您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > HTML/jquery中的select标签设置默认选中取值
文章来源:365jz.com     点击数:559    更新时间:2017-12-06 22:16   参与评论
一。jquery中的select标签设置默认选中取值
每一次操作select的时候,总是要出来翻一下资料,不如自己总结一下,以后就翻这里了。
比如<select class="selector"></select>
1、设置value为pxx的项选中
     $(".selector").val("pxx");
2、设置text为pxx的项选中
    $(".selector").find("option[text='pxx']").attr("selected",true);
    这里有一个中括号的用法,中括号里的等号的前面是属性名称,不用加引号。很多时候,中括号的运用可以使得逻辑变得很简单。
3、获取当前选中项的value
    $(".selector").val();
4、获取当前选中项的text
    $(".selector").find("option:selected").text();
    这里用到了冒号,掌握它的用法并举一反三也会让代码变得简洁。
很多时候用到select的级联,即第二个select的值随着第一个select选中的值变化。这在jquery中是非常简单的。
如:$(".selector1").change(function(){
     // 先清空第二个
      $(".selector2").empty();
     // 实际的应用中,这里的option一般都是用循环生成多个了
      var option = $("<option>").val(1).text("pxx");
      $(".selector2").append(option);
JS控制select的默认选中项:
Js操作Select大全
判断select选项中 是否存在Value="paraValue"的Item
向select选项中 加入一个Item
从select选项中 删除一个Item
删除select中选中的项
修改select选项中 value="paraValue"的text为"paraText"
设置select中text="paraText"的第一个Item为选中
设置select中value="paraValue"的Item为选中
得到select的当前选中项的value
得到select的当前选中项的text
得到select的当前选中项的Index
清空select的项
js 代码
// 1.判断select选项中 是否存在Value="paraValue"的Item
function jsSelectIsExitItem(objSelect, objItemValue) {
var isExit = false;
for (var i = 0; i < objSelect.options.length; i++) {
if (objSelect.options[i].value == objItemValue) {
isExit = true;
break;
return isExit;
// 2.向select选项中 加入一个Item
function jsAddItemToSelect(objSelect, objItemText, objItemValue) {
//判断是否存在
if (jsSelectIsExitItem(objSelect, objItemValue)) {
alert("该Item的Value值已经存在");
} else {
var varItem = new Option(objItemText, objItemValue);
objSelect.options.add(varItem);
alert("成功加入");
// 3.从select选项中 删除一个Item
function jsRemoveItemFromSelect(objSelect, objItemValue) {
//判断是否存在
objSelect.options.remove(i);
break;
alert("成功删除");
} else {
alert("该select中 不存在该项");
// 4.删除select中选中的项
function jsRemoveSelectedItemFromSelect(objSelect) {
var length = objSelect.options.length - 1;
for(var i = length; i >= 0; i--){
if(objSelect[i].selected == true){
objSelect.options[i] = null;
// 5.修改select选项中 value="paraValue"的text为"paraText"
function jsUpdateItemToSelect(objSelect, objItemText, objItemValue) {
//判断是否存在
objSelect.options[i].text = objItemText;
break;
alert("成功修改");
} else {
// 6.设置select中text="paraText"的第一个Item为选中
function jsSelectItemByValue(objSelect, objItemText) {
//判断是否存在
var isExit = false;
if (objSelect.options[i].text == objItemText) {
objSelect.options[i].selected = true;
isExit = true;
break;
//Show出结果
if (isExit) {
alert("成功选中");
} else {
// 7.设置select中value="paraValue"的Item为选中
document.all.objSelect.value = objItemValue;
// 8.得到select的当前选中项的value
var currSelectValue = document.all.objSelect.value;
// 9.得到select的当前选中项的text
var currSelectText = document.all.objSelect.options[document.all.objSelect.selectedIndex].text;
// 10.得到select的当前选中项的Index
var currSelectIndex = document.all.objSelect.selectedIndex;
// 11.清空select的项
document.all.objSelect.options.length = 0;
<head runat="server">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<title>无标题页</title>
        function SELECT(index){
            var select = document.getElementById("Select1");
            select.selectedIndex=index;
        $(document).ready(function () {
         SELECT(1);
<form id="form1" runat="server">
  <select id="Select1">
   <option value="0">否</option>
   <option value="1">是</option>
  </select>
  <div></div>
</form>
发表评论 (559人查看0条评论)
2017年12月20日 19:57游客
正是我需要的
