您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js/javascrip/jst队列方法push()、shift()与pop()、unshift()的解释
文章来源:365jz.com     点击数:462    更新时间:2017-12-14 19:36   参与评论
JavaScript push() 方法
push() 方法可向数组的末尾添加一个或多个元素,并返回新的长度。
arrayObject.push(newelement1,newelement2,....,newelementX)
参数 描述
newelement1 必需。要添加到数组的第一个元素。
newelement2 可选。要添加到数组的第二个元素。
newelementX 可选。可添加多个元素。
返回值
把指定的值添加到数组后的新长度。
说明
push() 方法可把它的参数顺序添加到 arrayObject 的尾部。它直接修改 arrayObject,而不是创建一个新的数组。push() 方法和 pop() 方法使用数组提供的先进后出栈的功能。
提示和注释
注释:该方法会改变数组的长度。
提示:要想数组的开头添加一个或多个元素,请使用 unshift() 方法。
JavaScript shift() 方法
shift() 方法用于把数组的第一个元素从其中删除,并返回第一个元素的值。
arrayObject.shift()
返回值
数组原来的第一个元素的值。
说明
如果数组是空的,那么 shift() 方法将不进行任何操作,返回 undefined 值。请注意,该方法不创建新数组,而是直接修改原有的 arrayObject。
提示和注释
注释:该方法会改变数组的长度。
提示:要删除并返回数组的最后一个元素,请使用 pop() 方法。
JavaScript pop() 方法
pop() 方法用于删除并返回数组的最后一个元素。
arrayObject.pop()
返回值
arrayObject 的最后一个元素。
说明
pop() 方法将删除 arrayObject 的最后一个元素,把数组长度减 1,并且返回它删除的元素的值。如果数组已经为空,则 pop() 不改变数组,并返回 undefined 值。
JavaScript unshift() 方法
unshift() 方法可向数组的开头添加一个或更多元素,并返回新的长度。
arrayObject.unshift(newelement1,newelement2,....,newelementX)
参数 描述
newelement1 必需。向数组添加的第一个元素。
newelement2 可选。向数组添加的第二个元素。
newelementX 可选。可添加若干个元素。
返回值
arrayObject 的新长度。
说明
unshift() 方法将把它的参数插入 arrayObject 的头部,并将已经存在的元素顺次地移到较高的下标处,以便留出空间。该方法的第一个参数将成为数组的新元素 0,如果还有第二个参数,它将成为新的元素 1,以此类推。
请注意,unshift() 方法不创建新的创建,而是直接修改原有的数组。
提示和注释
注释:该方法会改变数组的长度。
注释:unshift() 方法无法在 Internet Explorer 中正确地工作!
提示:要把一个或多个元素添加到数组的尾部,请使用 push() 方法。
1、push()、pop()和unshift()、shift()
  这两组同为对数组的操作,并且会改变数组的本身的长度及内容。
  不同的是 push()、pop() 是从数组的尾部进行增减,unshift()、shift() 是从数组的头部进行增减。
 var arr = [1, 2];
2、push()和unshift()
  向数组的 尾部/头部 添加若干元素,并返回 数组的 新长度
  arr.push(3,4);         //返回 arr 的新长度 4
  arr ;                        // arr = [1,2,3,4];
  arr.unshift(0,0.5);    // 返回 arr 的新长度 6
  arr ;                       // arr = [0,0.5,1,2,3,4];
3、pop()和shift()
  从数组的 尾部/头部 删除1个元素(删且只删除1个),并返回 被删除的元素;空数组是继续删除,不报错,但返回undefined;
  arr.pop();      //返回 4;
  arr ;          // arr = [0,0.5,1,2,3];
  arr.pop();      //返回 3;
  arr ;         // arr = [0,0.5,1,2];
  arr.shift();      // 返回 0 ;
  arr ;        // arr = [0.5,1,2]
  PS: pop()和shift() 不接受传参,即使传了参数也没什么卵用~~;
  arr.pop(3) ;           // 返回 2;永远返回最后一个;
  arr ;        // arr = [0.5,1];
  arr.shift(1);    // 返回 0.5; 永远返回第一个;
  arr ;        // arr = [1];
  arr.pop() ;     // 返回 1;
  arr ;        // arr = [];
  arr.shift()     // 返回 undefined;
  arr ;        // arr = [];
在学习js的过程中,碰到这样一个问题:
var colors=new Array();
 var count=colors.unshift("red","green");    //推入多个项
count=colors.unshift("black");                  //推入单个项
var item=colors.pop();                              //移除
alert(item);                  //''green''
我的问题是:为什么移除的是 green而不是red 呢?本人仔细又回去看了一下数据结构,了解下面概念就不难理解了;
1、push()是用来在数组末端添加项,shift()在移除数组的第一个项(前端);
2、pop()在数组末端移除项,unshift()在数组前端添加项;
3、push(),unshift()在推入多个项时,各个项之间的顺序不变
4、push(),unshift()将数组的长度+1并返回的是数组的长度,pop(),shift()将数组length-1并返回的是移除的项
例如:
var num=new Array();
num.push("1","2","3");  //推入项 数组呈现为①②③
console.log(num.shift());//移除①项,数组呈现为②③
num.unshift(''4''); //在前端添加项,数组呈现为④②③
num.push("5"); //在末端添加项,数组呈现为④②③⑤
console.log(num.shift());//移除数组的第一个项,验证得到④
num.unshift("6","7","8"); //注意这里,以及下一句 数组呈现为⑥⑦⑧②③⑤
num.push("9","10");   //数组呈现为⑥⑦⑧②③⑤⑨⑩
发表评论 (462人查看0条评论)
