您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 外部数据库驱动程序(1)中的意外错误的 解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1106    更新时间:2017-11-27 15:23   参与评论
10月10日起,微软陆续发布了各版本操作系统补丁,但安装此补丁后,会导致各U8版本所有报表、列表、基础档案输出以及实施工具导入报错(均与office有关)
10月11,12日部分U8客户客户开始反馈:
如在安装有U8客户端的电脑更新最新的微软补丁后会引发U8报表输出及凭证导入报错,错误提示为: “外部数据库驱动程序(1)中的意外错误”,
c#程序,最近在Excel导入数据时,部分客户会报:外部数据库驱动程序(1)中的意外错误,如下图所示
解决方法:此问题是由于windows系统自动更新造成的。
1.打开控制面板——卸载程序(或者是添加删除程序)
2.查看已安装的更新
3,如果是PC操作系统(一般是服务器)请按以下系统对应补丁进行处理:Windows server 2008 R2卸载微软补丁KB4041678与KB4041681;Windows server2016卸载微软补丁KB4041691;
4. 最后重启下电脑,重启后再来导入即可
预防措施:近期装有产品的客户端和服务器电脑暂时不要更新微软补丁
发表评论 (1106人查看0条评论)
