您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Nginx的405 not allowed错误解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:3648    更新时间:2017-12-02 13:44   参与评论
最近学爬虫。发现httppost请求目标网站会出现405 状态码,原因为 Apache、IIS、Nginx等绝大多数web服务器,都不允许静态文件响应POST请求
所以将post请求改为get请求即可
Apache、IIS、Nginx等绝大多数web服务器,都不允许静态文件响应POST请求,否则会返回“HTTP/1.1 405 Method not allowed”错误。
1.首先看到的页面是nginx返回的页面,得知错误要从nginx上来解决
返回页面:
<head><title>405 Not Allowed</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>405 Not Allowed</h1></center>
<hr><center>nginx/1.0.11</center>
2.上网查资料,原来因为这里请求的静态文件采用的是post方法,nginx是不允许post访问静态资源。题话外,试着post访问了下www.baidu.com发现页面也是报错
3.现贴出三种解决方式
1.将405错误指向成功(我采用的这种方法解决的问题)
静态server下的location加入error_page 405 =200 $uri;
location ~ ^/better/.*\.(htm|html|gif|jpg|jpeg|png|ico|rar|css|js|zip|txt|flv|swf|doc|ppt|xls|pdf|json|ico|htc)$ {
<span style="white-space:pre">    </span>root D:/code/BetterjrWeb;
<span style="white-space:pre">    </span>error_page 405 =200 $uri;
2.修改nginx下src/http/modules/ngx_http_static_module.c文件
if (r->method & NGX_HTTP_POST) {
     return NGX_HTTP_NOT_ALLOWED;
这一段注释掉,重新编译,不要make install编译生成的nginx文件复制到sbin下  重启nginx
3.修改错误界面指向(网上多流传这种方式,但是没有改变请求方法,所以行不通,所以采用以下方法)
upstream static_backend {
    server localhost:80;
server {
    listen 80;
    error_page 405 =200 @405;
    location @405 {
        root /srv/http;
        proxy_method GET;
        proxy_pass http://static_backend;
例1:用Linux下的curl命令发送POST请求给Apache服务器上的HTML静态页
[root@new-host ~]# curl -d 1=1 http://www.linuxidc.com/index.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>405 Method Not Allowed</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Method Not Allowed</H1>
The requested method POST is not allowed for the URL /index.html.<P>
<HR>
<ADDRESS>Apache/1.3.37 Server at www.linuxidc.com Port 80</ADDRESS>
</BODY></HTML>
例2:用Linux下的curl命令发送POST请求给Nginx服务器上的HTML静态页
<hr><center>nginx/0.5.35</center>
但在有些应用中,需要使静态文件能够响应POST请求。
对于Nginx,可以修改nginc.conf配置文件,改变“405错误”为“200 ok”,并配置location来解决,方法如下:
server
   listen       80;
   server_name  domain.s135.com;
   index index.html index.htm index.php;
   root  /opt/htdocs;
   if (-d $request_filename)
       rewrite ^/(.*)([^/])$ http://$host/$1$2/ permanent;
   location @405
       root  /opt/htdocs;
   location ~ .*\.php?$
       include conf/fcgi.conf;
       fastcgi_pass  127.0.0.1:10080;
       fastcgi_index index.php;
发表评论 (3648人查看0条评论)
