您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP中fsockopen函数多线程的实现方法
文章来源:365jz.com     点击数:519    更新时间:2017-12-17 09:07   参与评论
PHP本身是不是支持多线程的,不过我们可以借助其他的方法来实现多线程,比如 shell 服务,比如 web 服务器,本文我们来讲讲这两个方法如何实现。需要的朋友可以来参考一下。
多线程是java中一个很不错的东西,很多朋友说在php中不可以使用PHP多线程了,其实那是错误的说法PHP多线程实现方法和fsockopen函数有关,下面我们来介绍具体实现程序代码,有需要了解的同学可参考。
当有人想要实现并发功能时,他们通常会想到用fork或者spawn threads,但是当他们发现php不支持多线程的时候,大概会转换思路去用一些不够好的语言,比如perl。
其实的是大多数情况下,你大可不必使用 fork 或者线程,并且你会得到比用 fork 或 thread 更好的性能。
假设你要建立一个服务来检查正在运行的n台服务器,以确定他们还在正常运转。你可能会写下面这样的代码:
代码如下:
<?php
$hosts = array("host1.sample.com", "host2.sample.com", "host3.sample.com");
$timeout = 15;
$status = array();
foreach ($hosts as $host) {
$errno = 0;
 $errstr = "";
 $s = fsockopen($host, 80, $errno, $errstr, $timeout);
 if ($s) {
 $status[$host] = "Connectedn";
 fwrite($s, "HEAD / HTTP/1.0rnHost: $hostrnrn");
 do {
 $data = fread($s, 8192);
 if (strlen($data) == 0) {
 break;
 $status[$host] .= $data;
 } while (true);
 fclose($s);
 } else {
 $status[$host] = "Connection failed: $errno $errstrn";
print_r($status);
它运行的很好,但是在fsockopen()分析完hostname并且建立一个成功的连接(或者延时$timeout秒)之前,扩充这段代码来管理大量服务器将耗费很长时间。
因此我们必须放弃这段代码;我们可以建立异步连接-不需要等待fsockopen返回连接状态。PHP仍然需要解析hostname(所以直接使用ip更加明智),不过将在打开一个连接之后立刻返回,继而我们就可以连接下一台服务器。
有两种方法可以实现;PHP5中可以使用新增的stream_socket_client()函数直接替换掉fsocketopen()。PHP5之前的版本,你需要自己动手,用sockets扩展解决问题。
下面是PHP5中的解决方法:
 代码如下:
<?php
$timeout = 15;
$status = array();
$sockets = array();
/* Initiate connections to all the hosts simultaneously */
foreach ($hosts as $id => $host) {
 $s = stream_socket_client("
$host:80", $errno, $errstr, $timeout,
 STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT|STREAM_CLIENT_CONNECT);
 if ($s) {
 $sockets[$id] = $s;
 $status[$id] = "in progress";
 } else {
 $status[$id] = "failed, $errno $errstr";
/* Now, wait for the results to come back in */
while (count($sockets)) {
 $read = $write = $sockets;
 /* This is the magic function - explained below */
 $n = stream_select($read, $write, $e = null, $timeout);
 if ($n > 0) {
 /* readable sockets either have data for us, or are failed
 * connection attempts */
 foreach ($read as $r) {
  $id = array_search($r, $sockets);
  $data = fread($r, 8192);
 if ($status[$id] == "in progress") {
 $status[$id] = "failed to connect";
 fclose($r);
 unset($sockets[$id]);
  } else {
 $status[$id] .= $data;
 /* writeable sockets can accept an HTTP request */
 foreach ($write as $w) {
 $id = array_search($w, $sockets);
 fwrite($w, "HEAD / HTTP/1.0rnHost: "
 . $hosts[$id] . "rnrn");
 $status[$id] = "waiting for response";
 } else {
 /* timed out waiting; assume that all hosts associated
 * with $sockets are faulty */
 foreach ($sockets as $id => $s) {
 $status[$id] = "timed out " . $status[$id];
 break;
 echo "Host: $hostn";
 echo "Status: " . $status[$id] . "nn";
我们用stream_select()等待sockets打开的连接事件。stream_select()调用系统的select(2)函数来工作:前面三个参数是你要使用的streams的数组;你可以对其读取,写入和获取异常(分别针对三个参数)。stream_select()可以通过设置$timeout(秒)参数来等待事件发生-事件发生时,相应的sockets数据将写入你传入的参数。
下面是PHP4.1.0之后版本的实现,如果你已经在编译PHP时包含了sockets(ext/sockets)支持,你可以使用根上面类似的代码,只是需要将上面的streams/filesystem函数的功能用ext/sockets函数实现。主要的不同在于我们用下面的函数代替stream_socket_client()来建立连接:
代码如下:
<?php
// This value is correct for Linux, other systems have other values
define('EINPROGRESS', 115);
function non_blocking_connect($host, $port, &$errno, &$errstr, $timeout) {
 $ip = gethostbyname($host);
 $s = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 if (socket_set_nonblock($s)) {
 $r = @socket_connect($s, $ip, $port);
 if ($r || socket_last_error() == EINPROGRESS) {
 $errno = EINPROGRESS;
 return $s;
 $errno = socket_last_error($s);
 $errstr = socket_strerror($errno);
 socket_close($s);
 return false;
现在用socket_select()替换掉stream_select(),用socket_read()替换掉fread(),用socket_write()替换掉fwrite(),用socket_close()替换掉fclose()就可以执行脚本了!
PHP5的先进之处在于,你可以用stream_select()处理几乎所有的stream-例如你可以通过include STDIN用它接收键盘输入并保存进数组,你还可以接收通过proc_open()打开的管道中的数据。
下面来分享一个PHP多线程类
代码如下:
class thread {
 var $hooks = array();
 var $args = array();
 function thread() {
 function addthread($func)
  $args = array_slice(func_get_args(), 1);
  $this->hooks[] = $func;
  $this->args[] = $args;
  return true;
 function runthread()
  if(isset($_GET['flag']))
   $flag = intval($_GET['flag']);
  if($flag || $flag === 0)
   call_user_func_array($this->hooks[$flag], $this->args[$flag]);
  else
   for($i = 0, $size = count($this->hooks); $i < $size; $i++)
    $fp=fsockopen($_SERVER['HTTP_HOST'],$_SERVER['SERVER_PORT']);
    if($fp)
     $out = "GET {$_SERVER['PHP_SELF']}?flag=$i HTTP/1.1rn";
     $out .= "Host: {$_SERVER['HTTP_HOST']}rn";
     $out .= "Connection: Closernrn";
     fputs($fp,$out);
     fclose($fp);
项目情况:
要同步300W+的用户数据到qcloud,只能每次一个curl同步,大概每秒同步3个,算下来同步完300W数据估计要10天+,所以想到用多线程解决。
方案1:
用c++写多进程方案,fork多个进程出来解决。主线程负责读取/存储数据,子线程负责curl。
方案2:
用php写多进程方案,同方案1.主线程读取,子线程curl。
但是由于php没有多进程,不能直接操控线程/进程。所以只能依赖于linux来实现多进程。
php函数pcntl_fork()可以创建进程,等同于linux的fork。
和fork不同的是,pcntl_fork返回的0是子进程,返回的id是子进程的pid(而fork是父进程返回0,子进程返回ppid).
注意pcntl_fork()函数必须要在linux上面才行,据说要加载pcntl.so模块,但貌似不加载也行。
方案3:
php+shell模拟多线程
例如:test.php文件实现了项目所需功能(包含数据库读写和curl)
再写一份shell如下,保存为start.sh:
#!/bin/bash  //指定bash,必须
for(( i=0; i<20; i++))
do
    php test.php &    //执行test.php,&符号的意思是把该操作放在后台执行,这样shell就可以继续执行下一步sleep命令了。如果没有这个符号,shell会阻塞在这里。
    sleep 1s
done
最后执行该shell,sudo ./start.sh
shell会启动20个进程同时分别执行test.php
但是由于每个进程都相当于主进程,所以共同的资源不好控制,这个case中,共同的资源只有数据库,所以每次操作数据库我都加锁详见我另一篇文章
 因为相对于数据库操作基本都是每秒能解决,而curl连续发个几百个需要几十秒甚至更多,所以数据库加锁影响不大。
我们在做项目的时候,有些需求,特别是数据的响应处理需要花费大量的时间,由于php是一个短生命周期的脚本语言,到了默认的30秒,php的数据处理还没完成,php的生命周期就结束了。这时需要使用异步并发处理策略,也就是说,一次php调用可以发出的多个请求,这些请求不是按照顺序执行,而是可以异步并发执行的,一些请求用于在后台处理数据,一些请求用于接受后台响应状态,根据状态,与用户做一些简单的交互。但是问题来了,我们都知道php本身是不支持多线程的,那么应该怎么实现php的多线程呢?
一、php模拟实现多线程的三种方法
1、linux下的php多线程
下面所讲的东西是源自php的pcntl_fork函数.因为这个函数依赖操作系统fork的实现,所以本文所讲的东西只适用于linux/unix。那么先看看这个函数的用法吧.php手册上是这么说的:
<?php
$pid = pcntl_fork();
if ($pid == -1) {
         die('could not fork');
} else if ($pid) {
         // we are the parent
         pcntl_wait($status); //Protect against Zombie children
} else {
         // we are the child
通过pcntl_fork创建一个子进程,如果返回值是-1的话,那么说明子进程创建失败.创建成功的进程id会返回给父进程,0返回给子进程.不好理解吧,所以应该这样写:
<?php
if($pid == -1){
         //创建失败咱就退出呗,没啥好说的
else{
        if($pid){
                //从这里开始写的代码是父进程的,因为写的是系统程序,记得退出的时候给个返回值
                exit(0);
        else{
                //从这里开始写的代码都是在新的进程里执行的,同样正常退出的话,最好也给一个返回值
                exit(0);
这样一改好理解多了,如果你父进程希望知道子进程正常退出的话,可以加上前面的pcntl_wait。
2.通过stream_socket_client 方式
function sendStream() {
    $english_format_number = number_format($number, 4, '.', '');
    echo $english_format_number;
    exit();
    $timeout = 10;
    $result = array();
    $sockets = array();
    $convenient_read_block = 8192;
    $host = "test.local.com";
    $sql = "select waybill_id,order_id from xm_waybill where status>40 order by update_time desc limit 1 ";
    $data = Yii::app()->db->createCommand($sql)->queryAll();
    $id = 0;
    foreach ($data as $k => $v) {
      if ($k % 2 == 0) {
        $send_data[$k]['body'] = NoticeOrder::getSendData($v['waybill_id']);
      } else {
        $send_data[$k]['body'] = array($v['order_id'] => array('extra' => 16));
      $data = json_encode($send_data[$k]['body']);
      $s = stream_socket_client($host . ":80", $errno, $errstr, $timeout, STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT | STREAM_CLIENT_CONNECT);
      if ($s) {
        $sockets[$id++] = $s;
        $http_message = "GET /php/test.php?data=" . $data . " HTTP/1.0\r\nHost:" . $host . "\r\n\r\n";
        fwrite($s, $http_message);
      } else {
        echo "Stream " . $id . " failed to open correctly.";
      $read = $sockets;
      stream_select($read, $w = null, $e = null, $timeout);
       if (count($read)) {
        /* stream_select generally shuffles $read, so we need to
         compute from which socket(s) we're reading. */
          $data = fread($r, $convenient_read_block);
            echo "Stream " . $id . " closes at " . date('h:i:s') . ".<br>  ";
            fclose($r);
          } else {
            $result[$id] = $data;
      } else {
        /* A time-out means that *all* streams have failed
         to receive a response. */
        echo "Time-out!\n";
        break;
    print_r($result);
3、通过多进程代替多线程
function daemon($func_name,$args,$number){
  while(true){
    $pid=pcntl_fork();
    if($pid==-1){
      echo "fork process fail";
      exit();
    }elseif($pid){//创建的子进程
      static $num=0;
      $num++;
      if($num>=$number){
        //当进程数量达到一定数量时候,就对子进程进行回收。
        $num--;
    }else{ //为0 则代表是子进程创建的,则直接进入工作状态
      if(function_exists($func_name)){
        while (true) {
          $ppid=posix_getpid();
          var_dump($ppid);
          call_user_func_array($func_name,$args);
          sleep(2);
      }else{
        echo "function is not exists";
      exit();
function worker($args){
  //do something
daemon('worker',array(1),2);
二、真正实现php多线程的方法
php真正的多线程实现方式,通过安装php的扩展 pthread 可以做到。
但是这个下载的是 版本3 也就是php 7 才能用的,我们需要使的是 版本2
php扩展
然后刷新的页面如下,拖到最底部:
php多线程
下载文件
下一页找到版本2的
下载下来,这个v2 才是php5才可以使用的
下载下来,安装:
或者,您直接这样下载:
cd /tools
   wget https://github.com/krakjoe/pthreads/archive/v2.0.10.zip
   unzip   v2.0.10.zip
   cd pthreads-2.0.10
   /usr/local/php/bin/phpize
   ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
   make
   make install
注意:您的php 在编译的时候需要开启 –enable-maintainer-zts
./configure --prefix=/usr/local/php --disable-fileinfo   --enable-fpm --with-config-file-path=/etc --with-config-file-scan-dir=/etc/php.d --with-openssl --with-zlib --with-curl --enable-ftp --with-gd --with-xmlrpc  --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-freetype-dir --enable-gd-native-ttf --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr/local/libmcrypt --enable-zip --with-mysql=/usr/local/mysql --without-pear --enable-maintainer-zts
vim /etc/php.ini
添加
extension=pthreads.so
重启php
/etc/init.d/php-fpm restart
发表评论 (519人查看0条评论)
