您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何用好Android Fragment及注意事项教程
文章来源:365jz.com     点击数:213    更新时间:2017-11-29 12:12   参与评论
以前写过两篇Fragment的介绍,主要就是介绍其功能:什么是Android Fragment及生命周期/静态和动态的使用FragmentAndroid Fragment如何与Activity交互,与ActionBar,MenuItem集成 有兴趣的可以凑合看下。之前的博客属于怎么使用Fragment,本文目标教你如何用好Fragment,即Fragment的一些使用的建议,(多数内容来自:android programming the big nerd ranch guide 一书,直接百度,你懂的,虽然是基础书籍,还是很值得一看的)。
1、概述
首先我们简单回顾一下,相信大家对Fragment的都不陌生,对于Fragment的使用,一方面Activity需要在布局中为Fragment安排位置,另一方面需要管理好Fragment的生命周期。Activity中有个FragmentManager,其内部维护fragment队列,以及fragment事务的回退栈。
一般情况下,我们在Activity里面会这么添加Fragment:
public class MainActivity extends FragmentActivity
    private ContentFragment mContentFragment  ;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        FragmentManager fm = getSupportFragmentManager();
        mContentFragment = (ContentFragment) fm.findFragmentById(R.id.id_fragment_container);
        if(mContentFragment == null )
            mContentFragment = new ContentFragment();
            fm.beginTransaction().add(R.id.id_fragment_container,mContentFragment).commit();
针对上面代码,问两个问题:
1、为什么需要判null呢?
主要是因为,当Activity因为配置发生改变(屏幕旋转)或者内存不足被系统杀死,造成重新创建时,我们的fragment会被保存下来,但是会创建新的FragmentManager,新的FragmentManager会首先会去获取保存下来的fragment队列,重建fragment队列,从而恢复之前的状态。
2、add(R.id.id_fragment_container,mContentFragment)中的布局的id有何作用?
一方面呢,是告知FragmentManager,此fragment的位置;另一方面是此fragment的唯一标识;就像我们上面通过fm.findFragmentById(R.id.id_fragment_container)查找~~
好了,简单回顾了一下基本用法,具体的还请参考上面的博客或者其他资料,接下来,介绍一些使用的意见~~
2、Fragment Arguments
下面描述一个简单的场景,比如我们某个按钮触发Activity跳转,需要通过Intent传递参数到目标Activity的Fragment中,那么此Fragment如何获取当前的Intent的值呢?
有哥们会说,这个简单?看我的代码(问题代码):
public class ContentFragment extends Fragment
    private String mArgument ;
    public static final String ARGUMENT ="argument";
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        mArgument = getActivity().getIntent().getStringExtra(ARGUMENT);
我们直接在Fragment的onCreate中,拿到宿主Activty,宿主Activity中肯定能通过getIntent拿到Intent,然后通过get方法,随意拿参数~~
这么写,功能上是实现了,但是呢?存在一个大问题:我们用Fragment的一个很大的原因,就是为了复用。你这么写,相当于这个Fragment已经完全和当前这个宿主Activity绑定了,复用直接废了~~~所以呢?我们换种方式,推荐使用arguments来创建Fragment。
    private String mArgument;
    public static final String ARGUMENT = "argument";
    @Override
        // mArgument = getActivity().getIntent().getStringExtra(ARGUMENT);
        Bundle bundle = getArguments();
        if (bundle != null)
            mArgument = bundle.getString(ARGUMENT);
     * 传入需要的参数,设置给arguments
     * @param argument
     * @return
    public static ContentFragment newInstance(String argument)
        Bundle bundle = new Bundle();
        bundle.putString(ARGUMENT, argument);
        ContentFragment contentFragment = new ContentFragment();
        contentFragment.setArguments(bundle);
        return contentFragment;
给Fragment添加newInstance方法,将需要的参数传入,设置到bundle中,然后setArguments(bundle),最后在onCreate中进行获取;
这样就完成了Fragment和Activity间的解耦。当然了这里需要注意:
setArguments方法必须在fragment创建以后,添加给Activity前完成。千万不要,首先调用了add,然后设置arguments。
3、Fragment的startActivityForResult
依旧是一个简单的场景:两个Fragment,一个展示文章列表的Fragment(叫做ListTitleFragment),一个显示详细信息的Fragment(叫做:ContentFragment),当然了,这两个Fragment都有其宿主Activity。
现在,我们点击列表Fragment中的列表项,传入相应的参数,去详细信息的Fragment展示详细的信息,在详细信息页面,用户可以进行点评,当用户点击back以后,我们以往点评结果显示在列表的Fragment对于的列表项中;
也就是说,我们点击跳转到对应Activity的Fragment中,并且希望它能够返回参数,那么我们肯定是使用Fragment.startActivityForResult ;
在Fragment中存在startActivityForResult()以及onActivityResult()方法,但是呢,没有setResult()方法,用于设置返回的intent,这样我们就需要通过调用getActivity().setResult(ListTitleFragment.REQUEST_DETAIL, intent);。
详细代码:
ListTitleFragment
public class ListTitleFragment extends ListFragment
    public static final int REQUEST_DETAIL = 0x110;
    private List<String> mTitles = Arrays.asList("Hello", "World", "Android");
    private int mCurrentPos ;
    private ArrayAdapter<String> mAdapter ;
    @Override
    public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState)
        super.onActivityCreated(savedInstanceState);
        setListAdapter(mAdapter = new ArrayAdapter<String>(getActivity(), android.R.layout.simple_list_item_1, mTitles));
    @Override
    public void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id)
        mCurrentPos = position ;
        Intent intent = new Intent(getActivity(),ContentActivity.class);
        intent.putExtra(ContentFragment.ARGUMENT, mTitles.get(position));
        startActivityForResult(intent, REQUEST_DETAIL);
    @Override
    public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data)
        Log.e("TAG", "onActivityResult");
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
        if(requestCode == REQUEST_DETAIL)
            mTitles.set(mCurrentPos, mTitles.get(mCurrentPos)+" -- "+data.getStringExtra(ContentFragment.RESPONSE));
            mAdapter.notifyDataSetChanged();
ContentFragment
    public static final String RESPONSE = "response";
    @Override
        if (bundle != null)
            Intent intent = new Intent();
            intent.putExtra(RESPONSE, "good");
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
        Random random = new Random();
        TextView tv = new TextView(getActivity());
        tv.setText(mArgument);
        tv.setGravity(Gravity.CENTER);
        tv.setBackgroundColor(Color.argb(random.nextInt(100),
                random.nextInt(255), random.nextInt(255), random.nextInt(255)));
        return tv;
贴出了两个Fragment的代码,可以看到我们在ListTitleFragment.onListItemClick,使用startActivityForResult()跳转到目标Activity,在目标Activity的Fragment(ContentFragment)中获取参数,然后调用getActivity().setResult(ListTitleFragment.REQUEST_DETAIL, intent);进行设置返回的数据;最后在ListTitleFragment.onActivityResult()拿到返回的数据进行回显;
为大家以后在遇到类似问题时,提供了解决方案;也说明了一个问题:fragment能够从Activity中接收返回结果,但是其自设无法产生返回结果,只有Activity拥有返回结果。
接下来我要贴一下,这两个Fragment的宿主Activity:
ListTitleActivity
public class ListTitleActivity extends FragmentActivity
    private ListTitleFragment mListFragment;
    @Override
        setContentView(R.layout.activity_single_fragment);
        mListFragment = (ListTitleFragment) fm.findFragmentById(R.id.id_fragment_container);
        if(mListFragment == null )
            mListFragment = new ListTitleFragment();
            fm.beginTransaction().add(R.id.id_fragment_container,mListFragment).commit();
ContentActivity:
public class ContentActivity extends FragmentActivity
    private ContentFragment mContentFragment;
    @Override
            String title = getIntent().getStringExtra(ContentFragment.ARGUMENT);
            mContentFragment = ContentFragment.newInstance(title);
有没有发现两个Activity中的代码极其的类似,且使用了同一个布局文件:
activity_single_fragment.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/id_fragment_container"
</RelativeLayout>
为什么要贴这Acticity的代码呢?因为我们项目中,如果原则上使用Fragment,会发现大量类似的代码,那么我们就可以抽象一个Activity出来,托管我们的Single Fragment。
详细见下一节。
4、SingleFragmentActivity
于是抽象出来的Activity的代码为:
package com.example.demo_zhy_23_fragments;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.support.v4.app.FragmentManager;
public abstract class SingleFragmentActivity extends FragmentActivity
    protected abstract Fragment createFragment();
    @Override
        Fragment fragment =fm.findFragmentById(R.id.id_fragment_container);
        if(fragment == null )
            fragment = createFragment() ;
            fm.beginTransaction().add(R.id.id_fragment_container,fragment).commit();
那么,有了这个SingleFragmentActivity,我们的ContentActivity和ListTitleActivity也能大变身了~
public class ContentActivity extends SingleFragmentActivity
    @Override
    protected Fragment createFragment()
        return mContentFragment;
public class ListTitleActivity extends SingleFragmentActivity
    @Override
        return mListFragment;
是不是简洁很多,相信优先使用Fragment的项目,类似的Activity非常多,使用SingleFragmentActivity来简化你的代码吧~~
好了,此代码是来自文章开始推荐的书中的,再次推荐一下~~。
5、FragmentPagerAdapter与FragmentStatePagerAdapter
相信这两个PagerAdapter的子类,大家都不陌生吧~~自从Fragment问世,使用ViewPager再结合上面任何一个实例的制作APP主页的案例特别多~~~
那么这两个类有何区别呢?
主要区别就在与对于fragment是否销毁,下面细说:
FragmentPagerAdapter:对于不再需要的fragment,选择调用detach方法,仅销毁视图,并不会销毁fragment实例。
FragmentStatePagerAdapter:会销毁不再需要的fragment,当当前事务提交以后,会彻底的将fragmeng从当前Activity的FragmentManager中移除,state标明,销毁时,会将其onSaveInstanceState(Bundle outState)中的bundle信息保存下来,当用户切换回来,可以通过该bundle恢复生成新的fragment,也就是说,你可以在onSaveInstanceState(Bundle outState)方法中保存一些数据,在onCreate中进行恢复创建。
如上所说,使用FragmentStatePagerAdapter当然更省内存,但是销毁新建也是需要时间的。一般情况下,如果你是制作主页面,就3、4个Tab,那么可以选择使用FragmentPagerAdapter,如果你是用于ViewPager展示数量特别多的条目时,那么建议使用FragmentStatePagerAdapter。
篇幅原因,具体的案例就不写了,大家自行测试。
6、Fragment间的数据传递
上面3中,我们展示了,一般的两个Fragment间的数据传递。
那么还有一种比较特殊的情况,就是两个Fragment在同一个Activity中:例如,点击当前Fragment中按钮,弹出一个对话框(DialogFragment),在对话框中的操作需要返回给触发的Fragment中,那么如何数据传递呢?对于对话框的使用推荐:Android 官方推荐 : DialogFragment 创建对话框
我们继续修改我们的代码:现在是ListTitleFragment , ContentFragment , 添加一个对话框:EvaluateDialog,用户点击ContentFragment 内容时弹出一个评价列表,用户选择评价。
现在我们的关注点在于:ContentFragment中如何优雅的拿到EvaluateDialog中返回的评价:
记住我们在一个Activity中,那么肯定不是使用startActivityForResult;但是我们返回的数据,依然在onActivityResult中进行接收。
好了看代码:
ContentFragment
    public static final String EVALUATE_DIALOG = "evaluate_dialog";
    public static final int REQUEST_EVALUATE = 0X110;
    @Override
        ViewGroup.LayoutParams params = new ViewGroup.LayoutParams(
                LayoutParams.MATCH_PARENT, LayoutParams.MATCH_PARENT);
        tv.setLayoutParams(params);
        // set click
        tv.setOnClickListener(new OnClickListener()
            @Override
            public void onClick(View v)
                EvaluateDialog dialog = new EvaluateDialog();
                //注意setTargetFragment
                dialog.setTargetFragment(ContentFragment.this, REQUEST_EVALUATE);
                dialog.show(getFragmentManager(), EVALUATE_DIALOG);
        return tv;
    //接收返回回来的数据
    @Override
        if (requestCode == REQUEST_EVALUATE)
            String evaluate = data
                    .getStringExtra(EvaluateDialog.RESPONSE_EVALUATE);
            Toast.makeText(getActivity(), evaluate, Toast.LENGTH_SHORT).show();
            intent.putExtra(RESPONSE, evaluate);
            getActivity().setResult(Activity.REQUEST_OK, intent);
删除了一些无关代码,注意看,我们在onCreateView中为textview添加了click事件,用于弹出我们的dialog,注意一行代码:
我们调用了Fragment.setTargetFragment ,这个方法,一般就是用于当前fragment由别的fragment启动,在完成操作后返回数据的,符合我们的需求吧~~~注意,这句很重要。
接下来看EvaluateDialog代码:
import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.Dialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.DialogInterface.OnClickListener;
import android.content.Intent;
import android.support.v4.app.DialogFragment;
public class EvaluateDialog extends DialogFragment
    private String[] mEvaluteVals = new String[] { "GOOD", "BAD", "NORMAL" };
    public static final String RESPONSE_EVALUATE = "response_evaluate";
    @Override
    public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState)
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
        builder.setTitle("Evaluate :").setItems(mEvaluteVals,
                    @Override
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which)
                        setResult(which);
        return builder.create();
    // 设置返回数据
    protected void setResult(int which)
        // 判断是否设置了targetFragment
        if (getTargetFragment() == null)
            return;
        intent.putExtra(RESPONSE_EVALUATE, mEvaluteVals[which]);
        getTargetFragment().onActivityResult(ContentFragment.REQUEST_EVALUATE,
                Activity.RESULT_OK, intent);
重点就是看点击后的setResult了,我们首先判断是否设置了targetFragment,如果设置了,意味我们要返回一些数据到targetFragment。
我们创建intent封装好需要传递数据,最后手动调用onActivityResult进行返回数据~~
最后我们在ContentFragment的onActivityResult接收即可。
ok,终于把这些tips贯穿到一起了,到此我们的Fragment的一些建议的用法就结束了~~~那么,最后提供下源码,也顺便贴个效果图:
源码点击下载
发表评论 (213人查看0条评论)
