您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > set IDENTITY_INSERT的用法和设置为OFF时异常的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1649    更新时间:2017-12-10 09:19   参与评论
想要将值插入到自动编号(或者说是标识列,IDENTITY)中去,需要设定 SET IDENTITY_INSERT
示例:
1.首先建立一个有标识列的表:
CREATE TABLE products (id int IDENTITY PRIMARY KEY, product varchar(40))
2.尝试在表中做以下操作:
INSERT INTO products (id, product) VALUES(3, 'garden shovel')
结果会导致错误:“当 IDENTITY_INSERT 设置为 OFF 时,不能向表 'products' 中的标识列插入显式值。”
3.改用:
SET IDENTITY_INSERT products ON
INSERT INTO products (id, product) VALUES(1, 'garden shovel')
返回正确。
4.建立另外一个表products2,尝试相同插入操作:
CREATE TABLE products2 (id int IDENTITY PRIMARY KEY, product varchar(40))
然后执行:
SET IDENTITY_INSERT products2 ON
INSERT INTO products2 (id, product) VALUES(1, 'garden shovel')
导致错误:“表 'material.dbo.products' 的 IDENTITY_INSERT 已经为 ON。无法对表 'products2' 执行 SET 操作。”
改为执行:
SET IDENTITY_INSERT products OFF
INSERT INTO products2 (id, product) VALUES(2, 'garden shovel')
执行通过。
5.尝试以下操作:
INSERT INTO products2     SELECT * FROM products
导致错误:“仅当使用了列的列表,并且 IDENTITY_INSERT 为 ON 时,才能在表 'products2' 中为标识列指定显式值。”
6.改为:
INSERT INTO products2     (id, product)     SELECT * FROM products
执行通过。
总结:
1.每一次连接会话中的任一时刻,只能对一个表设置IDENTITY_INSERT ON,且设置只对当前会话有效;
2.在对标识列执行插入操作进,一定要列出此标识列(当然,同时也就需要列出相关的其他列了)。
附:
SQL Server帮助文档相关内容
SET IDENTITY_INSERT
允许将显式值插入表的标识列中。
SET IDENTITY_INSERT [ database.[ owner.] ] { table } { ON | OFF }
参数
database
是指定的表所驻留的数据库名称。
owner
是表所有者的名称。
table
是含有标识列的表名。
注释
任何时候,会话中只有一个表的 IDENTITY_INSERT 属性可以设置为 ON。如果某个表已将此属性设置为 ON,并且为另一个表发出了 SET IDENTITY_INSERT ON 语句,则 Microsoft® SQL Server™ 返回一个错误信息,指出 SET IDENTITY_INSERT 已设置为 ON 并报告此属性已设置为 ON 的表。
如果插入值大于表的当前标识值,则 SQL Server 自动将新插入值作为当前标识值使用。
SET IDENTITY_INSERT 的设置是在执行或运行时设置,而不是在分析时设置。
权限
执行权限默认授予 sysadmin 固定服务器角色和 db_owner 及 db_ddladmin 固定数据库角色以及对象所有者。
示例
下例创建一个含有标识列的表,并显示如何使用 SET IDENTITY_INSERT 设置填充由 DELETE 语句导致的标识值中的空隙。
-- Create products table.
GO
-- Inserting values into products table.
INSERT INTO products (product) VALUES ('screwdriver')
INSERT INTO products (product) VALUES ('hammer')
INSERT INTO products (product) VALUES ('saw')
INSERT INTO products (product) VALUES ('shovel')
GO
-- Create a gap in the identity values.
DELETE products
WHERE product = 'saw'
GO
SELECT *
FROM products
GO
-- Attempt to insert an explicit ID value of 3;
-- should return a warning.
GO
-- SET IDENTITY_INSERT to ON.
GO
INSERT INTO products (id, product) VALUES(3, 'garden shovel').
GO
SELECT *
FROM products
GO
-- Drop products table.
DROP TABLE products
GO
qlserver 批量插入记录时,对有标识列的字段要设置 set IDENTITY_INSERT 表名 on,然后再执行插入记录操作;插入完毕后恢复为 off 设置
格式:
  set IDENTITY_INSERT 表名 off
举例:
set IDENTITY_INSERT peoplePworkpositiontype  on
insert peoplePworkpositiontype(id,workpositiontype,workpositiontypeid) values(1 , '平台' , 1 )
insert peoplePworkpositiontype(id,workpositiontype,workpositiontypeid) values(2 , '陆地' , 2 )
insert peoplePworkpositiontype(id,workpositiontype,workpositiontypeid) values(3 , '海上' , 3 )
go
set IDENTITY_INSERT peoplePworkpositiontype  off
set IDENTITY_INSERT peoplePstatetype  on
insert peoplePstatetype(id,nowstatetype,nowstatetypeid) values(1 , '出海' , 1 )
insert peoplePstatetype(id,nowstatetype,nowstatetypeid) values(2 , '出差' , 2 )
insert peoplePstatetype(id,nowstatetype,nowstatetypeid) values(3 , '公司' , 3 )
insert peoplePstatetype(id,nowstatetype,nowstatetypeid) values(4 , '会议' , 4 )
go
set IDENTITY_INSERT peoplePstatetype  off
go
当 IDENTITY_INSERT 设置为 OFF 时,不能向表"A" 中的标识列插入显示值。
解决方法:
1.有一项数据(message_id)如是自动添写的。把那列删掉就可以写进去了。 具体为:
原始:"insert into user_message(message_id,user_id,message_content) Values(11,333,'hahaha')";  //报错
改成:"insert into user_message(user_id,message_content) Values(333,'hahaha')";
 2.先运行“SET IDENTITY_INSERT 表名 ON”,再运行你的插入语句,再执行“SET IDENTITY_INSERT STREAM OFF”就可以了。
发表评论 (1649人查看0条评论)
