您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js/javascript/jQuery定时器的设置和清除(实例讲解)
文章来源:365jz.com     点击数:1194    更新时间:2017-12-07 09:05   参与评论
在javascritp中,有两个关于定时器的专用函数,分别为:
1.倒计定时器:timename=setTimeout("function();",delaytime);
2.循环定时器:timename=setInterval("function();",delaytime);
第一个参数“function()”是定时器触发时要执行的动作,可以是一个函数,也可以是几个函数,函数间用“;”隔开即可。比如要弹出两个警告窗口,便可将“function();”换成
“alert('第一个警告窗口!');alert('第二个警告窗口!');”;而第二个参数“delaytime”则是间隔的时间,以毫秒为单位,即填写“5000”,就表示5秒钟。
  倒计时定时器是在指定时间到达后触发事件,而循环定时器就是在间隔时间到来时反复触发事件,两者的区别在于:前者只是作用一次,而后者则不停地作用。
比如你打开一个页面后,想间隔几秒自动跳转到另一个页面,则你就需要采用倒计定时器“setTimeout("function();",delaytime)” ,而如果想将某一句话设置成一个一个字的出现,
则需要用到循环定时器“setInterval("function();",delaytime)” 。
获取表单的焦点,则用到document.activeElement.id。利用if来判断document.activeElement.id和表单的ID是否相同。
比如:if ("mid" == document.activeElement.id) {alert();},"mid"便是表单对应的ID。
定时器:
用以指定在一段特定的时间后执行某段程序。
JS中定时执行,setTimeout和setInterval的区别,以及l解除方法
setTimeout(Expression,DelayTime),在DelayTime过后,将执行一次Expression,setTimeout 运用在延迟一段时间,再进行某项操作。
setTimeout("function",time) 设置一个超时对象
setInterval(expression,delayTime),每个DelayTime,都将执行Expression.常常可用于刷新表达式.
setInterval("function",time) 设置一个超时对象
SetInterval为自动重复,setTimeout不会重复。
clearTimeout(对象) 清除已设置的setTimeout对象
clearInterval(对象) 清除已设置的setInterval对象
略举两例。
例1.表单触发或加载时,逐字输出字符串
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>无标题文档</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var str = "这个是测试用的范例文字";
var seq = 0;
var second=1000; //间隔时间1秒钟
function scroll() {
msg = str.substring(0, seq+1);
document.getElementByIdx_x_x('word').innerHTML = msg;
seq++;
if (seq >= str.length) seq = 0;
<body onload="setInterval('scroll()',second)">
<div id="word"></div><br/><br/>
例2.当焦点在输入框的时候,定时检查输入框信息,焦点不在时不执行检查动作。
var second=5000; //间隔时间5秒钟
var c=0;
function scroll() {
c++;
if ("b" == document.activeElement.id) {
var str="定时检查第<b> "+c+" </b>次<br/>";
if(document.getElementByIdx_x_x('b').value!=""){
str+="输入框当前内容为当前内容为<br/><b> "+document.getElementByIdx_x_x('b').value+"</b>";
document.getElementByIdx_x_x('word').innerHTML = str;
<textarea id="b" name="b" style="height:100px; width:300px;" onfocus="setInterval('scroll()',second)"></textarea><br/><br/>
例3.下面这个是最简单的例子,定时器时间到达后弹出警告窗口。
function count() {
document.getElementByIdx_x_x('m').innerHTML="计时已经开始!";
setTimeout("alert('十秒钟到!')",10000)
<div id="m"></div>
<input TYPE="button" value=" 计时开始" onclick="count()">
例4:倒计时定时跳转
  <base href="<%=basePath%>">
  <title>My JSP 'ds04.jsp' starting page</title>
  <span id="tiao">3</span>
  <a href="javascript:countDown"> </a>秒后自动跳转……
  <meta http-equiv=refresh content=3;url= '/ds02.jsp'/>
  <!--脚本开始-->
  <script language="javascript" type="">
function countDown(secs){
 tiao.innerText=secs;
 if(--secs>0)
  setTimeout("countDown("+secs+")",1000);
 countDown(3);
  <!--脚本结束-->
例6:
    <meta http-equiv="refresh" content="2;url='b.html'">
例7:
<script language="javascript" type="text/javascript">
 setTimeout("window.location.href='b.html'", 2000);
 //下面两个都可以用
 //setTimeout("javascript:location.href='b.html'", 2000);
 //setTimeout("window.location='b.html'", 2000);
例8:
<span id="totalSecond">2</span>
 var second = document.getElementByIdx_x('totalSecond').innerHTML;
 if(isNaN(second)){
  //……不是数字的处理方法
 }else{
  setInterval(function(){
   document.getElementByIdx_x('totalSecond').innerHTML = --second;
   if (second <= 0) {
    window.location = 'b.html';
  }, 1000);
js定时器(执行一次、重复执行)
分享一段js代码,有关js定时器的小例子,分为执行一次的定时器与重复执行的定时器。供初学的朋友参考。
1,只执行一次的定时器
<script>
//定时器 异步运行
function hello(){
    alert("hello");
//使用方法名字执行方法
var t1 = window.setTimeout(hello,1000);
var t2 = window.setTimeout("hello()",3000);//使用字符串执行方法
window.clearTimeout(t1);//去掉定时器
2,重复执行的定时器
<script>
function hello(){
    alert("hello");
//重复执行某个方法
var t1 = window.setInterval(hello,1000);
var t2 = window.setInterval("hello()",3000);
//去掉定时器的方法
window.clearInterval(t1);
备注:
如果在一个页面中有两个方法,都是在页面加载完成之后执行的,实际却未能按先后顺序执行,可以参照如下方法解决:
可以在onload方法中添加一个定时器,设置一个定时器,“延迟”一段时间之后再运行,即可认为区分页面加载运行方法的先后顺序。
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
    <script language="javascript" type="text/javascript">     var YC = new Object();     function beginYC()     {         var secondsYC = document.getElementById("txtYCSeconds").value;         try         {             YC = setTimeout("alert('延迟"+secondsYC+"秒成功')",secondsYC*1000);         }         catch(e)         {             alert("请输入正确的秒数。");         }     }     function overYC()     {         clearTimeout(YC);         YC=null;         alert("终止延迟成功。");     } /**************************↓↓↓↓定时器的使用↓↓↓↓********************************/     var timerDS = new Object();     var timerDDS = new Object();     function beginDS()     {         sn.innerHTML = "0";         timerDS = setInterval("addOne()",parseInt(document.getElementById("txtIntervalSeconds").value,10)*1000);     }     function goonDS()     {         timerDS = setInterval("addOne()",parseInt(document.getElementById("txtIntervalSeconds").value,10)*1000);     }     function overDS()     {         clearInterval(timerDS);         timerDS=null;     }     function delayDS()     {         overDS();         timerDDS = setTimeout("goonDS()",document.getElementById("txtDDSSeconds").value*1000);     }     function addOne()     {         if(sn.innerHTML=="10")         {             overDS();             alert("恭喜你,已成功达到10秒");             return;         }         sn.innerHTML=parseInt(sn.innerHTML,10)+1;     }     </script>
</head> <body>     <form id="form1" runat="server">     <div>         延迟器的使用:</div>     <div>      <label id="Label2" title="延迟秒数:"></label>         <input type="text" id="txtYCSeconds" value="3" />         <input type="button" id="btnBYC" onclick="javascript:beginYC()" value="开始延迟" />         <input type="button" id="btnOYC" onclick="javascript:overYC()" value="终止延迟" />         <input type="button" id="Button1" onclick="javascript:alert('good monrning');" value="普通弹窗" />     </div>     <br />     <div>         定时器的使用:</div>     <div>     <div id="sn">0</div>     <label id="Label1" title="定时间隔秒数:"></label>         <input type="text" id="txtIntervalSeconds" value="1" />         <input type="button" id="btnBDS" onclick="javascript:beginDS()" value="启动定时" />         <input type="button" id="btnODS" onclick="javascript:overDS()" value="终止定时" />         <input type="button" id="btnGDS" onclick="javascript:goonDS()" value="继续定时" />         <label id="ds" title="延迟秒数:"></label>         <input type="text" id="txtDDSSeconds" value="5" />         <input type="button" id="btnDDS" onclick="javascript:delayDS()" value="延迟定时" />         </div>     </form> </body> </html>
Jquery中使用setInterval和setTimeout的方法:
方法1. 应用jQuery的扩展可以解决这个问题。
$(document).ready(function(){
$.extend({
  show:function(){
   alert("ready");
setInterval("show()",3000);
方法2. 指定定时执行的函数时不要使用引号和括号。
$(function(){
function show(){
   alert("ready");
setInterval(show,3000);// 注意函数名没有引号和括弧!
// 使用setInterval("show()",3000);会报“缺少对象”
区别:
setTimeout()
   从载入后延迟指定的时间去执行一个表达式或者是函数;
      仅执行一次 ;和window.clearTimeout一起使用.
setInterval()
   在执行时,它从载入页面后每隔指定的时间执行 一个表达式或者是函数;(功能类似于递归函数);和window.clearInterval一起使用.
补充说明:
这两个方法都可以用来实现在一个固定 时间段之后去执行JavaScript。不过两者各有各的应用场景。
方 法
实际上,setTimeout和 setInterval的语法相同。它们都有两个参数,一个是将要执行的代码字符串,还有一个是 以毫秒为单位的时间间隔,当过了那个时间段之后就将执行那段代码。
不过这两个函数还是有区别的, setInterval在执行完一次代码之后,经过了那个固定的时间间隔,它还会自动重复执行代 码,而setTimeout只执行一次那段代码。
虽然表面上看来setTimeout只能应用在on-off方式的动作上,不过可以通 过创建一个函数循环重复调用setTimeout,以实现重复的操作:
showTime();
function showTime()
    var today = new Date();
    alert("The time is: " + today.toString ());
    setTimeout("showTime()", 5000);
一旦调 用了这个函数,那么就会每隔5秒钟就显示一次时间。如果使用setInterval,则相应的代码如下所示:
setInterval ("showTime()", 5000);
function showTime()
这两种方法可能看起来非常像,而且显 示的结果也会很相似,不过两者的最大区别就是,setTimeout方法不会每隔5秒钟就执行一 次showTime函数,它是在每次调用setTimeout后过5秒钟再去执行showTime函数。这意味着 如果showTime函数的主体部分需要2秒钟执行完,那么整个函数则要每7秒钟才执行一次。 而setInterval却没有被自己所调用的函数所束缚,它只是简单地每隔一定时间就重复执行 一次那个函数。
如果要求在 每隔一个固定的时间间隔后就精确地执行某动作,那么最好使用setInterval,而如果不想 由于连续调用产生互相干扰的问题,尤其是每次函数的调用需要繁重的计算以及很长的处 理时间,那么最好使用setTimeout。
发表评论 (1194人查看0条评论)
