您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ajax/HTML5之history pushState/replaceState实例与无刷新改变当前url
文章来源:365jz.com     点击数:455    更新时间:2017-12-16 10:15   参与评论
一、认识window.history
window.history表示window对象的历史记录,是由用户主动产生,并且接受javascript脚本控制的全局对象。window对象通过history对象提供对览器历史记录的访问能力。它暴露了一些非常有用的方法和属性,让你在历史记录中自由前进和后退。
1、历史记录的前进和后退
在历史记录中后退,可以这么做:
</>code
  1. window.history.back();
这就像用户点击浏览器的后退按钮一样。
类似的,你可以前进,就像在浏览器中点击前进按钮,像这样:
</>code
  1. window.history.forward();
2、移动到指定历史记录点
通过指定一个相对于当前页面位置的数值,你可以使用go()方法从当前会话的历史记录中加载页面(当前页面位置索引值为0,上一页就是-1,下一页为1)。
要后退一页(相当于调用back()):
</>code
  1. window.history.go(-1);
向前移动一页(相当于调用forward()):
</>code
  1. window.history.go(1);
类似的,传递参数“2”,你就可以向前移动2个记录点。你可以查看length属性值,了解历史记录栈中一共有多少个记录点:
</>code
  1. window.history.length;
二、修改历史记录点
HTML5的新API扩展了window.history,使历史记录点更加开放了。可以存储当前历史记录点、替换当前历史记录点、监听历史记录点,下面逐一简要说明一下。
1、存储当前历史记录点
存储的方式类似于数组的入栈(Array.push()),在window.history里新增一个历史记录点,例如:
// 当前的url为:http://qianduanblog.com/index.html
var json={time:new Date().getTime()};
// @状态对象:记录历史记录点的额外对象,可以为空
// @页面标题:目前所有浏览器都不支持
// @可选的url:浏览器不会检查url是否存在,只改变url,url必须同域,不能跨域
window.history.pushState(json,"","http://qianduanblog.com/post-1.html");
执行了pushState方法后,页面的url地址为http://qianduanblog.com/post-1.html。
2、替换当前历史记录点
window.history.replaceStatewindow.history.pushState类似,不同之处在于replaceState不会在window.history里新增历史记录点,其效果类似于window.location.replace(url),都是不会在历史记录点里新增一个记录点的。当你为了响应用户的某些操作,而要更新当前历史记录条目的状态对象或URL时,使用replaceState()方法会特别合适。
3、监听历史记录点
监听历史记录点,直观的可认为是监听URL的变化,但会忽略URL的hash部分,监听URL的hash部分,HTML5有新的API为onhashchange,我的博客里也有说到该方法和跨浏览器的兼容解决方案。可以通过window.onpopstate来监听url的变化,并且可以获取存储在该历史记录点的状态对象,也就是上文说到的json对象,如:
// 当前的url为:http://qianduanblog.com/post-1.html
window.onpopstate=function()
    // 获得存储在该历史记录点的json对象
    var json=window.history.state;
    // 点击一次回退到:http://qianduanblog.com/index.html
    // 获得的json为null
    // 再点击一次前进到:http://qianduanblog.com/post-1.html
    // 获得json为{time:1369647895656}
值得注意的是:javascript脚本执行window.history.pushStatewindow.history.replaceState不会触发onpopstate事件。
还有一点注意的是,谷歌浏览器和火狐浏览器在页面第一次打开的反应是不同的,谷歌浏览器奇怪的是回触发onpopstate事件,而火狐浏览器则不会。
  • history.pushState
    菊花插一刀之意,用法举例:
    </>code
    1. history.pushState({}, "页面标题", "xxx.html");
  • history.replaceState
    换把菊花刀之意,用法举例:
    </>code
    1. history.replaceState(null, "页面标题", "xxx.html");
  • window.onpopstate
    在菊花刀拔插的时候……,用法举例:
    </>code
    1. window.addEventListener("popstate", function() {
    2. var currentState = history.state;
    3. /*
    4. * 该干嘛干嘛
    5. */
    6. });
浏览器兼容性表:
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
replaceState, pushState 5 4.0 (2.0) 10 11.50 5.0
history.state 18 4.0 (2.0) 10 11.50 6.0
恩,就这些!
pjax是一种基于ajax+history.pushState的新技术,该技术可以无刷新改变页面的内容,并且可以改变页面的URL。pjax是ajax+pushState的封装,同时支持本地存储、动画等多种功能。目前支持jquery、qwrap、kissy等多种版本。
发表评论 (455人查看0条评论)
