您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JS/javascript取整数 取绝对值 四舍五入(可保留两位小数)方法整理
文章来源:365jz.com     点击数:1828    更新时间:2017-12-08 11:12   参与评论
JS/javascript 小数取整的函数:
1.丢弃小数部分,保留整数部分
js:parseInt(7/2)
2.向上取整,有小数就整数部分加1
js: Math.ceil(7/2)
3,四舍五入.
js: Math.round(7/2)
4,向下取整
js: Math.floor(7/2)
JS/javascript取绝对值:
绝对值在js中我们直接使用abs函数来求,这里就来整理一些关于js中取得变量的绝对值的方法,以便让大家更深入的理解js绝对值的用法
js中的绝对值不怎么常用到,今天在写一个方法的时候遇到了,于是记录下来,与大家共同学习。
js中的默认对象——Math对象下面有一个abs函数,专门用来获取数字的绝对值,如:
Math.abs(-1);  //1
Math.abs(-2);  //2
当然,这个函数也可以用来获取到变量的绝对值,如:
var aaa=-3;
var bbb=abs(aaa);  //3
例子:
document.write("0的绝对值为:",Math.abs(0),"<br>");
document.write("1的绝对值为:",Math.abs(1),"<br>");
document.write("-1的绝对值为:",Math.abs(-1),"<br>");
另一种方法:
我们知道数学里面的绝对值是不论小数或者整数的,这里面当然也是这样。
var aaa=-3.3;
var bbb=abs(aaa);  //3.3
JS/javascript四舍五入:
方法一:
在js中四舍五入的函数 tofixed(n) , n为要保留的小数位数。
n为0~20,当n超过20的时候,js会出错。
var d=10.005;
  var f=d.tofixed(2);
  alert(f);
  bug:
  如果小数点前和要截取的前一位都是0时,不会按常理截取。
  var h=0.07
  h.tofixed(1)的值为0.0
  如果要修改这个缺陷,可以把js中的number类型的tofixed方法重写。
例如:
 代码示例:
number.prototype.tofixed = function(d)
      var s=this+"";if(!d)d=0;
      if(s.indexof(".")==-1)s+=".";s+=new array(d+1).join("0");
      if (new regexp("^(-|\\+)?(\\d+(\\.\\d{0,"+ (d+1) +"})?)\\d*$").test(s))
  var s="0"+ regexp.$2, pm=regexp.$1, a=regexp.$3.length, b=true;
  if (a==d+2){a=s.match(/\d/g); if (parseint(a[a.length-1])>4)
      for(var i=a.length-2; i>=0; i--) {a[i] = parseint(a[i])+1;
      if(a[i]==10){a[i]=0; b=i!=1;} else break;}
  s=a.join("").replace(new regexp("(\\d+)(\\d{"+d+"})\\d$"),"$1.$2");
      }if(b)s=s.substr(1);return (pm+s).replace(/\.$/, "");} return this+"";
这样就可以修复number类型的tofixed方法。
方法二:
之前一直在用这个js自带的tofixed函数来进行四舍五入的操作,可是,在实际使用过程中却遇到了问题。
比如
复制代码 代码示例:
var money=0.00542;//0.006;
alert(number(money).tofixed(2));
//0.00
以上结果是错误的,下面的方法通过巧妙的使用math.round函数,完全可以解决数值很小时的精度问题。
 代码示例:
function round2(number,fractiondigits){
    with(math){
        return round(number*pow(10,fractiondigits))/pow(10,fractiondigits);
alert(round2(money,2));//0.01
round 方法
返回与给出的数值表达式最接近的整数。
math.round(number)
必选项 number 参数是要舍入到最接近整数的值。
说明
如果 number 的小数部分大于等于 0.5,返回值是大于 number 的最小整数。
否则,round 返回小于等于 number 的最大整数。
js 四舍五入函数 toFixed(),里面的参数 就是保留小数的位数。
document.write("<h1>JS保留两位小数例子</h1><br>");
   var a=2.1512131231231321;
   document.write("原来的值:"+a+"<br>");
   document.write("两位小数点:"+a.toFixed(2)+"<br>四位小数点"+a.toFixed(4));
发表评论 (1828人查看0条评论)
