您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Oracle 中 decode 函数使用方法
文章来源:365jz.com     点击数:381    更新时间:2017-12-07 09:16   参与评论
DECODE函数,是ORACLE公司的SQL软件ORACLE PL/SQL所提供的特有函数计算方式,以其简洁的运算方式,可控的数据模型和灵活的格式转换而闻名。
DECODE函数是ORACLE PL/SQL的功能强大的函数之一,目前还只有ORACLE公司的SQL提供了此函数,其它数据库厂商的SQL实现还没有此功能。DECODE有什么用途呢? 先构造一个例子,假设我们想给智星职员加工资,其标准是:工资在8000元以下的加20%;工资在8000元或以上的加15%,通常的做法是,先选出记录中的工资字段值 --->select salary into var-salary from employee,然后对变量var-salary用if-then-else或 case when then else end之类的流控制语句进行判断。 如果用DECODE函数,那么我们就可以把这些流控制语句省略,通过SQL语句就可以直接完成。如下:
select decode(sign(salary - 8000),1,salary*1.15,-1,salary*1.2,salary*1.15) from employee 是不是很简洁? DECODE的语法:DECODE(value,if1,then1,if2,then2,if3,then3,...,else),表示如果value等于if1时,DECODE函数的结果返回then1,...,如果不等于任何一个if值,则返回else。初看一下,DECODE 只能做等于测试,但刚才也看到了,我们通过一些函数或计算替代value,是可以使DECODE函数具备大于、小于或等于功能。
含义解释:
decode(条件,值1,返回值1,值2,返回值2,...值n,返回值n,缺省值)
该函数的含义如下:
IF 条件=值1 THEN
    RETURN(翻译值1)
ELSIF 条件=值2 THEN
    RETURN(翻译值2)
ELSIF 条件=值n THEN
    RETURN(翻译值n)
ELSE
    RETURN(缺省值)
END IF
decode(字段或字段的运算,值1,值2,值3)
       这个函数运行的结果是,当字段或字段的运算的值等于值1时,该函数返回值2,否则返回值3
当然值1,值2,值3也可以是表达式,这个函数使得某些sql语句简单了许多
使用方法:
1、比较大小
select decode(sign(变量1-变量2),-1,变量1,变量2) from dual; --取较小值
sign()函数根据某个值是0、正数还是负数,分别返回0、1、-1
例如:
变量1=10,变量2=20
则sign(变量1-变量2)返回-1,decode解码结果为“变量1”,达到了取较小值的目的。
2、此函数用在SQL语句中,功能介绍如下:
Decode函数与一系列嵌套的 IF-THEN-ELSE语句相似。base_exp与compare1,compare2等等依次进行比较。如果base_exp和 第i 个compare项匹配,就返回第i 个对应的value 。如果base_exp与任何的compare值都不匹配,则返回default。每个compare值顺次求值,如果发现一个匹配,则剩下的compare值(如果还有的话)就都不再求值。一个为NULL的base_exp被认为和NULL compare值等价。如果需要的话,每一个compare值都被转换成和第一个compare 值相同的数据类型,这个数据类型也是返回值的类型。
Decode函数在实际开发中非常的有用
结合Lpad函数,如何使主键的值自动加1并在前面补0
select LPAD(decode(count(记录编号),0,1,max(to_number(记录编号)+1)),14,'0') 记录编号 from tetdmis
eg:
select decode(dir,1,0,1) from a1_interval
dir 的值是1变为0,是0则变为1
比如我要查询某班男生和女生的数量分别是多少?
通常我们这么写:
select count(*) from 表 where 性别 = 男;
select count(*) from 表 where 性别 = 女;
要想显示到一起还要union一下,太麻烦了
用decode呢,只需要一句话
select sum(decode(性别,男,1,0)),sum(decode(性别,女,1,0)) from 表
eg:
select sum(decode(siteno,'LT',1,0)),sum(decode(siteno,'SZ',1,0)) from facd605;
select sum(case siteno when 'LT' then 1 else 0 end),sum(case siteno when 'SZ' then 1 else 0 end) from facd605;
3,order by对字符列进行特定的排序
大家还可以在Order by中使用Decode。
例:表table_subject,有subject_name列。要求按照:语、数、外的顺序进行排序。这时,就可以非常轻松的使用Decode完成要求了。
select * from table_subject order by decode(subject_name, '语文', 1, '数学', 2, , '外语',3)
发表评论 (381人查看0条评论)
