您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > (java/js/JavaScript )中return的用法
文章来源:365jz.com     点击数:365    更新时间:2017-11-29 19:29   参与评论
js/javascript 中return的用法
javascript 中的return一直用的都比较火,关于javascript中的return作用大家了解吗,下面通过本文给大家详细介绍,具体内容如下所示:
return 语句从当前函数退出,并从那个函数返回一个值。
语法:
return[()[expression][]];
可选项 expression 参数是要从函数返回的值。如果省略,则该函数不返回值。
用 return 语句来终止一个函数的执行,并返回 expression 的值。如果 expression 被省略,或在函数内没有 return 语句被执行,则把值 undefined 赋给调用当前函数的表达式。
首先在js中,我们常用return false来阻止提交表单或者继续执行下面的代码,通俗的来说就是阻止执行默认的行为。
function a(){
   if(True)
       return false;
},这是没有任何问题的。
如果我改成这种
function Test(){
   a();
   b();
   c();
即使a函数返回return false 阻止提交了,但是不影响 b()以及 c()函数的执行。在Test()函数里调用a()函数,那面里面
return false 对于Test()函数来说,只是相当于返回值。而不能阻止Test()函数执行。
总之:return false 只在当前函数有效,不会影响其他外部函数的执行。
三:总结
retrun true; 返回正确的处理结果。
return false;返回错误的处理结果,终止处理。
return;把控制权返回给页面。
四:区别
1. return;返回null,起到中断方法执行的效果,只要不return false事件处理函数将会继续执行,表单将提交
2. return false;,事件处理函数会取消事件,不再继续向下执行。比如表单将终止提交。
这里面的return含有一些细节知识:
例如:onClick='return add_onclick()'与 onClick='add_onclick()'的区别
JAVASCRIPT在事件中调用函数时用return返回值实际上是对window.event.returnvalue进行设置。
而该值决定了当前操作是否继续。
当返回的是true时,将继续操作。
当返回是false时,将中断操作。
而直接执行时(不用return)。将不会对window.event.returnvalue进行设置
所以会默认地继续执行操作
详细说明如下:
例如:
当在 <a href="abc.htm" onclick="return add_onclick()">Open</a> 中
如果函数 add_onclick() 返回 true, 那么 页面就会打开 abc.htm
否则, (返回 false), 那么页面不会跳转到 abc.htm, 只会执行你的 add_onclick() 函数里的内容. (add_onclick函数中控制页面转到
abc.htm除外)
而 <a href="abc.htm" onclick="add_onclick()">Open</a>
不管 add_onclick() 返回什么值, 都会在执行完 add_onclick 后打开页面 abc.htm
另外补充:
onclick事件时就相当于onclick="return true/false"
function check()
if(obj.value=="" )
   window.alert("不能为空!");
   obj.focus();
   return false;
   return true;
调用方法返回true时才提交表单,反之则不提交,这是submit按钮
调用js函数不需要return,但是表单却无法提交,所以在js函数中加上一句话
例:
function check()
if(obj.value=="" )
   obj.focus();
   return false;
   document.myform.submit();
   return true;
注:document.myform.submit();要在return true前
java看中 return的用法:
Java中return用于方法,两个作用:
   (1)返回方法指定类型的值(这个值总是确定的),也可以是对象
   (2)方法的结束
两种形式:(1)有返回类型 例如:return i;
          (2)无返回类型  return;
一般方法前有void代表无返回值,没有void有返回值。
例1
public class TestReturn {
    public static void main(String args[]) {
       TestReturn t = new TestReturn();
        t.test1();
        t.test2();
     * 无返回值类型的return语句测试
    public void test1() {
        System.out.println("---------无返回值类型的return语句测试--------");
        for (int i = 1; ; i++) {
            if (i == 4) return;
            System.out.println("i = " + i);
     * 有返回值类型的return语句测试
     * @return String
    public String test2(){
        System.out.println("---------有返回值类型的return语句测试--------");
        return "返回一个字符串";
运行结果:
i = 1
i = 2
i = 3
返回一个字符串
发表评论 (365人查看0条评论)
