变量的类型。
举例:
var a = 'abc' + 'xyz'; //a的值为:abcxyz,字符串与字符串是连接
var a = 10 + 5; //a的值为:15,数字是加
var a = 'abc' + 10; //a的值为:abc10,字符串与数字,自动将10转换成字符串了
var a = 'abc' + 10 + 20 + 'cd'; //a的值为:abc1020cd
var a = 10 + 20 + 'abc' + 'cd'; //a的值为:30abccd,可以数字加的先数字加,然后再连接
补充:
js字符串转换数字。方法主要有三种
转换函数、强制类型转换、利用js变量弱类型转换。
1. 转换函数:
js提供了parseInt()和parseFloat()两个转换函数。前者把值转换成整数,后者把值转换成浮点数。只有对String类型调用这些方法,这两个函数才能正确运行;对其他类型返回的都是NaN(Not a Number)。
一些示例如下:
parseInt("1234blue"); //returns 1234
parseInt("0xA"); //returns 10
parseInt("22.5"); //returns 22
parseInt("blue"); //returns NaN
parseInt()方法还有基模式,可以把二进制、八进制、十六进制或其他任何进制的字符串转换成整数。基是由parseInt()方法的第二个参数指定的,示例如下:
parseInt("AF", 16); //returns 175
parseInt("10", 2); //returns 2
parseInt("10", 8); //returns 8
parseInt("10", 10); //returns 10
如果十进制数包含前导0,那么最好采用基数10,这样才不会意外地得到八进制的值。例如:
parseInt("010"); //returns 8
parseInt("010", 8); //returns 8
parseInt("010", 10); //returns 10
parseFloat()方法与parseInt()方法的处理方式相似。
使用parseFloat()方法的另一不同之处在于,字符串必须以十进制形式表示浮点数,parseFloat()没有基模式。
下面是使用parseFloat()方法的示例:
parseFloat("1234blue"); //returns 1234.0
parseFloat("0xA"); //returns NaN
parseFloat("22.5"); //returns 22.5
parseFloat("22.34.5"); //returns 22.34
parseFloat("0908"); //returns 908
parseFloat("blue"); //returns NaN
2. 强制类型转换
还可使用强制类型转换(type casting)处理转换值的类型。使用强制类型转换可以访问特定的值,即使它是另一种类型的。
ECMAScript中可用的3种强制类型转换如下:
Boolean(value)——把给定的值转换成Boolean型;
Number(value)——把给定的值转换成数字(可以是整数或浮点数);
String(value)——把给定的值转换成字符串。
用这三个函数之一转换值,将创建一个新值,存放由原始值直接转换成的值。这会造成意想不到的后果。
当要转换的值是至少有一个字符的字符串、非0数字或对象时,Boolean()函数将返回true。如果该值是空字符串、数字0、undefined或null,它将返回false。
可以用下面的代码段测试Boolean型的强制类型转换。
Boolean(""); //false – empty string
Boolean("hi"); //true – non-empty string
Boolean(100); //true – non-zero number
Boolean(null); //false - null
Boolean(0); //false - zero
Boolean(new Object()); //true – object
Number()的强制类型转换与parseInt()和parseFloat()方法的处理方式相似,只是它转换的是整个值,而不是部分值。示例如下:
用  法 结  果
Number(false) 0
Number(true) 1
Number(undefined) NaN
Number(null) 0
Number( "5.5 ") 5.5
Number( "56 ") 56
Number( "5.6.7 ") NaN
Number(new Object()) NaN
Number(100) 100
最后一种强制类型转换方法String()是最简单的,示例如下:
var s1 = String(null); //"null"
var oNull = null;
var s2 = oNull.toString(); //won't work, causes an error
3. 利用js变量弱类型转换
举个小例子,一看,就会明白了。
<script>
var str= '012.345 ';
var x = str-0;
x = x*1;
上例利用了js的弱类型的特点,只进行了算术运算,实现了字符串到数字的类型转换,不过这个方法还是不推荐的
C++中数字与字符串之间的转换
1、字符串数字之间的转换
(1)string --> char *
   string str("OK");
   char * p = str.c_str();
(2)char * -->string
   char *p = "OK";
   string str(p);
(3)char * -->CString
   char *p ="OK";
   CString m_Str(p);
   //或者
   CString m_Str;
   m_Str.Format("%s",p);
(4)CString --> char *
   CString str("OK");
   char * p = str.GetBuffer(0);
   str.ReleaseBuffer();
(5)string --> CString
   CString.Format("%s", string.c_str());
(6)CString --> string
   string s(CString.GetBuffer(0));
   GetBuffer()后一定要ReleaseBuffer(),否则就没有释放缓冲区所占的空间,CString对象不能动态增长了。
(7)double/float->CString
   double data;
   CString.Format("%.2f",data); //保留2位小数
(8)CString->double
   CString s="123.12";
   double   d=atof(s);
(9)string->double
  double d=atof(s.c_str());
2、数字转字符串:使用sprintf()函数
char str[10];
int a=1234321;
sprintf(str,"%d",a);
char str[10];
double a=123.321;
sprintf(str,"%.3lf",a);
char str[10];
int a=175;
sprintf(str,"%x",a);//10进制转换成16进制,如果输出大写的字母是sprintf(str,"%X",a)
char *itoa(int value, char* string, int radix);
同样也可以将数字转字符串,不过itoa()这个函数是平台相关的(不是标准里的),故在这里不推荐使用这个函数。
3、字符串转数字:使用sscanf()函数
char str[]="1234321";
int a;
sscanf(str,"%d",&a);
char str[]="123.321";
double a;
sscanf(str,"%lf",&a);
char str[]="AF";
int a;
sscanf(str,"%x",&a); //16进制转换成10进制
另外也可以使用atoi(),atol(),atof().
4、使用stringstream类
用ostringstream对象写一个字符串,类似于sprintf()
  ostringstream s1;
  int i = 22;
  s1 << "Hello " << i << endl;
  string s2 = s1.str();
  cout << s2;
用istringstream对象读一个字符串,类似于sscanf()
  istringstream stream1;
  string string1 = "25";
  stream1.str(string1);
  int i;
  stream1 >> i;
  cout << i << endl;  // displays 25
发表评论 (431人查看0条评论)
