您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Java List /ArrayList 三种遍历方法及性能比较
文章来源:365jz.com     点击数:549    更新时间:2017-12-06 09:08   参与评论
第一种:
   for(Iterator<A>    it    =    list.iterator();    it.hasNext();    )    {
    it.next();
第二种:
   for(A    a    :    list)    {
第三种:
   for(int    i=0;    i<list.size();    i++)    {
       A    a    =    list.get(i);
java list三种遍历方法性能比较:
测试各种遍历方法的性能,测试方法为在ArrayList中插入1千万条记录,然后遍历ArrayList,发现了一个奇怪的现象,测试代码如下:
package com.hisense.tiger.list;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
public class ListTest {
	public static void main(String[] args)
		List<String> list = new ArrayList<String>();
		long t1,t2;
		for(int j = 0; j < 10000000; j++)
			list.add("aaaaaa" + j);
		System.out.println("List first visit method:");
		t1=System.currentTimeMillis();
		for(String tmp:list)
			//System.out.println(tmp);
		t2=System.currentTimeMillis();
		System.out.println("Run Time:" + (t2 -t1) + "(ms)");
		System.out.println("List second visit method:");
		for(int i = 0; i < list.size(); i++)
			list.get(i);
			//System.out.println(list.get(i));
		System.out.println("List Third visit method:");
		Iterator<String> iter = list.iterator();
		while(iter.hasNext())
			iter.next();
			//System.out.println(iter.next());
		System.out.println("Finished!!!!!!!!");
    测试结果如下:
Run Time:170(ms)
Run Time:10(ms)
Run Time:34(ms)
Finished!!!!!!!!
    测试的结论很奇怪,第一种方法是java语言支持的新语法,代码最简洁,但是在三种方法中,性能确是最差的,取size进行遍历性能是最高的,不知道如何解释
遍历方法简介
Java遍历List的方法主要有:
(1)for each
for(bject o :list)
(2)Iterator
Iterator iter = list.iterator();
   while(iter.hasNext()){
      Object o = iter.next();
(3)loop without size
int size = list.size();
   for(int i=0;i<size;i++){
      Object o= list.get(i);
(4)loop with size
for(int i=0;i<list.size();i++){
注:这里我们不比较while和for的形式,这对效率影响几乎是可以忽略的。
我们是否能简单的得出结论,哪个更快,哪个更慢呢?
严谨一点的方法是:基于实验与数据,才能作出判断。
ArrayList测试分析
经过编写测试代码,结果如下:(时间单位:纳秒)
Size
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
ForEach
448,319
558,757
732,009
2,074,092
6,169,315
15,347,540
IteratorWay
22,169
54,603
86,215
513,186
4,786,587
14,032,553
WithoutSize
14,369
32,023
158,472
828,897
3,685,905
9,457,398
WithSize
29,149
47,213
91,963
557,936
5,148,280
10,051,462
可以看出,直接用循环的方法,get(index)来获取对象,是最快的方式。而且把i<list.size()放到循环中去判断,会影响效率。
For Each的效率最差,用迭代器的效率也没有很好。但只是相对而言,其实从时间上看最多也就差几毫秒。
然而,这并不是事实的全部真相!!!
上面的测试,我们只是用了ArrayList来做为List的实现类。所以才有上面的结论。
For each其实也是用了迭代器来实现,因此当数据量变大时,两者的效率基本一致。也因为用了迭代器,所以速度上受了影响。不如直接get(index)快。
那为何get(index)会比较快呢?
因为ArrayList是通过动态数组来实现的,支持随机访问,所以get(index)是很快的。迭代器,其实也是通过数组名+下标来获取,而且增加了逻辑,自然会比get(index)慢。
看ArrayList的迭代器的源代码就清楚了:
public boolean hasNext()
       return cursor != size;
    public Object next()
       checkForComodification();
       int i = cursor;
       if(i >= size)
          throw new NoSuchElementException();
       Object aobj[] = elementData;
       if(i >= aobj.length)
          throw new ConcurrentModificationException();
       } else
           cursor = i + 1;
           return aobj[lastRet = i];
LinkedList测试分析
接下来,我们用LinkedList试试,看看会产生什么效果:(时间单位:纳秒)
Size
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
ForEach
542,745
388,379
952,063
2,257,196
9,426,607
12,141,976
IteratorWay
25,454
62,814
110,848
753,767
5,875,361
12,141,976
WithoutSize
27,096
95,248
3,343,097
51,302,568
3,720,958,713
692,276,304,569
WithSize
13,138
98,531
2,137,726
40,157,815
3,671,762,259
668,285,601,444
结果确实不简单,跟ArrayList完全不一样了。
最突出的就是get(index)的方式,随着size的增加,急剧上升。到10万数据量时,光遍历时间都要三四秒,这是很可怕的。
那为何会有这样的结果呢?还是和LinkedList的实现方式有关。
LinkedList是通过双向链表实现的,无法支持随机访问。当你要向一个链表取第index个元素时,它需要二分后从某一端开始找,一个一个地数才能找到该元素。这样一想,就能明白为何get(index)如此费时了。
public Object get(int i)
        checkElementIndex(i);
        return node(i).item;
Node node(int i)
        if(i < size >> 1)
            Node node1 = first;
            for(int j = 0; j < i; j++)
                node1 = node1.next;
            return node1;
        Node node2 = last;
        for(int k = size - 1; k > i; k--)
            node2 = node2.prev;
        return node2;
而迭代器提供的是获取下一个的方法,时间复杂度为O(1),所以会比较快。
    return nextIndex < size;
    if(!hasNext())
    } else
        lastReturned = next;
        next = next.next;
        nextIndex++;
        return lastReturned.item;
看这迭代器的源代码还是很理解的。
总结
(1)对于ArrayList和LinkedList,在size小于1000时,每种方式的差距都在几ms之间,差别不大,选择哪个方式都可以。
(2)对于ArrayList,无论size是多大,差距都不大,选择哪个方式都可以。
(3)对于LinkedList,当size较大时,建议使用迭代器或for-each的方式进行遍历,否则效率会有较明显的差距。
所以,综合来看,建议使用for-each,代码简洁,性能也不差。
另外,当效率不是重点时,应该在设计上花更多心思了。实际上,把大量对象放到List里面去,本身就应该是要考虑的问题。
至于Vector或Map,就留给感兴趣的人去验证了。
系统信息
最后,附上系统信息:
-- listing properties --
java.vm.version=25.65-b01
java.vm.name=Java HotSpot(TM) 64-BitServer VM
java.runtime.version=1.8.0_65-b17
os.arch=amd64
os.name=Windows 10
java version"1.8.0_66"
Java(TM) SERuntime Environment (build 1.8.0_66-b18)
JavaHotSpot(TM) Client VM (build 25.66-b18, mixed mode)
发表评论 (549人查看0条评论)
