您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript/js中的后退,刷新和禁用浏览器后退按钮
文章来源:365jz.com     点击数:854    更新时间:2017-12-11 18:26   参与评论
<input type=button value=刷新 onclick="window.location.reload()">
<input type=button value=前进 onclick="window.history.go(1)">
<input type=button value=后退 onclick="window.history.go(-1)">
<input type=button value=前进 onclick="window.history.forward()">
<input type=button value=后退 onclick="window.history.back()"> 后退+刷新<input type=button value=后退 onclick="window.history.go(-1);window.location.reload()">在C# Web程序中,如为页面按钮写返回上一页代码
this.RegisterClientScriptBlock("E", "<script language=javascript>history.go(-2);</script>");
其中,history.go(-2),要写为-2,因在按钮事件触发前,已刷新一次页面,所以应是-2。
Response.Write("<script language=javascript>history.go(-2);</script>");
此处也要写为“-2”。跟直接写脚本的有所不同。history.back()是会上一页
i=1
history.go(i)去指定的某页
如果是history.go(0)那就是刷新这两个属于JS代码,相当于IE的前进、后退功能。
具体的用处就要看什么时候需要这个就用上。比如用户注册时的验证是后台验证,不符合要求的时候就可以用这个,可以最大限度保证用户少重复输入数据。
例如:载入页面:
   function onLoadPage(){
     if(event.srcElement.tagName=="SPAN"){
         oFrame=top.window.middle.frames[2];
         oTxt=event.srcElement.innerText;
         switch(oTxt){
             case "前 进":
                 oFrame.history.go(1);
             case "后 退":
                 oFrame.history.back();
             case "刷 新":
                 oFrame.location.reload();
打开一个jsp页面,肯定是用客户端脚本进行刷新了。
Javascript刷新页面的几种方法:
1 history.go(0)
2 location.reload()
3 location=location
4 location.assign(location)
5 document.execCommand('Refresh')
6 window.navigate(location)
7 location.replace(location)
8 document.URL=location.href
1、
<script language="JavaScript">
javascript:window.history.forward(1);
利用JS产生一个“前进”的动作,以抵消后退功能,这种方法应该是最简洁的,并且不需要考虑用户连点两次或多次“后退”的情况,缺点是当用户端禁用了JavaScript之后即失效。
2、
<A HREF="logout.do" onclick="javascript:location.replace(this.href); event.returnValue=false; ">
Logout (Back Disabled)
</A>
用location.replace从一个页面转到另一个页面。这种方法的原理是,用新页面的URL替换当前的历史纪录,这样浏览历史记录中就只有一个页面,后退按钮永远不会变为可用。我想这可能正是许多人所寻求的方法,但这种方法仍旧不是任何情况下的最好方法。这种方法的缺点在于:简单地运用Response.Redirect将不再有效,这是因为每次用户从一个页面转到另一个页面,我们都必须用客户端代码清除location.history。另外还要注意,这种方法清除的是最后一个访问历史记录,而不是全部的访问记录。
3、
当键盘敲下后退键(Backspace)后
1、禁止浏览器自动后退
2、但不影响密码、单行文本、多行文本输入框等的回退操作
//处理键盘事件 禁止后退键(Backspace)密码或单行、多行文本框除外
function banBackSpace(e){
var ev = e || window.event;//获取event对象
var obj = ev.target || ev.srcElement;//获取事件源
var t = obj.type || obj.getAttribute('type');//获取事件源类型
//获取作为判断条件的事件类型
var vReadOnly = obj.getAttribute('readonly');
var vEnabled = obj.getAttribute('enabled');
//处理null值情况
vReadOnly = (vReadOnly == null) ? false : vReadOnly;
vEnabled = (vEnabled == null) ? true : vEnabled;
//当敲Backspace键时,事件源类型为密码或单行、多行文本的,
//并且readonly属性为true或enabled属性为false的,则退格键失效
var flag1=(ev.keyCode == 8 && (t=="password" || t=="text" || t=="textarea")
&& (vReadOnly==true || vEnabled!=true))?true:false;
//当敲Backspace键时,事件源类型非密码或单行、多行文本的,则退格键失效
var flag2=(ev.keyCode == 8 && t != "password" && t != "text" && t != "textarea")
?true:false;
//判断
if(flag2){
return false;
if(flag1){
return false;
//禁止后退键 作用于Firefox、Opera
document.onkeypress=banBackSpace;
//禁止后退键 作用于IE、Chrome
document.onkeydown=banBackSpace;
以上方法都是针对“后退”按钮作出的反应,客户端浏览器需要打开JavaScript代码。
4、禁止缓存
response.setHeader("Cache-Control", "no-cache");
response.setHeader("Cache-Control", "no-store");
response.setDateHeader("Expires", 0);
response.setHeader("Pragma", "no-cache");
这种方法使用服务器端脚本,强制浏览器重新访问服务器下载页面,而不从缓存读取,结合struts jsp页面中的<logic>标签实现重新定向。
以上各种方法都有一定的局限
5、
function logout(){
window.close(true);
window.open("logout.do");
<button onClick="logout()">Logout</button>
这种方法比较偷懒,关掉浏览器再重新开,经过我的测试在视觉上几乎感觉不出来延时,同时又保证了后退按钮不可用(新窗口浏览器后退按钮为灰色),看起来似乎是个好方法,但缺点也比较明显:
首先,关闭和重开的浏览器窗口大小可能不同,用户可以明显看出这一过程,并且在一定程度上影响操作。
其次,同上,这是一个JavaScript方法。
发表评论 (854人查看0条评论)
