您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Mysq命令大全/手册/Mysq查询常用工具(完整版)
文章来源:365jz.com     点击数:277    更新时间:2017-12-07 19:00   参与评论
一、连接数据库
格式:mysql -h主机地址 -u用户名 -p用户密码
1.1.连接到本机上的MYSQL。
首先打开DOS窗口,然后进入目录mysql\bin,再键入命令mysql -u root -p,回车后提示你输密码.
注意用户名前可以有空格也可以没有空格,但是密码前必须没有空格,否则让你重新输入密码。
如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的,故直接回车即可进入到MYSQL中了,MYSQL的提示符是: mysql>
1.2连接到远程主机上的MYSQL。
假设远程主机的IP为:110.110.110.110,用户名为root,密码为abcd123。则键入以下命令:
 mysql -h110.110.110.110 -u root -p 123;(注:u与root之间可以不用加空格,其它也一样)
1.3退出MYSQL命令: exit (回车)
二、增加用户
格式:grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by “密码”
2.1 增加一个用户test1密码为abc,让他可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询、插入、修改、删除的权限。
首先用root用户连入MYSQL,然后键入以下命令:
grant select,insert,update,delete on *.* to [email=test1@”%]test1@”%[/email]” Identified by “abc”;
但增加的用户是十分危险的,你想如某个人知道test1的密码,那么他就可以在internet上的任何一台电脑上登录你的mysql数据库并对你的数据可以为所欲为了,解决办法见2.22.2增加一个用户test2密码为abc,让他只可以在localhost上登录,并可以对数据库mydb进行查询、插入、修改、删除的操作(localhost指本地主机,即MYSQL数据库所在的那台主机),这样用户即使用知道test2的密码,他也无法从internet上直接访问数据库,只能通过MYSQL主机上的web页来访问。
grant select,insert,update,delete on mydb.* to [email=test2@localhost]test2@localhost[/email] identified by “abc”;
如果你不想test2有密码,可以再打一个命令将密码消掉。
grant select,insert,update,delete on mydb.* to [email=test2@localhost]test2@localhost[/email] identified by “”
三、操作数据库
3.1创建数据库 注意:创建数据库之前要先连接Mysql服务器 命令:create database <数据库名> 例1:建立一个名为xhkdb的数据库
mysql> create database xhkdb;
例2:创建数据库并分配用户 ①CREATE DATABASE 数据库名; ②GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON 数据库名.* TO 用户名@localhost IDENTIFIED BY '密码'; ③SET PASSWORD FOR '数据库名'@'localhost' = OLD_PASSWORD('密码'); 依次执行3个命令完成数据库创建。 注意:中文 “密码”和“数据库”是户自己需要设置的。
3.2显示数据库 命令:show databases (注意:最后有个s)
mysql> show databases
3.3 删除数据库
命令:drop database <数据库名>
例如:删除名为 xhkdb的数据库
mysql> drop database xhkdb;
例子1:删除一个已经确定存在的数据库
mysql> drop database drop_database;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
例子2:删除一个不确定存在的数据库
ERROR 1008 (HY000): Can't drop database 'drop_database'; database doesn't exist
//发生错误,不能删除'drop_database'数据库,该数据库不存在。
mysql> drop database if exists drop_database;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)//产生一个警告说明此数据库不存在
mysql> create database drop_database;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> drop database if exists drop_database;//if exists 判断数据库是否存在,不存在也不产生错误
3.4 连接数据库
命令: use <数据库名>
例如:如果xhkdb数据库存在,尝试存取它:mysql> use xhkdb;
屏幕提示:Database changed
use 语句可以通告MySQL把db_name数据库作为默认(当前)数据库使用,用于后续语句。该数据库保持为默认数据库,直到语段的结尾,或者直到发布一个不同的USE语句:
mysql> USE db1;
mysql> SELECT COUNT(*) FROM mytable; # selects from db1.mytable
mysql> USE db2;
mysql> SELECT COUNT(*) FROM mytable; # selects from db2.mytable
使用USE语句为一个特定的当前的数据库做标记,不会阻碍您访问其它数据库中的表。下面的例子可以从db1数据库访问作者表,并从db2数据库访问编辑表:
mysql> USE db1;
mysql> SELECT author_name,editor_name FROM author,db2.editor
 ->  WHERE author.editor_id = db2.editor.editor_id;
要退出数据库或连接其他数据库直接 user '其他数据库名称'就可以了。
3.5当前选择数据库
命令:mysql> select database();
MySQL中SELECT命令类似于其他编程语言里的print或者write,你可以用它来显示一个字符串、数字、数学表达式的结果等等。如何使用MySQL中SELECT命令的特殊功能?
(1).显示MYSQL的版本
mysql> select version();
| version()    |
| 6.0.4-alpha-community |
1 row in set (0.02 sec)
(2). 显示当前时间
mysql> select now();
| now()    |
| 2009-09-15 22:35:32 |
1 row in set (0.04 sec)
(3). 显示年月日
SELECT DAYOFMONTH(CURRENT_DATE);
| DAYOFMONTH(CURRENT_DATE) |
|      15 |
1 row in set (0.01 sec)
SELECT MONTH(CURRENT_DATE);
|     9 |
1 row in set (0.00 sec)
SELECT YEAR(CURRENT_DATE);
| YEAR(CURRENT_DATE) |
|    2009 |
(4).显示字符串
mysql> SELECT "welecome to my blog!";
| welecome to my blog! |
(5).当计算器用
select ((4 * 4) / 10 ) + 25;
| ((4 * 4) / 10 ) + 25 |
|    26.60 |
(6).串接字符串
select CONCAT(f_name, " ", l_name)
AS Name
from employee_data
where title = 'Marketing Executive';
| Name   |
| Monica Sehgal |
| Hal Simlai |
| Joseph Irvine |
3 rows in set (0.00 sec)
注意:这里用到CONCAT()函数,用来把字符串串接起来。另外,我们还用到以前学到的AS给结果列'CONCAT(f_name, " ", l_name)'起了个假名
四、对表的操作
4.1创建表
命令:create table <表名> ( <字段名1> <类型1> [,..<字段名n> <类型n>]);
例如,建立一个名为MyClass的表
mysql> create table MyClass(
> id int(4) not null primary key auto_increment,
> name char(20) not null,
> sex int(4) not null default '0',
> degree double(16,2));
4.2获取表结构
命令: desc 表名,或者show columns from 表名
mysql> desc MyClass;
mysql> show columns from MyClass;
使用MySQL数据库desc 表名时,我们看到Key那一栏,可能会有4种值,即' ','PRI','UNI','MUL'。
(1).如果Key是空的, 那么该列值的可以重复, 表示该列没有索引, 或者是一个非唯一的复合索引的非前导列;
(2).如果Key是PRI,  那么该列是主键的组成部分;
(3).如果Key是UNI,  那么该列是一个唯一值索引的第一列(前导列),并别不能含有空值(NULL);
(4).如果Key是MUL,  那么该列的值可以重复, 该列是一个非唯一索引的前导列(第一列)或者是一个唯一性索引的组成部分但是可以含有空值NULL。
如果对于一个列的定义,同时满足上述4种情况的多种,比如一个列既是PRI,又是UNI,那么"desc 表名"的时候,显示的Key值按照优先级来显,PRI->UNI->MUL。那么此时,显示PRI。
一个唯一性索引列可以显示为PRI,并且该列不能含有空值,同时该表没有主键。
一个唯一性索引列可以显示为MUL, 如果多列构成了一个唯一性复合索引,因为虽然索引的多列组合是唯一的,比如ID+NAME是唯一的,但是没一个单独的列依然可以有重复的值,只要ID+NAME是唯一的即可。
4.3删除表
命令:drop table <表名>
例如:删除表名为 MyClass 的表
mysql> drop table MyClass;
DROP TABLE用于取消一个或多个表。您必须有每个表的DROP权限。所有的表数据和表定义会被取消,所以使用本语句要小心! 注意:对于一个带分区的表,DROP TABLE会永久性地取消表定义,取消各分区,并取消储存在这些分区中的所有数据。DROP TABLE还会取消与被取消
的表有关联的分区定义(.par)文件。 对与不存在的表,使用IF EXISTS用于防止错误发生。当使用IF EXISTS时,对于每个不存在的表,会生成一个NOTE。 RESTRICT和CASCADE可以使分区更容易。目前,RESTRICT和CASCADE不起作用。
4.4向表插入数据 命令:insert into <表名> [( <字段名1>[,..<字段名n > ])] values ( 值1 )[, ( 值n )] 例如:往表 MyClass中插入二条记录, 这二条记录表示:编号为1的名为Tom的成绩为96.45, 编号为2 的名为Joan 的成绩为82.99, 编号为3 的名为
Wang 的成绩为96.5。 mysql> insert into MyClass values(1,'Tom',96.45),(2,'Joan',82.99), (2,'Wang', 96.59); 注意:insert into每次只能向表中插入一条记录。
4.5查询表 (1)、查询所有行 命令: select <字段1,字段2,...> from < 表名 > where < 表达式 > 例如:查看表 MyClass 中所有数据 mysql> select * from MyClass; (2)、查询前几行数据 例如:查看表 MyClass 中前2行数据 mysql> select * from MyClass order by id limit 0,2; select一般配合where使用,以查询更精确更复杂的数据。
4.6删除表 命令:delete from 表名 where 表达式 例如:删除表 MyClass中编号为1 的记录 mysql> delete from MyClass where id=1;
4.7修改表中的数据 语法:update 表名 set 字段=新值,… where 条件 mysql> update MyClass set name='Mary' where id=1;
例子1:单表的MySQL UPDATE语句:
 UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tbl_name SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...] [WHERE where_definition] [ORDER BY ...] [LIMIT row_count]
例子2:多表的UPDATE语句:
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_references SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...] [WHERE where_definition]
UPDATE语法可以用新值更新原有表行中的各列。SET子句指示要修改哪些列和要给予哪些值。WHERE子句指定应更新哪些行。如果没有WHERE子句,则更新所有的行。如果指定了ORDER BY子句,则按照被指定的顺序对行进行更新。LIMIT子句用于给定一个限值,限制可以被更新的行的数目。
4.8增加表字段 命令:alter table 表名 add字段 类型 其他; 例如:在表MyClass中添加了一个字段passtest,类型为int(4),默认值为0 mysql> alter table MyClass add passtest int(4) default '0'[/code] 加索引:mysql> alter table 表名 add index 索引名 (字段名1[,字段名2 …]); 例子: mysql> alter table employee add index emp_name (name); 加主关键字的索引:mysql> alter table 表名 add primary key (字段名); 例子: mysql> alter table employee add primary key(id); 加唯一限制条件的索引:mysql> alter table 表名 add unique 索引名 (字段名); 例子: mysql> alter table employee add unique emp_name2(cardnumber); 删除某个索引:mysql> alter table 表名 drop index 索引名; 例子: mysql>alter table employee drop index emp_name; 增加字段:mysql> ALTER TABLE table_name ADD field_name field_type; 修改原字段名称及类型:mysql> ALTER TABLE table_name CHANGE old_field_name new_field_name field_type; 修改字段类型:mysql>ALTER TABLE table_name MODIFY colum_name field_type new_type 删除字段:MySQL ALTER TABLE table_name DROP field_name;
4.9修改表名 命令:rename table 原表名 to 新表名; 例如:在表MyClass名字更改为YouClass
mysql> rename table MyClass to YouClass;
当你执行 RENAME 时,你不能有任何锁定的表或活动的事务。你同样也必须有对原初表的 ALTER 和 DROP 权限,以及对新表的 CREATE 和 INSERT 权限。
如果在多表更名中,MySQL 遭遇到任何错误,它将对所有被更名的表进行倒退更名,将每件事物退回到最初状态。
RENAME TABLE 在 MySQL 3.23.23 中被加入。
五、备份数据
命令在DOS的[url=file://\\mysql\\bin]\\mysql\\bin[/url]目录下执行 (1).导出整个数据库 导出文件默认是存在mysql\bin目录下 mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名 mysqldump -u user_name -p123456 database_name > outfile_name.sql (2).导出一个表 mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名 mysqldump -u user_name -p database_name table_name > outfile_name.sql (3).导出一个数据库结构 mysqldump -u user_name -p -d –add-drop-table database_name > outfile_name.sql -d 没有数据 –add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table (4).带语言参数导出 mysqldump -uroot -p –default-character-set=latin1 –set-charset=gbk –skip-opt database_name > outfile_name.sql 例如,将aaa库备份到文件back_aaa中:
[root@test1 root]# cd /home/data/mysql
[root@test1 mysql]# mysqldump -u root -p --opt aaa > back_aaa
六、一个完整的数据库创建实例
drop database if exists school; //如果存在SCHOOL则删除
create database school; //建立库SCHOOL
use school; //打开库SCHOOL
create table teacher //建立表TEACHER
 id int(3) auto_increment not null primary key,
 name char(10) not null,
 address varchar(50) default ''深圳'',
 year date
); //建表结束
//以下为插入字段
insert into teacher values('''',''glchengang'',''深圳一中'',''1976-10-10'');
insert into teacher values('''',''jack'',''深圳一中'',''1975-12-23'');
注:在建表中
(1)、将ID设为长度为3的数字字段:int(3);并让它每个记录自动加一:auto_increment;并不能为空:not null;而且让他成为主字段primary key。
(2)、将NAME设为长度为10的字符字段
(3)、将ADDRESS设为长度50的字符字段,而且缺省值为深圳。
如果你在mysql提示符键入上面的命令也可以,但不方便调试。
(1)、你可以将以上命令原样写入一个文本文件中,假设为school.sql,然后复制到c:\\下,并在DOS状态进入目录[url=file://\\mysql\\bin]\
\mysql\\bin[/url],然后键入以下命令:mysql -uroot -p密码 < c:\\school.sql
如果成功,空出一行无任何显示;如有错误,会有提示。(以上命令已经调试,你只要将//的注释去掉即可使用)。
(2)、或者进入命令行后使用 mysql> source c:\\school.sql; 也可以将school.sql文件导入数据库中。
更清楚的命令大全整理如下:
1、连接Mysql
格式: mysql -h主机地址 -u用户名 -p用户密码
1、连接到本机上的MYSQL。
首先打开DOS窗口,然后进入目录mysql\bin,再键入命令mysql -u root -p,回车后提示你输密码.注意用户名前可以有空格也可以没有空格,但是密码前必须没有空格,否则让你重新输入密码。
2、连接到远程主机上的MYSQL。假设远程主机的IP为:110.110.110.110,用户名为root,密码为abcd123。则键入以下命令:
3、退出MYSQL命令: exit (回车)
2、修改密码
格式:mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码
1、给root加个密码ab12。
首先在DOS下进入目录mysql\bin,然后键入以下命令
    mysqladmin -u root -password ab12
注:因为开始时root没有密码,所以-p旧密码一项就可以省略了。
2、再将root的密码改为djg345。
    mysqladmin -u root -p ab12 password djg345
3、增加新用户
注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符
1、增加一个用户test1密码为abc,让他可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询、插入、修改、删除的权限。首先用root用户连入MYSQL,然后键入以下命令:
但增加的用户是十分危险的,你想如某个人知道test1的密码,那么他就可以在internet上的任何一台电脑上登录你的mysql数据库并对你的数据可以为所欲为了,解决办法见2。
2、增加一个用户test2密码为abc,让他只可以在localhost上登录,并可以对数据库mydb进行查询、插入、修改、删除的操作(localhost指本地主机,即MYSQL数据库所在的那台主机),这样用户即使用知道test2的密码,他也无法从internet上直接访问数据库,只能通过MYSQL主机上的web页来访问了。
    grant select,insert,update,delete on mydb.* to [email=test2@localhost]test2@localhost[/email] identified by “”;
4.1 创建数据库
例1:建立一个名为xhkdb的数据库
例2:创建数据库并分配用户
②GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON 数据库名.* TO 数据库名@localhost IDENTIFIED BY '密码';
依次执行3个命令完成数据库创建。注意:中文 “密码”和“数据库”是户自己需要设置的。
4.2 显示数据库
mysql> show databases;
注意:为了不再显示的时候乱码,要修改数据库默认编码。以下以GBK编码页面为例进行说明:
1、修改MYSQL的配置文件:my.ini里面修改default-character-set=gbk
2、代码运行时修改:
   ①Java代码:jdbc:mysql://localhost:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=gbk
   ②PHP代码:header("Content-Type:text/html;charset=gb2312");
   ③C语言代码:int mysql_set_character_set( MYSQL * mysql, char * csname);
该函数用于为当前连接设置默认的字符集。字符串csname指定了1个有效的字符集名称。连接校对成为字符集的默认校对。该函数的工作方式与SET NAMES语句类似,但它还能设置mysql- > charset的值,从而影响了由mysql_real_escape_string() 设置的字符集。
4.3 删除数据库
例如:删除名为 xhkdb的数据库
例子1:删除一个已经确定存在的数据库
例子2:删除一个不确定存在的数据库
4.4 连接数据库
命令: use <数据库名>
   mysql> use xhkdb;
   mysql> USE db1;
   mysql> USE db2;
   mysql> USE db1;
USE语句被设立出来,用于与Sybase相兼容。
有些网友问到,连接以后怎么退出。其实,不用退出来,use 数据库后,使用show databases就能查询所有数据库,如果想跳到其他数据库,用
   use 其他数据库名字
就可以了。
4.5 当前选择的数据库
1.显示MYSQL的版本
| version()             |
2. 显示当前时间
| now()               |
3. 显示年月日
|                       15 |
|                   9 |
|               2009 |
4. 显示字符串
5. 当计算器用
|                26.60 |
6. 串接字符串
AS Name
from employee_data
| Name          |
| Monica Sehgal |
| Hal Simlai    |
| Joseph Irvine |
注意:这里用到CONCAT()函数,用来把字符串串接起来。另外,我们还用到以前学到的AS给结果列'CONCAT(f_name, " ", l_name)'起了个假名。
5.1 创建数据表
例如,建立一个名为MyClass的表,
字段名 数字类型 数据宽度 是否为空 是否主键 自动增加 默认值
id int 4 primary key auto_increment
name char 20
sex int 4     0
degree double 16
5.3 删除数据表
命令:drop table <表名>
例如:删除表名为 MyClass 的表
注意:对于一个带分区的表,DROP TABLE会永久性地取消表定义,取消各分区,并取消储存在这些分区中的所有数据。DROP TABLE还会取消与被取消的表有关联的分区定义(.par)文件。
5.4 表插入数据
例如:往表 MyClass中插入二条记录, 这二条记录表示:编号为1的名为Tom的成绩为96.45, 编号为2 的名为Joan 的成绩为82.99, 编号为3 的名为Wang 的成绩为96.5。
5.5 查询表中的数据
1)、查询所有行
2)、查询前几行数据
5.6 删除表中数据
下面是一个删除数据前后表的对比。
FirstName LastName Age
Peter Griffin 35
Glenn Quagmire 33
下面以PHP代码为例删除 "Persons" 表中所有 LastName='Griffin' 的记录:
<?php
   $con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
   if (!$con)
      die('Could not connect: ' . mysql_error());
   mysql_select_db("my_db", $con);
   mysql_query("DELETE FROM Persons WHERE LastName='Griffin'"); mysql_close($con);
在这次删除之后,表是这样的:
Glenn Quagmire 33
5.7 修改表中数据
例子2:多表的UPDATE语句:
5.8 增加字段
加索引
加主关键字的索引
加唯一限制条件的索引
删除某个索引
增加字段:
修改原字段名称及类型:
删除字段:
5.9 修改表名
6、备份数据库
1.导出整个数据库
2.导出一个表
3.导出一个数据库结构
4.带语言参数导出
7.1 一个建库和建表的实例1
    address varchar(50) default ‘深圳’,
    year date
); //建表结束
//以下为插入字段
insert into teacher values(”,’allen’,'大连一中’,'1976-10-10′);
insert into teacher values(”,’jack’,'大连二中’,'1975-12-23′);
1、你可以将以上命令原样写入一个文本文件中,假设为school.sql,然后复制到c:\\下,并在DOS状态进入目录[url=file://\\mysql\\bin]\\mysql\\bin[/url],然后键入以下命令:
2、或者进入命令行后使用 mysql> source c:\\school.sql; 也可以将school.sql文件导入数据库中。
7.2 一个建库和建表的实例2
    year date
); //建表结束
//以下为插入字段
注:在建表中
1、将ID设为长度为3的数字字段:int(3);并让它每个记录自动加一:auto_increment;并不能为空:not null;而且让他成为主字段primary key。
2、将NAME设为长度为10的字符字段
3、将ADDRESS设为长度50的字符字段,而且缺省值为深圳。
4、将YEAR设为日期字段。
发表评论 (277人查看0条评论)
