您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js/javascript/jQuery实现复制到剪贴板的方法(兼容所有浏览器)
文章来源:365jz.com     点击数:2312    更新时间:2017-12-12 10:48   参与评论
一、实现点击按钮,复制文本框中的的内容
function copyUrl2()
var Url2=document.getElementById("biao1");
Url2.select(); // 选择对象
document.execCommand("Copy"); // 执行浏览器复制命令
alert("已复制好,可贴粘。");
<textarea cols="20" rows="10" id="biao1">用户定义的代码区域</textarea>
<input type="button" onClick="copyUrl2()" value="点击复制代码" />
 二、复制专题地址和 url 地址,传给 QQ/MSN 上的好友
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>Js复制代码</title>
<p>
<input type="button" name="anniu1" onClick='copyToClipBoard()' value="复制专题地址和url地址,传给QQ/MSN上的好友">
function copyToClipBoard(){
var clipBoardContent="";
clipBoardContent+=document.title;
clipBoardContent+="";
clipBoardContent+=this.location.href;
window.clipboardData.setData("Text",clipBoardContent);
alert("复制成功,请粘贴到你的QQ/MSN上推荐给你的好友");
三、直接复制 url
<input type="button" name="anniu2" onClick='copyUrl()' value="复制URL地址">
function copyUrl()
var clipBoardContent=this.location.href;
alert("复制成功!");
四、点击文本框时,复制文本框里面的内容
<input onclick="oCopy(this)" value="你好.要copy的内容!">
function oCopy(obj){
obj.select();
js=obj.createTextRange();
js.execCommand("Copy")
alert("复制成功!");
五、复制文本框或者隐藏域中的内容
function CopyUrl(target){
target.value=myimg.value;
target.select();
js=myimg.createTextRange();
js.execCommand("Copy");
alert("复制成功!");
function AddImg(target){
target.value="[IMG]"+myimg.value+"[/ img]";
target.select();
js=target.createTextRange();
alert("复制成功!");
六、复制 span 标记中的内容
<br />
<br />
<script type="text/javascript">function copyText(obj)
var rng = document.body.createTextRange();
rng.moveToElementText(obj);
rng.scrollIntoView();
rng.select();
rng.execCommand("Copy");
rng.collapse(false);
alert("复制成功!");
七、浏览器兼容  copyToClipboard("拷贝内容")
function copyToClipboard(txt) {
   if (window.clipboardData) {
    window.clipboardData.clearData();
    clipboardData.setData("Text", txt);
    alert("复制成功!");
   } else if (navigator.userAgent.indexOf("Opera") != -1) {
    window.location = txt;
   } else if (window.netscape) {
    try {
     netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
    } catch (e) {
     alert("被浏览器拒绝!\n请在浏览器地址栏输入'about:config'并回车\n然后将 'signed.applets.codebase_principal_support'设置为'true'");
    var clip = Components.classes['@mozilla.org/widget/clipboard;1'].createInstance(Components.interfaces.nsIClipboard);
    if (!clip)
     return;
    var trans = Components.classes['@mozilla.org/widget/transferable;1'].createInstance(Components.interfaces.nsITransferable);
    if (!trans)
     return;
    trans.addDataFlavor("text/unicode");
    var str = new Object();
    var len = new Object();
    var str = Components.classes["@mozilla.org/supports-string;1"].createInstance(Components.interfaces.nsISupportsString);
    var copytext = txt;
    str.data = copytext;
    trans.setTransferData("text/unicode", str, copytext.length * 2);
    var clipid = Components.interfaces.nsIClipboard;
    if (!clip)
     return false;
    clip.setData(trans, null, clipid.kGlobalClipboard);
    alert("复制成功!");
八、兼容各大浏览器的复制代码(结合ZeroClipboard.js)
<title>Zero Clipboard Test</title>
<script type="text/javascript" src="ZeroClipboard.js"></script>
<script language="JavaScript">
 var clip = null;
 function $(id) { return document.getElementById(id); }
 function init() {
   clip = new ZeroClipboard.Client();
   clip.setHandCursor(true);
   clip.addEventListener('mouseOver', function (client) {
 // update the text on mouse over
 clip.setText( $('fe_text').value );
   clip.addEventListener('complete', function (client, text) {
 //debugstr("Copied text to clipboard: " + text );
 alert("该地址已经复制,你可以使用Ctrl+V 粘贴。");
   clip.glue('clip_button', 'clip_container' );
<body onLoad="init()">
<input id="fe_text" cols=50 rows=5 value=复制内容文本1 >
<span id="clip_container"><span id="clip_button"><b>复制</b></span></span>
</html
实现复制到剪贴板功能,兼容所有浏览器:
目录(支持移动端ios复制
前言
今年下半年打算在组内建个叫『移动开发指南』的站点,在网站框架搭建过程,有一个功能需要实现复制文本到剪贴板,相信这个功能很常用,但是对于不常写JS代码的我来说是一个比较大的挑战,回想以前做过的一个站点,使用window.clipboardData实现复制到剪贴板功能,也仅仅支持IE和FF浏览器,当时在百度找个几个方案,看不下去就放弃了,后来在代码中做了判断,如果不支持该属性,就直接alert:此功能不支持该浏览器,请手工复制文本框中内容,现在想想真是偷懒啊,嘿嘿,有没有人中枪啊~
alert("此功能不支持该浏览器,请手工复制文本框中内容");
现在网络上其实并没有比较详细讲解js实现复制到剪贴板功能,很多文章是千遍一律,对于需要使用复制到剪贴板功能的童鞋来说,是比较蛋疼的,今天给大家带来这块的分享,由于能力有限,有错误的地方还请大家多多指教~
独立的js库Zero Clipboard简单实现复制到剪贴板功能
相信很多使用wordpress搭建过站点的同学都知道它采用了jQuery,对jQuery大家并不陌生,使用起来非常简单,可惜jQuery本身并没有实现复制到剪贴板的功能,但或许它的API会有这个功能。这次我搭建的站点采用wordpress,花了点时间搜索jQuery复制到剪贴板的API,还真的有:jQuery ZeroClipboard ,于是使用它在wordpress简单实现了复制到剪贴板的功能。但是呢,jQuery ZeroClipboard原来是有个父亲大人,叫Zero Clipboard。
Zero Clipboard作为一个独立的js库,它利用 Flash 进行复制,需要两个文件:ZeroClipboard.js 和 ZeroClipboard.swf 。网络上有2个版本,实现原理都是使用flash进行复制,不知道原创是谁的,也可能一家子的2个兄弟,这个就不管了,只要我们自己做到尊重版权,表示问心无愧,今天给大家介绍的这个版本相对来说比较简单。
首先看下图是为使用Zero Clipboard后生成的flash对象,它能兼容的flash10及以下版本,兼容所有的浏览器:
Zero Clipboard的官方地址:http://zeroclipboard.org/,github地址:https://github.com/zeroclipboard/ZeroClipboard
使用它需要搭建服务器环境,可能有同学不太清楚,关于搭建服务器环境的,方法有很多,如xp或者win7系统自带的IIS,也可以使用xamppappservAPMServ等集成包,安装即可,搭建起来非常简单,这里不做介绍~
demo如下:
复制代码
<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">
    说明:
    1.data-clipboard-target 输入要复制的对象的ID
<button id="d_clip_button" class="my_clip_button" data-clipboard-target="fe_text"><b>复制到剪贴板</b></button>
<br/>
<textarea id="fe_text" cols="50" rows="3">输入需要复制的内容</textarea>
// 定义一个新的复制对象
var clip = new ZeroClipboard( document.getElementById("d_clip_button"), {
  moviePath: "ZeroClipboard.swf"
// 复制内容到剪贴板成功后的操作
clip.on( 'complete', function(client, args) {
   alert("复制成功,复制内容为:"+ args.text);
复制代码
demo下载 (温馨提示:下载代码的同学,浏览demo时记得使用服务器环境,不然看不到效果的~)
上面代码注释中已经对Zero Clipboard的功能进行了介绍,需要了解更多的功能请到https://github.com/zeroclipboard/ZeroClipboard
 jQuery ZeroClipboard实现复制到剪贴板功能
jQuery ZeroClipboard是在ZeroClipboard的基础上进行的改良,简称zClip,作为jQuery的API,jQuery ZeroClipboard也表现的非常简易操作,官方地址:http://www.steamdev.com/zclip/
使用前需引用2个js文件:jquery.js和jquery.zclip.js
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.zclip.js"></script>
现在我们使用jquery.zclip.js简单实现复制到剪贴板功能demo如下:
复制代码
<!DOCTYPE html>
<title>ZeroClipboard Test</title>
<style type="text/css">
.line{margin-bottom:20px;}
/* 复制提示 */
.copy-tips{position:fixed;z-index:999;bottom:50%;left:50%;margin:0 0 -20px -80px;background-color:rgba(0, 0, 0, 0.2);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorstr=#30000000, endColorstr=#30000000);padding:6px;}
.copy-tips-wrap{padding:10px 20px;text-align:center;border:1px solid #F4D9A6;background-color:#FFFDEE;font-size:14px;}
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.zclip.js"></script>
<div class="line">
    <h2>demo1 点击复制当前文本</h2>
    <a href="#none" class="copy">点击复制我</a>
</div>
<div class="line">
    <h2>demo2 点击复制表单中的文本</h2>
    <a href="#none" class="copy-input">点击复制单中的文本</a>
    <input type="text" class="input" value="输入要复制的内容" />
</div>
$(document).ready(function(){
/* 定义所有class为copy标签,点击后可复制被点击对象的文本 */
    $(".copy").zclip({
        path: "ZeroClipboard.swf",
        copy: function(){
        return $(this).text();
        beforeCopy:function(){/* 按住鼠标时的操作 */
            $(this).css("color","orange");
        afterCopy:function(){/* 复制成功后的操作 */
            var $copysuc = $("<div class='copy-tips'><div class='copy-tips-wrap'>☺ 复制成功</div></div>");
            $("body").find(".copy-tips").remove().end().append($copysuc);
            $(".copy-tips").fadeOut(3000);
/* 定义所有class为copy-input标签,点击后可复制class为input的文本 */
    $(".copy-input").zclip({
        copy: function(){
        return $(this).parent().find(".input").val();
复制代码
上面代码中结合jQuery的操作节点的功能,出色的发挥jquery.zclip.js的作用,如复制前后的操作,动态插入节点,也可见jquery.zclip.js的强大之处,使用起来是非常简单。需要深入了解更多jquery.zclip.js的功能请到http://www.steamdev.com/zclip/
从上面独立的js库ZeroClipboard.js和jquery.zclip.js 都是采用flash实现实现复制到剪贴板的功能,可以看出,使用ZeroClipboard.js带来功能相对比较少,不过它是独立的库,文件比较小,而使用jquery.zclip.js后的功能是比较丰富,不过对于不使用jQuery框架的站点来说,采用jquery.zclip.js是比较浪费宽带。使用哪种复制方式还是得看产品的具体定位情况~
//20170110补充clipboard.js实现复制到剪贴板
clipboard.js实现复制到剪贴板(含移动端ios复制)
 取代flash复制到剪切板,更好页面性能,不会造成卡顿想象,不止兼容PC端,还优雅的兼容移动端ios的safari浏览器,具体可以参考我做的项目https://wepayui.github.io/#/start/
官方文档及下载地址:https://clipboardjs.com/
发表评论 (2312人查看0条评论)
