您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JS/javascript中的forEach、$.each、map使用方法
文章来源:365jz.com     点击数:585    更新时间:2017-12-14 19:45   参与评论
forEach是ECMA5中Array新方法中最基本的一个,就是遍历,循环。例如下面这个例子:
[1, 2 ,3, 4].forEach(alert);
等同于下面这个for循环
var array = [1, 2, 3, 4];
for (var k = 0, length = array.length; k < length; k++) {
 alert(array[k]);
Array在ES5新增的方法中,参数都是function类型,默认有传参,forEach方法中的function回调支持3个参数,第1个是遍历的数组内容;第2个是对应的数组索引,第3个是数组本身。
因此,我们有:
[].forEach(function(value, index, array) {
对比jQuery中的$.each方法:
$.each([], function(index, value, array) {
会发现,第1个和第2个参数正好是相反的,大家要注意了,不要记错了。后面类似的方法,例如$.map也是如此。
var data=[1,3,4] ;
var sum=0 ;
data.forEach(function(val,index,arr){
  console.log(arr[index]==val);  // ==> true
  sum+=val
console.log(sum);          // ==> 8
map
这里的map不是“地图”的意思,而是指“映射”。[].map(); 基本用法跟forEach方法类似:
array.map(callback,[ thisObject]);
callback的参数也类似:
[].map(function(value, index, array) {
map方法的作用不难理解,“映射”嘛,也就是原数组被“映射”成对应新数组。下面这个例子是数值项求平方:
var data=[1,3,4]
var Squares=data.map(function(val,index,arr){
  return val*val
console.log(Squares);        // ==> [1, 9, 16]
注意:由于forEach、map都是ECMA5新增数组的方法,所以ie9以下的浏览器还不支持(万恶的IE啊),不过呢,可以从Array原型扩展可以实现以上全部功能,例如forEach方法:
if (typeof Array.prototype.forEach != "function") {
  Array.prototype.forEach = function() {
    /* 实现 */
forEach是ES5中操作数组的一种方法,主要功能是遍历数组,例如:
var arr = [1,2,3,4];
arr.forEach(alert);
等价于:
var arr = [1, 2, 3, 4];
for (var k = 0, length = arr.length; k < length; k++) {
alert(array[k]);
forEach方法中的function回调有三个参数:第一个参数是遍历的数组内容,第二个参数是对应的数组索引,第三个参数是数组本身
因此:
  [].forEach(function(value,index,array){
    //code something
等价于:
 $.each([],function(index,value,array){
   //code something
写一个例子;
arr.forEach(function(value,index,array){
    array[index] == value;    //结果为true
    sum+=value;
console.log(sum);    //结果为 10
map:map即是 “映射”的意思 用法与 forEach 相似,用法即:
[].map(function(value,index,array){
  //code
一、原生JS forEach()和map()遍历
共同点:
    1.都是循环遍历数组中的每一项。
    2.forEach() 和 map() 里面每一次执行匿名函数都支持3个参数:数组中的当前项item,当前项的索引index,原始数组input。
    3.匿名函数中的this都是指Window。
    4.只能遍历数组。
1.forEach()
   没有返回值。
arr[].forEach(function(value,index,array){
  //do something
参数:value数组中的当前项, index当前项的索引, array原始数组;
数组中有几项,那么传递进去的匿名回调函数就需要执行几次;
理论上这个方法是没有返回值的,仅仅是遍历数组中的每一项,不对原来数组进行修改;但是可以自己通过数组的索引来修改原来的数组;
var ary = [12,23,24,42,1];
var res = ary.forEach(function (item,index,input) {
       input[index] = item*10;
console.log(res);//--> undefined;
console.log(ary);//--> 通过数组索引改变了原数组;
2.map()
有返回值,可以return 出来。
arr[].map(function(value,index,array){
  //do something
  return XXX
参数:value数组中的当前项,index当前项的索引,array原始数组;
区别:map的回调函数中支持return返回值;return的是啥,相当于把数组中的这一项变为啥(并不影响原来的数组,只是相当于把原数组克隆一份,把克隆的这一份的数组中的对应项改变了);
var res = ary.map(function (item,index,input) {
    return item*10;
console.log(res);//-->[120,230,240,420,10];  原数组拷贝了一份,并进行了修改
console.log(ary);//-->[12,23,24,42,1];  原数组并未发生变化
兼容写法:
不管是forEach还是map在IE6-8下都不兼容(不兼容的情况下在Array.prototype上没有这两个方法),那么需要我们自己封装一个都兼容的方法,代码如下:
* forEach遍历数组
* @param callback [function] 回调函数;
* @param context [object] 上下文;
Array.prototype.myForEach = function myForEach(callback,context){
    context = context || window;
    if('forEach' in Array.prototye) {
        this.forEach(callback,context);
        return;
    //IE6-8下自己编写回调函数执行的逻辑
    for(var i = 0,len = this.length; i < len;i++) {
        callback && callback.call(context,this[i],i,this);
* map遍历数组
Array.prototype.myMap = function myMap(callback,context){
    if('map' in Array.prototye) {
        return this.map(callback,context);
    var newAry = [];
        if(typeof  callback === 'function') {
            var val = callback.call(context,this[i],i,this);
            newAry[newAry.length] = val;
    return newAry;
二、jQuery $.each()和$.map()遍历
共同点:
即可遍历数组,又可遍历对象。
1.$.each()
没有返回值。$.each()里面的匿名函数支持2个参数:当前项的索引i,数组中的当前项v。如果遍历的是对象,k 是键,v 是值。
$.each(arr, function(index,value){
  //do something
参数:arr要遍历的数组,index当前项的索引,value数组中的当前项
第1个和第2个参数正好和以上两个函数是相反的,注意不要记错了
$.each( ["a","b","c"], function(i, v){
     alert( i + ": " + v );
[javascript] view plain copy
$("span").each(function(i, v){
$.each( { name: "John", lang: "JS" }, function(k, v){
     alert( "Name: " + k + ", Value: " + v );
2.$.map()
有返回值,可以return 出来。$.map()里面的匿名函数支持2个参数和$.each()里的参数位置相反:数组中的当前项v,当前项的索引 i。如果遍历的是对象,k 是键,v 是值。如果是$("span").map()形式,参数顺序和$.each()  $("span").each()一样。
$.map(arr, function(value, index){
  //do something
  return XXX
var arr=$.map( [0,1,2], function(v){
     return v + 4;
console.log(arr);
$.map({"name":"Jim","age":17},function(k, v){
     console.log( k+":"+v );
发表评论 (585人查看0条评论)
