您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Jquery操作select(DropDownList)取值赋值和.net控件dropdownlist动态绑定数据
文章来源:365jz.com     点击数:403    更新时间:2017-12-01 09:04   参与评论
1. 获取选中项:
</>code
  1. 获取选中项的Value值:
  2. $('select#sel option:selected').val();
  3. 或者
  4. $('select#sel').find('option:selected').val();
  5. 获取选中项的Text值:
  6. $('select#seloption:selected').text();
  7. 或者
  8. $('select#sel').find('option:selected').text();
2. 获取当前选中项的索引值:
</>code
  1. $('select#sel').get(0).selectedIndex;
3. 获取当前option的最大索引值:
</>code
  1. $('select#sel option:last').attr("index")
4. 获取DropdownList的长度:
</>code
  1. $('select#sel')[0].options.length;
  2. 或者
  3. $('select#sel').get(0).options.length;
5. 设置第一个option为选中值:
</>code
  1. $('select#sel option:first').attr('selected','true')
  2. 或者
  3. $('select#sel')[0].selectedIndex = 0;
6. 设置最后一个option为选中值:
</>code
  1. $('select#sel option:last).attr('selected','true')
7. 根据索引值设置任意一个option为选中值:
</>code
  1. $('select#sel')[0].selectedIndex =索引值;索引值=0,1,2....
8. 设置Value=4 的option为选中值:
</>code
  1. $('select#sel').attr('value','4');
  2. 或者
  3. $("select#sel option[value='4']").attr('selected', 'true');
9. 删除Value=3的option:
</>code
  1. $("select#sel option[value='3']").remove();
10.删除第几个option:
</>code
  1. $(" select#sel option ").eq(索引值).remove();索引值=0,1,2....
  2. 如删除第3个Radio:
  3. $(" select#sel option ").eq(2).remove();
11.删除第一个option:
</>code
  1. $(" select#sel option ").eq(0).remove();
  2. 或者
  3. $("select#sel option:first").remove();
12. 删除最后一个option:
</>code
  1. $("select#sel option:last").remove();
13. 删除dropdownlist:
</>code
  1. $("select#sel").remove();
14.在select后面添加一个option:
</>code
  1. $("select#sel").append("f");
15. 在select前面添加一个option:
</>code
  1. $("select#sel").prepend("0");
16. 遍历option:
</>code
  1. $(' select#sel option ').each(function (index, domEle) {
  2. //写入代码
  3. });
动态绑定方法一:动态绑定数据库中的字段。
SqlConnection conn = UtilitySqlClass.OperateDataBase.ReturnConn();
string strSQL = "select * from CompanyType";
SqlDataAdapter ada = new SqlDataAdapter(strSQL, conn);
DataSet ds = new DataSet();
ada.Fill(ds, "CompanyType");
DropDownList1.DataSource = ds.Tables["CompanyType"].DefaultView;
DropDownList1.DataValueField = ds.Tables["CompanyType"].Columns[1].ColumnName;
DropDownList1.DataTextField = ds.Tables["CompanyType"].Columns[1].ColumnName;
DropDownList1.DataBind();
ds.Dispose();
动态绑定方法二:利用DropDownList.Items.Add方法。
if (!IsPostBack)
try
conn.Open();
this.DropDownList1.Items.Add("");
string strSQL = "select CompanyType from CompanyType";
SqlCommand com = new SqlCommand(strSQL, conn);
SqlDataReader dr = com.ExecuteReader();
while (dr.Read())
this.DropDownList1.Items.Add(dr["CompanyType"].ToString());
catch (Exception ex)
Response.Write("<scirpt>alert('" + ex.Message.ToString() + "')</script>");
finally
conn.Close();
第一种方法:
        string ConnString = ConfigurationSettings.AppSettings["ConnectionString"];
         //创建一个SqlConnection
         SqlConnection Conn = new SqlConnection( ConnString );
         string SQL_Select = "select id, ItemName from DDLItem order by id desc";
         //构造一个SqlDataAdapter
         SqlDataAdapter myAdapter = new SqlDataAdapter( SQL_Select, Conn);
         //开始读取数据
         Conn.Open();
         DataSet dataSet = new DataSet();
         myAdapter.Fill( dataSet,"Table1" );
         Conn.Close();
         //开始绑定DropDownList
         //指定DropDownList使用的数据源
         DropDownList1.DataSource = dataSet.Tables["Table1"].DefaultView;
         //指定DropDownList使用的表里的那些字段
         DropDownList1.DataTextField = "ItemName"; //dropdownlist的Text的字段
         DropDownList1.DataValueField = "id";//dropdownlist的Value的字段
第二种方法:
        con.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSql,con);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
            DropDownList1.Items.Add(new ListItem(dr["status"].ToString(), dr["status_Id"].ToString()));
发表评论 (403人查看0条评论)
