您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 安卓中的@NotEmpty、@NotBlank、@NotNull的区别
文章来源:365jz.com     点击数:522    更新时间:2017-12-12 10:49   参与评论
在网上搜索的内容,大致如下:
@NotEmpty 用在集合类上面
@NotBlank 用在String上面
@NotNull 用在基本类型上
只有简单的结果,但是再更具体一点的内容就搜不到了,所以去看了看源码,发现了如下的注释:
1. @NotEmpty
* Asserts that the annotated string, collection, map or array is not {@code null} or empty.
* @author Emmanuel Bernard
* @author Hardy Ferentschik
也就是说,加了@NotEmpty的String类、Collection、Map、数组,是不能为null或者长度为0的(String、Collection、Map的isEmpty()方法)。
2. @NotBlank
* Validate that the annotated string is not {@code null} or empty.
* The difference to {@code NotEmpty} is that trailing whitespaces are getting ignored.
“The difference to {@code NotEmpty} is that trailing whitespaces are getting ignored.” –> 和{@code NotEmpty}不同的是,尾部空格被忽略,也就是说,纯空格的String也是不符合规则的。所以才会说@NotBlank用于String。
3. @NotNull
* The annotated element must not be {@code null}.
* Accepts any type.
这个就很好理解了,不能为null。
  • 1.@NotNull:不能为null,但可以为empty
  • 2.@NotEmpty:不能为null,而且长度必须大于0
  • 3.@NotBlank:只能作用在String上,不能为null,而且调用trim()后,长度必须大于0
    ("test")    即:必须有实际字符
        @NotNull: The CharSequence, Collection, Map or Array object is not null,
        but can be empty.
        @NotEmpty: The CharSequence, Collection, Map or Array object is not null
        and size > 0.
        @NotBlank: The string is not null and the trimmed length is greater than
         zero.
  • 4.examples:
    1.String name = null;
    @NotNull: false
    @NotEmpty:false
    @NotBlank:false
    2.String name = "";
    @NotNull:true
    @NotEmpty: false
    @NotBlank: false
    3.String name = " ";
    @NotNull: true
    @NotEmpty: true
    @NotBlank: false
    4.String name = "Great answer!";
    @NotNull: true
    @NotEmpty:true
    @NotBlank:true
发表评论 (522人查看0条评论)
