您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在javascript/jquery中获得文本框焦点和失去焦点的方法
文章来源:365jz.com     点击数:451    更新时间:2017-12-14 11:59   参与评论
先来看javascript的直接写在了input上
<input name="pwuser" type="text" id="pwuser" class="input" value="楼盘账号" onBlur="if(this.value=='') this.value='楼盘账号';" onFocus="if(this.value=='楼盘账号') this.value='';" />
<input name="pwpwd" type="password" class="input1" value="******" onBlur="if(this.value=='') this.value='******';" onFocus="if(this.value=='******') this.value='';">
jquery实现方法
对于元素的焦点事件,我们可以使用jQuery的焦点函数focus(),blur()。
focus():得到焦点时使用,和javascript中的onfocus使用方法相同。
如:
$("p").focus(); 或$("p").focus(fn)
blur():失去焦点时使用,和onblur一样。
如:
$("p").blur(); 或$("p").blur(fn)
<form>
<label for="searchKey" id="lbSearch">搜神马?</label> 这里label覆盖在文本框上,可以更好的控制样式
<input id="searchKey" type="text" />
<input type="submit" value="搜索" />
</form>
jquery代码
$(function() {
$('#searchKey').focus(function() {
$('#lbSearch').text('');
$('#searchKey').blur(function() {
var str = $(this).val();
str = $.trim(str);
if(str == '')
$('#lbSearch').text('搜神马?');
好了相当的不错吧
主要解决在手机端,input输入完成,键盘还是弹出状态。
var input = document.getElementById("your-input-id");
input.blur();
发表评论 (451人查看0条评论)
