您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > sql中加入IF ELSE(CASE语句的使用)判断语句
文章来源:365jz.com     点击数:4893    更新时间:2017-12-02 11:21   参与评论
标准的sql语言是不支持if 这些判断语句的,如果要加入条件,一般得用到where子句。
比如,要查找customer表中的人名为‘张三’的,写成sql语句为
select * from customer where name='张三'。
在表达式中可以使用CASE语句达到IF()的效果。
例如:
SELECT MAX(CASE WHEN Field1>=Field2 THEN Field1 ELSE Field2) FROM TableName
IF 表达式
IF( expr1 , expr2 , expr3 )
expr1 的值为 TRUE,则返回值为 expr2
expr2 的值为FALSE,则返回值为 expr3
如下:
SELECT IF(TRUE,1+1,1+2);
-> 2
SELECT IF(FALSE,1+1,1+2);
-> 3
SELECT IF(STRCMP("111","222"),"不相等","相等");
-> 不相等
那么这个 IF 有啥用处呢?举个例子:
查找出售价为 50 的书,如果是 java 书的话,就要标注为 已售完
那么对应的SQL语句该怎样去写呢?
select *,if(book_name='java','已卖完','有货') as product_status from book where price =50
IFNULL 表达式
IFNULL( expr1 , expr2 )
在 expr1 的值不为 NULL的情况下都返回 expr1,否则返回 expr2,如下:
SELECT IFNULL(NULL,"11");
-> 11
SELECT IFNULL("00","11");
-> 00
大家对IF ELSE语句可能都很熟悉,它是用来对过程进行控制的。在SQL的世界中CASE语句语句有类似的效果。下面简单的介绍CASE语句的用法。考虑下面的情况,假设有个user表,定义如下:
CREATE TABLE USER
NAME VARCHAR(20) NOT NULL,---姓名
SEX INTEGER,---性别(1、男   2、女)
BIRTHDAY DATE---生日
CREATE TABLE USER
BIRTHDAY DATE---生日
CASE使用场合1:把user表导出生成一个文件,要求性别为男或女,而不是1和2,怎么办?我们可以用如下的语句处理:
SELECT
    NAME,
    CASE SEX
        WHEN 1 THEN '男'
        ELSE '女'
    END AS SEX,
    BIRTHDAY
FROM USER;
SELECT
 NAME,
 CASE SEX
  WHEN 1 THEN '男'
  ELSE '女'
 END AS SEX,
 BIRTHDAY
FROM USER;
CASE使用场合2:假设user目前没有值,然后你往user导入了一批数据,但是很不幸,错把男设置成为2,而把女设置成为1,现在要求你变换过来,怎么办?
方法1:使用三条语句,先把2更新成3,接着把1更新成2,最后把3更新成1,很麻烦,不是吗?
UPDATE USER SET SEX=3 WHERE SEX=2;
UPDATE USER SET SEX=1 WHERE SEX=3;
UPDATE USER SET SEX=2 WHERE SEX=1;
方法2:使用CASE语句
CASE SEX
WHEN 1 THEN 2
WHEN 2 THEN 1
ELSE SEX
END
CASE SEX
WHEN 1 THEN 2
WHEN 2 THEN 1
ELSE SEX
END
      细心的朋友可能已经发现了,上面的方法1的三条语句的执行顺序有问题,没错,是我故意那些写的,仅仅是把1变成2,把2变成1就那么麻烦,而且很容易出错,想象一下,如果有很多这样的值需要变换,那是一种什么样的情况。还好,我们有CASE语句,有好多这样的值需要变换,CASE语句也不会存在问题。可能有些朋友还是有疑虑,这样做会不会死循环啊?哈哈,想法很好,如果你发现这样做会死循环,一定要告诉IBM,我反正没发现。
CASE使用场合3:假设让你把张三的生日更新成1949-10-1,李四的生日更新成1997-7-1等,类似这样的更新由很多。该怎么办呢?非常简单,大多数人会这么做。
update USER set BIRTHDAY='1949-10-1' where NAME='张三';
update USER set BIRTHDAY='1997-7-1' where NAME='李四';
当USER表的数据量非常大,而NAME字段上又没有索引时,每条语句都要进行全表扫描,如果这样的语句有很多,效率会非常差,这时候我们可以用CASE语句,如下:
UPDATE USER SET BIRTHDAY=
CASE NAME
WHEN '张三' THEN '1949-10-1'
WHEN '李四' THEN '1997-7-1'
ELSE BIRTHDAY
END
where NAME in ('张三','李四');
CASE NAME
ELSE BIRTHDAY
END
以上语句只进行一次全表扫描,效率非常高。
---致谢:higny发现了本文的一个错误,在此表示严重感谢
---更多参见:DB2 SQL 精要
----声明:转载请注明出处。
----last update at 2010.5.7
----write by wave at 2009.9.23
----end
一般项目开发中,我会直接使用sql在数据库中先查询出数据,然后再对数据进行显示处理。
这样做,不仅麻烦,而且效率不高。
其实,可以直接在sql语句中操作,将从数据库中查询出来的信息不要直接放入结果集中,而是将这些信息转换成页面需要显示的数据后再存入结果集中。
sql语句:
select
case
when oi.order_type_id='SALE' then '销售'
when oi.order_type_id='PURCHASE' then '采购'
end as 订单类型
from order_info as oi;
然后在结果集中取出字段名为‘订单类型’的数据即可。
发表评论 (4893人查看0条评论)
