您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > html/css中hideFocus的用法
文章来源:365jz.com     点击数:523    更新时间:2017-12-05 08:41   参与评论
简单说:hideFocus是对超链接外虚线框的设定!
hideFocus即隐藏聚焦,具有使对象聚焦失效的功能,其功能相当于:
onFocus="this.blur()"
它的值是一个布尔值,如hideFocus=true。也可省略赋值直接写hideFocus。
你给的代码如果没有hideFocus,那么鼠标点击该超链接,则外面出现一个虚线框,即为聚焦。而使用了hideFocus则不会有虚线框。
在IE下,需要在标签 a 的结构中加入 hidefocus="true" 属性。
演示:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Test </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<a href="#" hidefocus="true" title="XX">没有虚线框</a>
<br><br>
<a href="#" title="XX">有虚线框</a>
</BODY></HTML>
而在FF等浏览器中则相对比较容易,直接给标签 a 定义样式 outline:none; 就可以了,即:
a {outline:none;}
或者
a{blr:expression(this.onFocus=this.blur());outline:none;}//支持IE
在IE下,需要在标签 a 的结构中加入 hidefocus="true" 属性。即:
<a href="#" hidefocus="true" title="xx">xx</a>
a {
  outline:none;
顺便查了一下outline的用法:
  outline (轮廓)是绘制于元素周围的一条线,位于边框边缘的外围,可起到突出元素的作用。
  注释:轮廓线不会占据空间,也不一定是矩形。
  outline 简写属性在一个声明中设置所有的轮廓属性。
  可以按顺序设置如下属性:
outline-color
outline-style
outline-width
  如果不设置其中的某个值,也不会出问题,比如 outline:solid #ff0000; 也是允许的。
发表评论 (523人查看0条评论)
