您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > HTTP与HTTPS的概念和区别
HTTP与HTTPS的概念和区别
文章来源:365jz.com     点击数:482    更新时间:2017-12-06 22:34   参与评论
https是什么?
https, 全称Hyper Text Transfer Protocol Secure,相比http,多了一个secure,这一个secure是怎么来的呢?这是由TLS(SSL)提供的,这个又是什么呢?估计你也不想知道。大概就是一个叫openSSL的library提供的。https和http都属于application layer,基于TCP(以及UDP)协议,但是又完全不一样。TCP用的port是80, https用的是443(值得一提的是,google发明了一个新的协议,叫QUIC,并不基于TCP,用的port也是443, 同样是用来给https的。谷歌好牛逼啊。)总体来说,https和http类似,但是比http安全。
https做得怎么样?
一般来说网络安全关心三个问题, CIA, (confidentiality, integrity, availability)。那https在这三方面做的怎么样呢?https保证了confidentiality(你浏览的页面的内容如果被人中途看见,将会是一团乱码。不会发生比如和你用同一个无线网的人收到一个你发的数据包,打开来一看,就是你的密码啊银行卡信息啊),intergrity(你浏览的页面就是你想浏览的,不会被黑客在中途修改,网站收到的数据包也是你最初发的那个,不会把你的数据给换掉,搞一个大新闻),最后一个availability几乎没有提供(虽然我个人认为会增加基础DOS等的难度,但是这个不值一提),不过https还提供了另一个A, authentication(你连接的是你连接的网站,而不是什么人在中途伪造了一个网站给你,专业上叫Man In The Middle Attack)。那https具体保护了啥?简单来说,保护了你从连接到这个网站开始,到你关闭这个页面为止,你和这个网站之间收发的所有信息,就连url的一部分都被保护了。同时DNS querying这一步也被保护了,不会发生你输入www.google.com,实际上跑到了另一个网站去了。(这个其实也属于authentication,我这里不是很确定,最开始还写错了一次,应该来说,https保护了DNS Spoofing 和DNS Cache Poisoning等DNS攻击)那么有哪些没有被保护的?你是谁,你访问了什么网站(这个就是anonymity,想要上不好的网站但是不被人知道?可以用VPN或者TOR,当然可能要付出金钱或者速度变慢的代价啦。)
https怎么做到的?
这个就很复杂了。有兴趣的朋友可以看一下这个“The First Few Milliseconds of an HTTPS Connection”。我来简单介绍一下里面的一些手段。比如你如何确信这个网站是一个好网站?好网站就会有一个“好网站证书”,也就是certification,这个证书是由CA(certificate authority)颁布的,每次链接,网站都先去找CA拿一份证书,然后把这个证书一起发给客户,来证明自己的清白。也许你会问,万一是一个坏网站自己伪造的证书呢?这就要牵扯到RSA的公钥,私钥加密。不过,google的https是他们自己公司的一个CA发的,感觉怪怪的。总之,你基本可以相信这是一个好网站(历史上也有CA被入侵之类的事件发生)。这就是authentication(应该也是保护DNS的一步)。当然你也会需要向网站证明一下你自己的身份,然后你们就要决定用什么方式加密。加密的方式有很多种,比如各种AES啦什么的。客户告诉网站,我的浏览器支持哪些加密方式,然后网站选择其中一种,于是你们之间的数据就被加密了。你问我怎么选择的?我告诉你是随机的。你问我是伪随机吗,我不知道,伪随机的话会不会有一种qd的感觉?总之,这就是confidentiality。那怎么保证你的数据不被修改呢?这就要说到hash,hash算法可以把一个长长的数据变短,一般情况下,不同的长数据变成的短数据,是不一样的。哪怕长数据里面只变化了一点点,短数据也会差别很大(专业术语叫avalanche effect)。传输数据的时候,把这个短数据一并传了,对方就可以知道整个数据包是否被修改。当然这需要双方都提前知道一些并没有被传输的秘密。常用的hash有md5和SHA256等,md5相对来说不安全,length extenstion attack和collision都很容易。总之,这样一来,你可以知道中途数据没有被修改。这就是integrity。
https足够安全吗?
最后这个https足够安全吗?世界上没有绝对的安全,首先我提到过,https本身不保证availability,而且别人也能知道你在上这个网站。同时,https本身想保护的东西也不是那么靠谱。例如赫赫有名的heartbleed,2014年的时候席卷全球。数据显示,前100的网站(我也不晓得怎么排的),44个受到heartbleed威胁,其中就有雅虎,stackoverflow这样的网站。当然我觉得黑客是不会黑掉stackoverflow的,黑掉了以后自己写程序遇到bug都不知道怎么办了。直到今天,还有的网站没有修复这个bug,而一些已经修复的网站,因为没有及时更换private key等原因,自以为安全了,其实和没修复一个样。当然,还有各种各样的安全隐患。比如提到的RSA加密,在某些情况下可以用wiener attack破解。其他的例如入侵CA,或者直接入侵用户的电脑(例如用ssh开remote root shell等)都非常有可能。一定还有很多真正的“黑”科技,答主也不了解了。
总结一下,https对于大部分人来说,意味着比较安全。相比http,让人更加放心。但是作为普通网民,无论在上什么网站,http还是https的时候,可都不能掉以轻心哦!安全隐患无处不在。
一、HTTP和HTTPS的基本概念
  HTTP:是互联网上应用最为广泛的一种网络协议,是一个客户端和服务器端请求和应答的标准(TCP),用于从WWW服务器传输超文本到本地浏览器的传输协议,它可以使浏览器更加高效,使网络传输减少。
  HTTPS:是以安全为目标的HTTP通道,简单讲是HTTP的安全版,即HTTP下加入SSL层,HTTPS的安全基础是SSL,因此加密的详细内容就需要SSL。
  HTTPS协议的主要作用可以分为两种:一种是建立一个信息安全通道,来保证数据传输的安全;另一种就是确认网站的真实性。
二、HTTP与HTTPS有什么区别?
  HTTP协议传输的数据都是未加密的,也就是明文的,因此使用HTTP协议传输隐私信息非常不安全,为了保证这些隐私数据能加密传输,于是网景公司设计了SSL(Secure Sockets Layer)协议用于对HTTP协议传输的数据进行加密,从而就诞生了HTTPS。简单来说,HTTPS协议是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议,要比http协议安全。
  HTTPS和HTTP的区别主要如下:
  1、https协议需要到ca申请证书,一般免费证书较少,因而需要一定费用。
  2、http是超文本传输协议,信息是明文传输,https则是具有安全性的ssl加密传输协议。
  3、http和https使用的是完全不同的连接方式,用的端口也不一样,前者是80,后者是443。
  4、http的连接很简单,是无状态的;HTTPS协议是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议,比http协议安全。
三、HTTPS的工作原理
  我们都知道HTTPS能够加密信息,以免敏感信息被第三方获取,所以很多银行网站或电子邮箱等等安全级别较高的服务都会采用HTTPS协议。
HTTP与HTTPS的区别-马海祥博客
 客户端在使用HTTPS方式与Web服务器通信时有以下几个步骤,如图所示。
  (1)客户使用https的URL访问Web服务器,要求与Web服务器建立SSL连接。
  (2)Web服务器收到客户端请求后,会将网站的证书信息(证书中包含公钥)传送一份给客户端。
  (3)客户端的浏览器与Web服务器开始协商SSL连接的安全等级,也就是信息加密的等级。
  (4)客户端的浏览器根据双方同意的安全等级,建立会话密钥,然后利用网站的公钥将会话密钥加密,并传送给网站。
  (5)Web服务器利用自己的私钥解密出会话密钥。
  (6)Web服务器利用会话密钥加密与客户端之间的通信。
四、HTTPS的优点
  尽管HTTPS并非绝对安全,掌握根证书的机构、掌握加密算法的组织同样可以进行中间人形式的攻击,但HTTPS仍是现行架构下最安全的解决方案,主要有以下几个好处:
  (1)使用HTTPS协议可认证用户和服务器,确保数据发送到正确的客户机和服务器;
  (2)HTTPS协议是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议,要比http协议安全,可防止数据在传输过程中不被窃取、改变,确保数据的完整性。
  (3)HTTPS是现行架构下最安全的解决方案,虽然不是绝对安全,但它大幅增加了中间人攻击的成本。
  (4)谷歌曾在2014年8月份调整搜索引擎算法,并称“比起同等HTTP网站,采用HTTPS加密的网站在搜索结果中的排名将会更高”。
五、HTTPS的缺点
  虽然说HTTPS有很大的优势,但其相对来说,还是存在不足之处的:
  (1)HTTPS协议握手阶段比较费时,会使页面的加载时间延长近50%,增加10%到20%的耗电;
  (2)HTTPS连接缓存不如HTTP高效,会增加数据开销和功耗,甚至已有的安全措施也会因此而受到影响;
  (3)SSL证书需要钱,功能越强大的证书费用越高,个人网站、小网站没有必要一般不会用。
    (4)SSL证书通常需要绑定IP,不能在同一IP上绑定多个域名,IPv4资源不可能支撑这个消耗。
  (5)HTTPS协议的加密范围也比较有限,在黑客攻击、拒绝服务攻击、服务器劫持等方面几乎起不到什么作用。最关键的,SSL证书的信用链体系并不安全,特别是在某些国家可以控制CA根证书的情况下,中间人攻击一样可行。
六、http切换到HTTPS
  如果需要将网站从http切换到https到底该如何实现呢?
     这里需要将页面中所有的链接,例如js,css,图片等等链接都由http改为https。例如:http://www.baidu.com改为https://www.baidu.com
  BTW,这里虽然将http切换为了https,还是建议保留http。所以我们在切换的时候可以做http和https的兼容,具体实现方式是,去掉页面链接中的http头部,这样可以自动匹配http头和https头。例如:将http://www.baidu.com改为//www.baidu.com。然后当用户从http的入口进入访问页面时,页面就是http,如果用户是从https的入口进入访问页面,页面即使https的。
HTTP 缺省工作在TCP协议80端口,用户访问网站http:// 打头的都是标准HTTP服务,HTTP所封装的信息是明文的,通过抓包工具可以分析其信息内容,如果这些信息包含有你的银行卡帐号、密码,你肯定无法接受这种服务,那有没有可以加密这些敏感信息的服务呢?那就是HTTPS!
HTTPS缺省工作在TCP协议443端口,它的工作流程一般如以下方式:
1) 完成TCP三次同步握手
2) 客户端验证服务器数字证书,通过,进入步骤3
3) DH算法协商对称加密算法的密钥、hash算法的密钥
4) SSL安全加密隧道协商完成
5)网页以加密的方式传输,用协商的对称加密算法和密钥加密,保证数据机密性;用协商的hash算法进行数据完整性保护,保证数据不被篡改
如果HTTPS是网银服务,以上SSL安全隧道成功建立才会要求用户输入账户信息,账户信息是在安全隧道里传输,所以不会泄密!
发表评论 (482人查看0条评论)
