您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery判断checkbox是否选中,取消,取值的方法
文章来源:365jz.com     点击数:341    更新时间:2017-12-03 12:45   参与评论
网上大多数文章都提供的方法都是无效的,害死个人,本文中的方法小编亲测试有效,建议使用方法二:
方法一:
if ($("#checkbox-id")get(0).checked) {
    // do something
方法二:
if($('#checkbox-id').is(':checked')) {
    // do something
方法三:
if ($('#checkbox-id').attr('checked')) {
    // do something
完整例子:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> New document.nbsp;</TITLE>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <SCRIPT LANGUAGE="javascript" src="http://www.cnjquery.com/demo/jquery.js"></script>
  <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
   $("document.quot;).ready(function(){
    $("#btn1").click(function(){
    $("[name='checkbox']").attr("checked",'true');//全选
       $("#btn2").click(function(){
    $("[name='checkbox']").removeAttr("checked");//取消全选
    $("#btn3").click(function(){
    $("[name='checkbox']:even").attr("checked",'true');//选中所有奇数
    $("#btn4").click(function(){
    $("[name='checkbox']").each(function(){
     if($(this).attr("checked"))
    $(this).removeAttr("checked");
   else
    $(this).attr("checked",'true');
     $("#btn5").click(function(){
    var str="";
    $("[name='checkbox'][checked]").each(function(){
     str+=$(this).val()+""r"n";
   //alert($(this).val());
   alert(str);
  </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<form name="form1" method="post" action="">
   <input type="button" id="btn1" value="全选">
   <input type="button" id="btn2" value="取消全选">
   <input type="button" id="btn3" value="选中所有奇数">
   <input type="button" id="btn4" value="反选">
   <input type="button" id="btn5" value="获得选中的所有值">
   <br>
   <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox1">
   checkbox1
   <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox2">
   checkbox2
   <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox3">
   checkbox3
   <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox4">
   checkbox4
   <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox5">
   checkbox5
   <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox6">
   checkbox6
   <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox7">
   checkbox7
   <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox8">
checkbox8
</form>
checkbox选中与取消选择其它例子:
先上代码
<form>
    你爱好的运动是?<br/>
    <input type="checkbox" name="items" value="足球" />足球
    <input type="checkbox" name="items" value="篮球" />篮球
    <input type="checkbox" name="items" value="羽毛球" />羽毛球
    <input type="checkbox" name="items" value="乒乓球" />乒乓球 <br/>
    <input type="button" id="CheckAll" value="全选" />
    <input type="button" id="CheckNo" value="全不选" />
    <input type="button" id="CheckRev" value="反选" />
    </form>
  想要实现的是全选,全不选和反选三种效果,其中需要特别注意的是全选按钮这里
<script>
    $(function(){
        $("#CheckAll").click(function(){
            $("input:checkbox").prop("checked","checked");
        $("#CheckNo").click(function(){
            $("input:checkbox").removeAttr("checked");
        $("#CheckRev").click(function(){
            $("input:checkbox").each(function(){
                this.checked=!this.checked;
  请注意,现在使用的是prop(),如果使用attr(),那么就会出现下面这种情况:
选择“全选”按钮后,正常;点击“全不选”,正常;当这个时候再去点击“全选”按钮时,发现代码那里的“checked”=checked,但是页面上没有显示出来;
使用prop()方法后,可以解决此问题;
。。。。没有测浏览器的兼容。。。。
发表评论 (341人查看0条评论)
