您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Oracle存储过程基本语法入门介绍
Oracle存储过程基本语法入门介绍
文章来源:365jz.com     点击数:430    更新时间:2017-12-07 19:02   参与评论
概念存储子程序应用子程序存储位置 存储在数据库中存储在应用程序中调用方式任何数据库工具或应用中都可以调用只用在子程序建立的应用中才能调用相互调用 不可以调用应用子程序可以调用存储子程序建立子程序的文档存储的位置
Oracle存储过程基本语法 存储过程
  1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE 存储过程名
  2 IS
  3 BEGIN
  4 NULL;
  5 END;
行1:
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE 是一个SQL语句通知Oracle数据库去创建一个叫做skeleton存储过程, 如果存在就覆盖它;
行2:
  IS关键词表明后面将跟随一个PL/SQL体。
行3:
  BEGIN关键词表明PL/SQL体的开始。
行4:
  NULL PL/SQL语句表明什么事都不做,这句不能删去,因为PL/SQL体中至少需要有一句;
行5:
  END关键词表明PL/SQL体的结束
存储过程创建语法:
create or replace procedure 存储过程名(param1 in type,param2 out type)
as
变量1 类型(值范围); --vs_msg VARCHAR2(4000);
变量2 类型(值范围);
Begin
Select count(*) into 变量1 from 表A where列名=param1;
If (判断条件) then
Select 列名 into 变量2 from 表A where列名=param1;
Dbms_output。Put_line(‘打印信息');
Elsif (判断条件) then
Else
Raise 异常名(NO_DATA_FOUND);
End if;
Exception
When others then
Rollback;
End;
注意事项:
1, 存储过程参数不带取值范围,in表示传入,out表示输出
类型可以使用任意Oracle中的合法类型。
2, 变量带取值范围,后面接分号
3, 在判断语句前最好先用count(*)函数判断是否存在该条操作记录
4, 用select 。。。into。。。给变量赋值
5, 在代码中抛异常用 raise+异常名
CREATE OR REPLACE PROCEDURE存储过程名
--定义参数
is_ym IN CHAR(6) ,
the_count OUT NUMBER,
AS
--定义变量
vs_msg VARCHAR2(4000); --错误信息变量
vs_ym_beg CHAR(6); --起始月份
vs_ym_end CHAR(6); --终止月份
vs_ym_sn_beg CHAR(6); --同期起始月份
vs_ym_sn_end CHAR(6); --同期终止月份
--定义游标(简单的说就是一个可以遍历的结果集)
CURSOR cur_1 IS
SELECT 。。。
FROM 。。。
WHERE 。。。
GROUP BY 。。。;
BEGIN
--用输入参数给变量赋初值,用到了Oralce的SUBSTR TO_CHAR ADD_MONTHS
TO_DATE 等很常用的函数。
vs_ym_beg := SUBSTR(is_ym,1,6);
vs_ym_end := SUBSTR(is_ym,7,6);
vs_ym_sn_beg := TO_CHAR(ADD_MONTHS(TO_DATE(vs_ym_beg,'yyyymm'), -12),'yyyymm');
vs_ym_sn_end := TO_CHAR(ADD_MONTHS(TO_DATE(vs_ym_end,'yyyymm'), -12),'yyyymm');
--先删除表中特定条件的数据。
DELETE FROM 表名 WHERE ym = is_ym;
--然后用内置的DBMS_OUTPUT对象的put_line方法打印出影响的记录行数,其中用到一个系统变量SQL%rowcount
DBMS_OUTPUT.put_line('del上月记录='||SQL%rowcount||'条');
INSERT INTO表名(area_code,ym,CMCODE,rmb_amt,usd_amt)
SELECT area_code,is_ym,CMCODE,SUM(rmb_amt)/10000,SUM(usd_amt)/10000
FROM BGD_AREA_CM_M_BASE_T
WHERE ym >= vs_ym_beg
AND ym <= vs_ym_end
GROUP BY area_code,CMCODE;
DBMS_OUTPUT.put_line('ins当月记录='||SQL%rowcount||'条');
--遍历游标处理后更新到表。遍历游标有几种方法,用for语句是其中比较直观的一种。
FOR rec IN cur_1 LOOP
UPDATE 表名
SET rmb_amt_sn = rec.rmb_amt_sn,usd_amt_sn = rec.usd_amt_sn
WHERE area_code = rec.area_code
AND CMCODE = rec.CMCODE
AND ym = is_ym;
END LOOP;
COMMIT;
--错误处理部分。OTHERS表示除了声明外的任意错误。SQLERRM是系统内置变量保存了当前错误的详细信息。
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
vs_msg := 'ERROR IN xxxxxxxxxxx_p('||is_ym||'):'||SUBSTR(SQLERRM,1,500);
ROLLBACK;
--把当前错误记录进日志表。
INSERT INTO LOG_INFO(proc_name,error_info,op_date)
VALUES('xxxxxxxxxxx_p',vs_msg,SYSDATE);
COMMIT;
RETURN;
END;
oracle存储过程语法
1 、判断语句:
if 比较式 then begin end; end if;
create or replace procedure test(x in number) is
begin
if x >0 then
begin
x := 0 - x;
end;
end if;
if x = 0 then
begin
x: = 1;
end;
end if;
end test;
2 、For 循环
For ... in ... LOOP
-- 执行语句
end LOOP;
(1) 循环遍历游标
create or replace procedure test() as
Cursor cursor is select name from student; name varchar(20);
begin
for name in cursor LOOP
begin
dbms_output.putline(name);
end;
end LOOP;
end test;
(2) 循环遍历数组
create or replace procedure test(varArray in myPackage.TestArray) as
--( 输入参数varArray 是自定义的数组类型,定义方式见标题6)
i number;
begin
i := 1; -- 存储过程数组是起始位置是从1 开始的,与java 、C 、C++ 等语言不同。因为在Oracle 中本是没有数组的概念的,数组其实就是一张
-- 表(Table), 每个数组元素就是表中的一个记录,所以遍历数组时就相当于从表中的第一条记录开始遍历
for i in 1..varArray.count LOOP
dbms_output.putline('The No.'|| i || 'record in varArray is:'||varArray(i));
end LOOP;
end test;
3 、While 循环
while 条件语句 LOOP
begin
end;
end LOOP;
E.g
create or replace procedure test(i in number) as
begin
while i < 10 LOOP
begin
i:= i + 1;
end;
end LOOP;
end test;
4 、数组
首先明确一个概念:Oracle 中本是没有数组的概念的,数组其实就是一张表(Table), 每个数组元素就是表中的一个记录。
使用数组时,用户可以使用Oracle 已经定义好的数组类型,或可根据自己的需要定义数组类型。
(1) 使用Oracle 自带的数组类型
x array; -- 使用时需要需要进行初始化
e.g:
create or replace procedure test(y out array) is
x array;
begin
x := new array();
y := x;
end test;
(2) 自定义的数组类型 ( 自定义数据类型时,建议通过创建Package 的方式实现,以便于管理)
create or replace package myPackage is
Public type declarations type info is record( name varchar(20), y number);
type TestArray is table of info index by binary_integer;
-- 此处声明了一个TestArray 的类型数据,其实其为一张存储Info 数据类型的Table 而已,及TestArray 就是一张表,有两个字段,一个是name ,一个是y 。需要注意的是此处使用了Index by binary_integer 编制该Table 的索引项,也可以不写,直接写成:type TestArray is
table of info ,如果不写的话使用数组时就需要进行初始化:varArray myPackage.TestArray; varArray := new myPackage.TestArray();
end TestArray;
5. 游标的使用 Oracle 中Cursor 是非常有用的,用于遍历临时表中的查询结果。其相关方法和属性也很多,现仅就常用的用法做一二介绍:
(1)Cursor 型游标( 不能用于参数传递)
create or replace procedure test() is
cusor_1 Cursor is select std_name from student where ...; --Cursor 的使用方式1 cursor_2 Cursor;
begin
select class_name into cursor_2 from class where ...; --Cursor 的使用方式2
可使用For x in cursor LOOP .... end LOOP; 来实现对Cursor 的遍历
end test;
(2)SYS_REFCURSOR 型游标,该游标是Oracle 以预先定义的游标,可作出参数进行传递
create or replace procedure test(rsCursor out SYS_REFCURSOR) is
cursor SYS_REFCURSOR;
name varhcar(20);
begin
OPEN cursor FOR select name from student where ... --SYS_REFCURSOR 只能通过OPEN 方法来打开和赋值
LOOP
fetch cursor into name --SYS_REFCURSOR 只能通过fetch into 来打开和遍历 exit when cursor%NOTFOUND; --SYS_REFCURSOR 中可使用三个状态属性: ---%NOTFOUND( 未找到记录信息) %FOUND( 找到记录信息) ---%ROWCOUNT( 然后当前游标所指向的行位置)
end LOOP;
rsCursor := cursor;
end test;
下面写一个简单的例子来对以上所说的存储过程的用法做一个应用:
现假设存在两张表,一张是学生成绩表(studnet) ,字段为:stdId,math,article,language,music,sport,total,average,step
一张是学生课外成绩表(out_school), 字段为:stdId,parctice,comment
通过存储过程自动计算出每位学生的总成绩和平均成绩,同时,如果学生在课外课程中获得的评价为A ,就在总成绩上加20 分。
create or replace procedure autocomputer(step in number) is
rsCursor SYS_REFCURSOR;
commentArray myPackage.myArray;
math number;
article number;
language number;
music number;
sport number;
total number;
average number;
stdId varchar(30);
record myPackage.stdInfo;
i number;
begin
i := 1;
get_comment(commentArray); -- 调用名为get_comment() 的存储过程获取学生课外评分信息
OPEN rsCursor for select stdId,math,article,language,music,sport from student t where t.step = step;
LOOP
fetch rsCursor into stdId,math,article,language,music,sport; exit when rsCursor%NOTFOUND;
total := math + article + language + music + sport;
for i in 1..commentArray.count LOOP
record := commentArray(i);
if stdId = record.stdId then
begin
if record.comment = 'A' then
begin
total := total + 20;
go to next; -- 使用go to 跳出for 循环
end;
end if;
end;
end if;
end LOOP;
<<continue>> average := total / 5;
update student t set t.total=total and t.average = average where t.stdId = stdId;
end LOOP;
end;
end autocomputer;
-- 取得学生评论信息的存储过程
create or replace procedure get_comment(commentArray out myPackage.myArray) is
rs SYS_REFCURSOR ;
stdId varchar(30);
comment varchar(1);
i number;
begin
open rs for select stdId,comment from out_school
i := 1;
LOOP
fetch rs into stdId,comment; exit when rs%NOTFOUND;
record.stdId := stdId;
record.comment := comment;
recommentArray(i) := record;
i:=i + 1;
end LOOP;
end get_comment;
-- 定义数组类型myArray
create or replace package myPackage is begin
type stdInfo is record(stdId varchar(30),comment varchar(1));
type myArray is table of stdInfo index by binary_integer;
end myPackage;
注意事项:
2,  变量带取值范围,后面接分号
以命名的异常
命名的系统异常                          产生原因
ACCESS_INTO_NULL                   未定义对象
CASE_NOT_FOUND                     CASE 中若未包含相应的 WHEN ,并且没有设置
ELSE 时
COLLECTION_IS_NULL                集合元素未初始化
CURSER_ALREADY_OPEN          游标已经打开
DUP_VAL_ON_INDEX                   唯一索引对应的列上有重复的值
INVALID_CURSOR                 在不合法的游标上进行操作
INVALID_NUMBER                       内嵌的 SQL 语句不能将字符转换为数字
NO_DATA_FOUND                        使用 select into 未返回行,或应用索引表未初始化的
TOO_MANY_ROWS                      执行 select into 时,结果集超过一行
ZERO_DIVIDE                              除数为 0
SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT     元素下标超过嵌套表或 VARRAY 的最大值
SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT       使用嵌套表或 VARRAY 时,将下标指定为负数
VALUE_ERROR                             赋值时,变量长度不足以容纳实际数据
LOGIN_DENIED                           PL/SQL 应用程序连接到 oracle 数据库时,提供了不
正确的用户名或密码
NOT_LOGGED_ON                       PL/SQL 应用程序在没有连接 oralce 数据库的情况下
访问数据
PROGRAM_ERROR                       PL/SQL 内部问题,可能需要重装数据字典& pl./SQL
系统包
ROWTYPE_MISMATCH                宿主游标变量与 PL/SQL 游标变量的返回类型不兼容
SELF_IS_NULL                             使用对象类型时,在 null 对象上调用对象方法
STORAGE_ERROR                        运行 PL/SQL 时,超出内存空间
SYS_INVALID_ID                         无效的 ROWID 字符串
TIMEOUT_ON_RESOURCE         Oracle 在等待资源时超时
关于oracle存储过程的若干问题备忘
1.在oracle中,数据表别名不能加as,如:
select a.appname from appinfo a;-- 正确
select a.appname from appinfo as a;-- 错误
也许,是怕和oracle中的存储过程中的关键字as冲突的问题吧
2.在存储过程中,select某一字段时,后面必须紧跟into,如果select整个记录,利用游标的话就另当别论了。
  select af.keynode into kn from APPFOUNDATION af where af.appid=aid and af.foundationid=fid;-- 有into,正确编译
  select af.keynode from APPFOUNDATION af where af.appid=aid and af.foundationid=fid;-- 没有into,编译报错,提示:Compilation
  Error: PLS-00428: an INTO clause is expected in this SELECT statement
3.在利用select...into...语法时,必须先确保数据库中有该条记录,否则会报出"no data found"异常。
   可以在该语法之前,先利用select count(*) from 查看数据库中是否存在该记录,如果存在,再利用select...into...
4.在存储过程中,别名不能和字段名称相同,否则虽然编译可以通过,但在运行阶段会报错
select keynode into kn from APPFOUNDATION where appid=aid and foundationid=fid;-- 正确运行
select af.keynode into kn from APPFOUNDATION af where af.appid=appid and af.foundationid=foundationid;-- 运行阶段报错,提示
ORA-01422:exact fetch returns more than requested number of rows
5.在存储过程中,关于出现null的问题
假设有一个表A,定义如下:
create table A(
id varchar2(50) primary key not null,
vcount number(8) not null,
bid varchar2(50) not null -- 外键
如果在存储过程中,使用如下语句:
select sum(vcount) into fcount from A where bid='xxxxxx';
如果A表中不存在bid="xxxxxx"的记录,则fcount=null(即使fcount定义时设置了默认值,如:fcount number(8):=0依然无效,fcount还是会变成null),这样以后使用fcount时就可能有问题,所以在这里最好先判断一下:
if fcount is null then
    fcount:=0;
end if;
这样就一切ok了。
6.Hibernate调用oracle存储过程
        this.pnumberManager.getHibernateTemplate().execute(
                new HibernateCallback() {
                    public Object doInHibernate(Session session)
                            throws HibernateException, SQLException {
                        CallableStatement cs = session
                                .connection()
                                .prepareCall("{call modifyapppnumber_remain(?)}");
                        cs.setString(1, foundationid);
                        cs.execute();
                        return null;
发表评论 (430人查看0条评论)
