您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 解决"The requested URL could not be retrieved"错误方法
文章来源:365jz.com     点击数:33136    更新时间:2017-12-10 09:29   参与评论
ERROR
错误
您所请求的网址(URL)无法获取
While trying to retrieve the URL: 当你尝试读取以下网址(URL)时http://localhost:15821/
The following error was encountered:
发生了下列的错误:
Access Denied.
拒绝访问
Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect.
当前的存取控制设定禁止您的请求被接受,如果您觉得这是错误的,请与您网路服务的提供者联系。
Your cache administrator is webmaster.
本缓存服务器管理员
IE,谷歌下解决方法:
如果您的浏览器设置了代理服务器或使用自动配置脚本,可能会出现这种情况。下面以IE为例,说明如何解决此问题:
1)打开IE浏览器,依次选择“工具”→“Internet选项”→“连接”→“局域网(LAN)设置”,打开“局域网(LAN)设置”窗口;
2)如果您使用了自动配置脚本,请取消使用此脚本;如果您使用了代理服务器,请选中“对于本地地址不使用代理服务器”的复选框。
谷歌英文下操作如图:
如果用Squid做代理服务器上网,当DNS不能正常解析时会遇到如下错误:
While trying to retrieve the URL: http://images.google.cn/
Unable to determine IP address from host name for images.google.cn
The dnsserver returned:
Timeout
This means that:
 The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
 Check if the address is correct.
Your cache administrator is admin@jack-test.com.cn
Generated Fri, 18 Jun 2010 07:36:55 GMT by Squid.jack-test.com.cn (squid/2.6.STABLE18)
错误截图如下:
当然此截中我挡住了一些公司的信息,因为我是在公司环境下遇到这个问题的。
从错误信息中就可以看出这是一个DNS不能正常解析的问题,解决的方法如下:
这里是Ubuntu 8.04 Server版的解决方法,以管理员的权限登录服务器,在命令提示符下输入以下命令
nano /etc/resolv.conf
打开文件后更改一个新的DNS服务器地址,这里我们填也可以将之前的用#号标注掉,填入下面的内容:
nameserver 202.106.0.20
注意,这是北京网通的DNS服务器地址,你也可以填其他有效的DNS服务器地址即可。
之后重启Squid,命令如下:
/etc/init.d/squid restart
重启后恢复正常,上面错误中的网站被正常打开,如下图:
发表评论 (33136人查看0条评论)
