您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Java数组String []的用法详解和字符串类型的使用方法
文章来源:365jz.com     点击数:5879    更新时间:2017-12-01 21:07   参与评论
Java数组是在Java编程中经常使用的一个类,下面是对Java数组的使用说明。
String两种初始化方式
1 . String str1= “abc”;//String类特有的创建字符对象的方式,更高效
在字符串缓冲区中检测”abc”是否存在
若存在则不重复创建,将地址赋值给str1.
若不存在,则在字符串缓冲区中创建对象并赋地址给str1.
2 . String str1= new String( “abc”); //构造函数初始化
 或者
 char [] ch={‘a’,’b’,’c’};
 String str1=new String (ch);
先有 “abc” 对象,然后拷贝给构造函数创建的对象(相当于str1得到的是构造函数的副本)
String对象是不可变的,它的内容不能改变,而在程序中字符串频繁使用,为了提高效率,对具有相同字符串序列的字符串直接量使用同一个实例,这样的实例被称之为限定的(interned)
注意,第二种方式的参数只支持字符串直接量或字符数组创建,这种方式是错误的 String strA = “asd”;
String strbB = new Strint(strA);
比较两种创建方式,第一种更高效,只创建了一个对象,第二种创建了两个对象。
创建数组:
//一维数组
String[] str = new String[5]; //创建一个长度为5的String(字符串)型的一维数组
String[] str = new String[]{"","","","",""};
String[] str = {"","","","",""};
//二维数组
String[][] str = new String[2][2]; //创建一个2行2列的二维数组
String数组初始化区别:
String[] str = {"1","2","3"}与String[] str = new String[]{"1","2","3"}在内存里有什么区别?
  编译执行结果没有任何区别。更不可能像有些人想当然说的在栈上分配空间,Java的对象都是在堆上分配空间的。
  这里的区别仅仅是代码书写上的:
String[] str = {"1","2","3"}; 这种形式叫数组初始化式(Array Initializer),只能用在声明同时赋值的情况下。
  而 String[] str = new String[]{"1","2","3"} 是一般形式的赋值,=号的右边叫数组字面量(Array Literal),数组字面量可以用在任何需要一个数组的地方(类型兼容的情况下)。如:
  String[] str = {"1","2","3"}; // 正确的
  String[] str = new String[]{"1","2","3"} // 也是正确的
  String[] str;
  str = {"1","2","3"}; // 编译错误
因为数组初始化式只能用于声明同时赋值的情况下。
改为:
  String[] str;
  str = new String[] {"1","2","3"}; // 正确了
又如:
  void f(String[] str) {
  f({"1","2","3"}); // 编译错误
正确的应该是:
  f(new String[] {"1","2","3"});
注意:初始化数组的时候定义为String[] str = new String[]{},如此定义相当于创建了创建一个长度为0的String(字符串)型的一维数组。在后期为其赋值的时候str[0]="A",就会抛出异常。
下面是stackoverflow中关于数组方法的相关问题中,获得最多票数的12个数组操作方法。
1.  声明一个数组
Java代码
String[] aArray = new String[5];
String[] bArray = {"a","b","c", "d", "e"};
String[] cArray = new String[]{"a","b","c","d","e"};
2.  输出一个数组
Java代码
int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
String intArrayString = Arrays.toString(intArray);
// print directly will print reference value
System.out.println(intArray);
// [I@7150bd4d
System.out.println(intArrayString);
// [1, 2, 3, 4, 5]
3.  从一个数组创建数组列表
Java代码
String[] stringArray = { "a", "b", "c", "d", "e" };
ArrayList<String> arrayList = new ArrayList<String>(Arrays.asList(stringArray));
System.out.println(arrayList);
// [a, b, c, d, e]
4.  检查一个数组是否包含某个值
Java代码
boolean b = Arrays.asList(stringArray).contains("a");
System.out.println(b);
// true
5.  连接两个数组
Java代码
int[] intArray2 = { 6, 7, 8, 9, 10 };
// Apache Commons Lang library
int[] combinedIntArray = ArrayUtils.addAll(intArray, intArray2);
6.  声明一个内联数组(Array inline)
Java代码
method(new String[]{"a", "b", "c", "d", "e"});
7.  把提供的数组元素放入一个字符串
Java代码
// containing the provided list of elements
// Apache common lang
String j = StringUtils.join(new String[] { "a", "b", "c" }, ", ");
System.out.println(j);
// a, b, c
8.  将一个数组列表转换为数组
Java代码
String[] stringArr = new String[arrayList.size()];
arrayList.toArray(stringArr);
for (String s : stringArr)
    System.out.println(s);
9.  将一个数组转换为集(set)
Java代码
Set<String> set = new HashSet<String>(Arrays.asList(stringArray));
System.out.println(set);
//[d, e, b, c, a]
10.  逆向一个数组
Java代码
ArrayUtils.reverse(intArray);
System.out.println(Arrays.toString(intArray));
//[5, 4, 3, 2, 1]
11.  移除数组中的元素
Java代码
int[] removed = ArrayUtils.removeElement(intArray, 3);//create a new array
System.out.println(Arrays.toString(removed));
12.  将整数转换为字节数组
Java代码
byte[] bytes = ByteBuffer.allocate(4).putInt(8).array();
for (byte t : bytes) {
   System.out.format("0x%x ", t);
Java字符串
Java字符串类型为String类,下面介绍如何操作字符串。
1、字符串连接
字符串连接使用“+”符号,如下例子:
    String s = new String("Hello");
    String s2 = new String("World");
    System.out.println(s + " " + s2); // Hello World
2、获取字符串长度
获取字符串长度使用str.length(),如下例子:
    String s3 = new String("Hello Java");
    System.out.println(s3.length()); // 10
3、获取指定字符串的索引
获取指定字符串的索引使用str.indexOf(substr)、str.lastIndexOf(substr),如下例子:
    String s4 = new String("how are you");
    System.out.println(s4.indexOf("o")); // 1 从头开始查找
    System.out.println(s4.lastIndexOf("o")); // 9 从尾开始查找
4、获取指定索引的字符
获取指定索引的字符使用str.charAt(index),如下例子:
    String s5 = new String("Hello Java");
    System.out.println(s5.charAt(4)); // o
5、去除字符串中的空格
去除字符串中的空格有多种方法,使用str.trim()或str.replaceAll(regex, replacement),也可以借用StringTokenizer类对字符串使用空格进行分隔,使用前需要import包java.util.StringTokenizer,如下例子:
 String s6 = new String(" Hello Java ");
    String s7 = s6.trim(); // 去除字符串开始、结尾处的空格
    String s8 = s6.replaceAll(" ", ""); // 替换字符串中的全部空格
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(s6, " "); // 使用空格分隔字符串
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    while (st.hasMoreTokens()) {
      sb.append(st.nextToken());
    System.out.println("\"" + s6 + "\"" + "length = " + s6.length()); // " Hello Java "length = 14
    System.out.println("\"" + s7 + "\"" + "length = " + s7.length()); // "Hello Java"length = 10
    System.out.println("\"" + s8 + "\"" + "length = " + s8.length()); // "HelloJava"length = 9
    System.out.println("\"" + sb.toString() + "\"" + "length = " + sb.toString().length()); // "HelloJava"length = 9
6、替换字符串
替换字符串可以替换全部子串,也可以替换第一个子串,如下例子:
 String sr = new String("abc abd bcd");
    String sr2 = sr.replace("ab", "xx"); // 替换全部子串
    String sr3 = sr.replaceFirst("ab", "xx"); // 替换第一个字串
    System.out.println(sr2); // "xxc xxd bcd"
    System.out.println(sr3); // "xxc adb bcd"
7、字符串判等
字符串判等有多种情况,例如字符串内容判等、是否忽略大小写、内存地址判等、字符串开始或结尾处判断等,如下例子:
  String se = new String("Summer is so Hot");
    String se1 = new String("Summer is so Hot");
    String se2 = new String("summer is so hot");
    String se3 = se;
    System.out.println(se == se1); // false 比较内存而非字符串内容
    System.out.println(se == se3); // true
    System.out.println(se.equals(se1)); // true 比较字符串内容
    System.out.println(se.equals(se2)); // false
    System.out.println(se.equalsIgnoreCase(se2)); // true 忽略大小写
    System.out.println(se2.startsWith("summer")); // true 字符串开始
    System.out.println(se2.endsWith("cold")); // false 字符串结尾
8、字符串大小写转换
字符串大小写转换如下例子:
  String sc = new String("hello WORLD");
    String scl = sc.toLowerCase(); // hello world 转换为小写
    String scu = sc.toUpperCase(); // HELLO WORLD 转换为大写
    System.out.println(scl + " " + scu);
9、字符串分隔
字符串分隔如下例子:
  String ss = new String("abc,def,g,h");
    String[] ss2 = ss.split(","); // 以逗号分隔
    for (String x: ss2) {
      System.out.print(x + "\t"); // abc def g h
10、格式化字符串
字符串格式化有多种形式,如日期格式化、时间格式化、进制转换等,Date类的使用需要import包java.util.Date,如下例子:
    Date d = new Date();
    System.out.println(d); // Wed Jul 22 16:00:36 CST 2015 默认格式
    System.out.println(String.format("%tm", d)); // 07 两位数月份
    System.out.println(String.format("%tH", d)); // 16 两位24小时制
    System.out.println(String.format("%x", 256)); // 100 十六进制
11、String、StringBuffer、StringBuilder类比较
String:字符串常量,不可变对象,变量内容改变时实际上是生成了一个新的String对象,当多次、频繁改变变量内容时,会对系统性能产生影响,特别是由此导致GC开始工作时,程序速度就会变的很慢。
StringBuffer:字符串变量,线程安全,变量内容改变时其实是对同一个对象进行操作,效率比String类型高。
StringBuilder:字符串变量,与StringBuffer兼容,却是非线程安全的,如果是单线程,优先使用StringBuilder,它比StringBuffer要快。
发表评论 (5879人查看0条评论)
