您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SELECT INTO 和 INSERT INTO SELECT 两种复制表语句用法和区别
文章来源:365jz.com     点击数:4137    更新时间:2017-12-06 22:17   参与评论
SQL INSERT INTO SELECT 语句
通过 SQL,您可以从一个表复制信息到另一个表。
INSERT INTO SELECT 语句从一个表复制数据,然后把数据插入到一个已存在的表中。
INSERT INTO SELECT 语句从一个表复制数据,然后把数据插入到一个已存在的表中。目标表中任何已存在的行都不会受影响。
SQL INSERT INTO SELECT 语法
我们可以从一个表中复制所有的列插入到另一个已存在的表中:
INSERT INTO table2
SELECT * FROM table1;
或者我们可以只复制希望的列插入到另一个已存在的表中:
INSERT INTO table2
(column_name(s))
SELECT column_name(s)
FROM table1;
如何在mysql从多个表中组合字段然后插入到一个新表中,通过一条sql语句实现。具体情形是:有三张表abc,现在需要从表b和表c中分别查几个字段的值插入到表a中对应的字段。对于这种情况,我们可以使用如下的语句来实现:
             INSERT INTO db1_name(field1,field2) SELECT field1,field2 FROM db2_name
      当然,上面的语句比较适合两个表的数据互插,如果多个表就不适应了。对于多个表,我们可以先将需要查询的字段join起来,然后组成一个视图后再select from就可以了:
            INSERT INTO a(field1,field2) SELECT * FROM(SELECT f1,f2 FROM b JOIN c) AS tb
      其中f1是表b的字段,f2是表c的字段,通过join查询就将分别来自表b和表c的字段进行了组合,然后再通过select嵌套查询插入到表a中,这样就满足了我们这个场景了,如果需要不止2个表,那么可以多个join的形式来组合字段。需要注意的是嵌套查询部分最后一定要有设置表别名,如下:
      即最后的as tb是必须的(当然tb这个名称可以随意取),即指定一个别名,否则在mysql中会报如下错误:
             ERROR 1248 (42000): Every derived TABLE must have its own alias
      即每个派生出来的新表都必须指定别名才可以的。
我们经常会遇到需要表复制的情况,如将一个table1的数据的部分字段复制到table2中,或者将整个table1复制到table2中,这时候我们就要使用SELECT INTO  INSERT INTO SELECT 表复制语句了。
1.INSERT INTO SELECT语句
语句形式为:Insert into Table2(field1,field2,...) select value1,value2,... from Table1
或者:Insert into Table2 select  *  from Table1
注意:(1)要求目标表Table2必须存在,并且字段field,field2...也必须存在
(2)注意Table2的主键约束,如果Table2有主键而且不为空,则 field1, field2...中必须包括主键
(3)注意语法,不要加values,和插入一条数据的sql混了,不要写成:
Insert into Table2(field1,field2,...) values (select value1,value2,... from Table1)
由于目标表Table2已经存在,所以我们除了插入源表Table1的字段外,还可以插入常量。示例如下:
+ expand sourceview plaincopy to clipboardprint
    --1.创建测试表
    create TABLE Table1
        a varchar(10),
        b varchar(10),
        c varchar(10)
    create TABLE Table2
        a varchar(10),
        c varchar(10),
        d int
    --2.创建测试数据
    Insert into Table1 values('赵','asds','90')
    Insert into Table1 values('钱','asds','100')
    Insert into Table1 values('孙','asds','80')
    Insert into Table1 values('李','asds',null)
    select * from Table2
--3.INSERT INTO SELECT语句复制表数据部分列和常值
Insert into Table2(a, c, d) select a,c,5 from Table1
或:Insert into Table2 select * from Table1
--4.显示更新后的结果
    --5.删除测试表
    drop TABLE Table1
    drop TABLE Table2
2.SELECT INTO FROM语句
语句形式为:SELECT vale1, value2 into Table2 from Table1
要求目标表Table2不存在,因为在插入时会自动创建表Table2,并将Table1中指定字段数据复制到Table2中。示例如下:
view plaincopy to clipboardprint?
    --1.创建测试表
    create TABLE Table1
        a varchar(10),
        b varchar(10),
        c varchar(10)
    --2.创建测试数据
    --3.SELECT INTO FROM语句创建表Table2并复制数据
    select a,c INTO Table2 from Table1
    --4.显示更新后的结果
    --5.删除测试表
    drop TABLE Table1
    drop TABLE Table2
注意:如果在sql/plus或者PL/SQL执行这条语句,会报"ORA-00905:缺失关键字"错误,原因是PL/Sql与T-SQL的区别。
T-SQL中该句正常,但PL/SQL中解释是:
select..into is part of PL/SQL language which means you have to use it inside a PL/SQL block. You can not use it in a SQL statement outside of PL/SQL.
即不能单独作为一条sql语句执行,一般在PL/SQL程序块(block)中使用。
如果想在PL/SQL中实现该功能,可使用Create table newTable as select * from ...:
如: create table NewTable as select * from ATable;
NewTable 除了没有,其他的和ATable一样
---------SQL SELECT INTO语法介绍
SQL SELECT INTO 语句可用于创建表的备份复件。
SELECT INTO 语句
SELECT INTO 语句从一个表中选取数据,然后把数据插入另一个表中。
SELECT INTO 语句常用于创建表的备份复件或者用于对记录进行存档。
SQL SELECT INTO 语法
您可以把所有的列插入新表
SELECT * INTO new_table_name [IN externaldatabase] FROM old_tablename
或者只把希望的列插入新表
SELECT column_name(s) INTO new_table_name [IN externaldatabase] FROM old_tablename
SQL SELECT INTO 实例 - 制作备份复件
下面的例子会制作 "Persons" 表的备份复件:
SELECT * INTO Persons_backup FROM Persons
IN 子句可用于向另一个数据库中拷贝表
SELECT * INTO Persons IN 'Backup.mdb' FROM Persons
如果我们希望拷贝某些域,可以在 SELECT 语句后列出这些域:
SELECT LastName,FirstName
INTO Persons_backup
FROM Persons
SQL SELECT INTO 实例 - 带有 WHERE 子句
我们也可以添加 WHERE 子句。
下面的例子通过从 "Persons" 表中提取居住在 "Beijing" 的人的信息,创建了一个带有两个列的名为 "Persons_backup" 的表:
SELECT LastName,Firstname INTO Persons_backup FROM Persons WHERE City='Beijing'
SQL SELECT INTO 实例 - 被连接的表
从一个以上的表中选取数据也是可以做到的。
下面的例子会创建一个名为 "Persons_Order_Backup" 的新表,其中包含了从 Persons 和 Orders 两个表中取得的信息:
SELECT Persons.LastName,Orders.OrderNo
INTO Persons_Order_Backup
FROM Persons
INNER JOIN Orders
ON Persons.Id_P=Orders.Id_P
总结:select into from 和 insert into select都是用来复制表,两者的主要区别为: select into from 要求目标表不存在,因为在插入时会自动创建。insert into select from 要求目标表存在
备份表数据: create table emp as select * from scott.emp
还原表数据:insert into emp select * from scott.emp
1. 复制表结构及其数据:
create table table_name_new as select * from table_name_old
2. 只复制表结构:
create table table_name_new as select * from table_name_old where 1=2;
或者:
create table table_name_new like table_name_old
3. 只复制表数据:
如果两个表结构一样:
insert into table_name_new select * from table_name_old
如果两个表结构不一样:
insert into table_name_new(column1,column2...) select column1,column2... from table_name_old
pasting
发表评论 (4137人查看0条评论)
