您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js/javascript中Math.random()函数生成随机数字
文章来源:365jz.com     点击数:452    更新时间:2017-12-07 18:54   参与评论
摘要:
本文讲解如何使用js生成n到m间的随机数字,主要目的是为后期的js生成验证码做准备。
Math.random()函数返回0和1之间的伪随机数,可能为0,但总是小于1,[0,1)
生成n-m,包含n但不包含m的整数:
第一步算出 m-n的值,假设等于w
第二步Math.random()*w
第三步Math.random()*w+n
第四步parseInt(Math.random()*w+n, 10)
生成n-m,不包含n但包含m的整数:
第一步算出 m-n的值,假设等于w
第二步Math.random()*w
第四步Math.floor(Math.random()*w+n) + 1
生成n-m,不包含n和m的整数:
第一步算出 m-n-2的值,假设等于w
第二步Math.random()*w
第三步Math.random()*w+n +1
第四步Math.round(Math.random()*w+n+1) 或者 Math.ceil(Math.random()*w+n+1)
生成n-m,包含n和m的随机数:
第一步算出 m-n的值,假设等于w
第二步Math.random()*w
第四步Math.round(Math.random()*w+n) 或者 Math.ceil(Math.random()*w+n)
例子:
  生成800-1500的随机整数,包含800但不包含1500
1500-800 = 700
Math.random()*700
var num = Math.random()*700 + 800;
num = parseInt(num, 10);
只需要简单的四步就可以完成。
补充:
  Math.ceil() 返回大于等于数字参数的最小整数(取整函数),对数字进行上舍入
  Math.floor() 返回小于等于数字参数的最大整数,对数字进行下舍入
  Math.round() 返回数字最接近的整数,四舍五入
<script>
function GetRandomNum(Min,Max)
var Range = Max - Min;
var Rand = Math.random();
return(Min + Math.round(Rand * Range));
var num = GetRandomNum(1,10);
alert(num);
var chars = ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'];
function generateMixed(n) {
     var res = "";
     for(var i = 0; i < n ; i ++) {
         var id = Math.ceil(Math.random()*35);
         res += chars[id];
     return res;
1.Math.random(); 结果为0-1间的一个随机数(包括0,不包括1)
2.Math.floor(num); 参数num为一个数值,函数结果为num的整数部分。
3.Math.round(num); 参数num为一个数值,函数结果为num四舍五入后的整数。
Math:数学对象,提供对数据的数学计算。
Math.random(); 返回0和1间(包括0,不包括1)的一个随机数。
Math.ceil(n); 返回大于等于n的最小整数。
用Math.ceil(Math.random()*10);时,主要获取1到10的随机整数,取0的几率极小。
Math.round(n); 返回n四舍五入后整数的值。
用Math.round(Math.random());可均衡获取0到1的随机整数。
用Math.round(Math.random()*10);时,可基本均衡获取0到10的随机整数,其中获取最小值0和最大值10的几率少一半。
Math.floor(n); 返回小于等于n的最大整数。
用Math.floor(Math.random()*10);时,可均衡获取0到9的随机整数。
发表评论 (452人查看0条评论)
