您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js/javascript中的e.preventDefault与e.stopPropagation用法
文章来源:365jz.com     点击数:346    更新时间:2017-12-16 10:02   参与评论
首先讲解一下js中preventDefault和stopPropagation两个方法的区别:
preventDefault方法的起什么作用呢?我们知道比如<a href="https://www.365jz.com">365建站网</a>,这是html中最基础的东西,起的作用就是点击百度链接到https://www.365jz.com,这是属于<a>标签的默认行为,而preventDefault方法就是可以阻止它的默认行为的发生而发生其他的事情。看一段代码大家就明白了:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>JS阻止链接跳转</title>
function stopDefault( e ) {
if ( e && e.preventDefault )
   e.preventDefault();
    else
   window.event.returnValue = false;
    return false;
<a href="https://www.365jz.com" id="testLink">365建站网</a>
var test = document.getElementById('testLink');
test.onclick = function(e) {
   alert('我的链接地址是:' + this.href + ', 但是我不会跳转。');
   stopDefault(e);
此时点击百度链接,不会打开https://www.365jz.com,而只是弹出一个alert对话框。
preventDefault方法讲解到这里,stopPropagation方法呢?讲stopPropagation方法之前必需先给大家讲解一下js的事件代理。
事件代理用到了两个在JavaSciprt事件中常被忽略的特性:事件冒泡以及目标元素。当一个元素上的事件被触发的时候,比如说鼠标点击了一个按钮,同样的事件将会在那个元素的所有祖先元素中被触发。这一过程被称为事件冒泡;这个事件从原始元素开始一直冒泡到DOM树的最上层。对任何一个事件来说,其目标元素都是原始元素,在我们的这个例子中也就是按钮。目标元素它在我们的事件对象中以属性的形式出现。使用事件代理的话我们可以把事件处理器添加到一个元素上,等待事件从它的子级元素里冒泡上来,并且可以很方便地判断出这个事件是从哪个元素开始的。
stopPropagation方法就是起到阻止js事件冒泡的作用,看一段代码。
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML1/DTD/xHTML1-transitional.dtd">
<HTML XMLns="http://www.w3.org/1999/xHTML" lang="gb2312">
<title> 阻止JS事件冒泡传递(cancelBubble 、stopPropagation)</title>
<meta name="keywords" content="JS,事件冒泡,cancelBubble,stopPropagation" />
<script>
function doSomething (obj,evt) {
 alert(obj.id);
 var e=(evt)?evt:window.event;
 if (window.event) {
  e.cancelBubble=true;// ie下阻止冒泡
 } else {
  //e.preventDefault();
  e.stopPropagation();// 其它浏览器下阻止冒泡
<div id="parent1" onclick="alert(this.id)" style="width:250px;background-color:yellow">
 <p>This is parent1 div.</p>
 <div id="child1" onclick="alert(this.id)" style="width:200px;background-color:orange">
  <p>This is child1.</p>
 </div>
</div>
<br />
<div id="parent2" onclick="alert(this.id)" style="width:250px;background-color:cyan;">
 <p>This is parent2 div.</p>
 <div id="child2" onclick="doSomething(this,event);" style="width:200px;background-color:lightblue;">
  <p>This is child2. Will bubble.</p>
 </div>
</div>
</HTML>
大家运行一下上面的代码就明白了。
jQuery 事件 - preventDefault() 方法
防止链接打开 URL:
$("a").click(function(event){
  event.preventDefault();
preventDefault() 方法阻止元素发生默认的行为(例如,当点击提交按钮时阻止对表单的提交)。
event.preventDefault()是通知浏览器不要执行与事件关联的默认动作。,比如document.addEventListener('touchmove', function (e) { e.preventDefault(); }, false);来阻止在手机上的滚动,但是阻止后还能再激活吗?
如果是放在事件里面的话,可以卸载掉事件就好啦;
比如:
function handler() {
// 绑定事件
document.addEventListener('touchmove', handler, false);
// 解绑事件
document.removeEventListener('touchmove', handler, false);
只是要注意,绑定与解绑的函数名要一样,不能用匿名函数的哟
发表评论 (346人查看0条评论)
