您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > window.location.href的用法和window.location/window.location.Reload()区别
文章来源:365jz.com     点击数:357    更新时间:2017-12-22 13:56   参与评论
javascript中的location.href有很多种用法,主要如下。
self.location.href="/url" 当前页面打开URL页面
windows.location.href="/url" 当前页面打开URL页面,前面三个用法相同。
this.location.href="/url" 当前页面打开URL页面
parent.location.href="/url" 在父页面打开新页面
top.location.href="/url" 在顶层页面打开新页面
如果页面中自定义了frame,那么可将parent self top换为自定义frame的名称,效果是在frame窗口打开url地址
此外,window.location.href=window.location.href;和window.location.Reload()和都是刷新当前页面。区别在于是否有提交数据。当有提交数据时,window.location.Reload()会提示是否提交,window.location.href=window.location.href;则是向指定的url提交数据
最重要的是window.location.href 语句可以实现一个框架的页面在执行服务器端代码后刷新另一个框架的页面(Response.Redirect无法达到,至少我没有发现):
如:index.htm页面中有二个框架,分别为 frameLeft和frameRight,在frameRight页面中执行服务器端代码后刷新frameLeft中的页面。
先前最常见的是注册之后,自动刷新登陆框,让登陆框换成已登陆页面,只要在注册成功的代码之后加上一段,即可以实现刷新另个框架的页面。代码如下:
Response.Write("< script language=javascript>alert('恭喜您,注册成功!')< /script>");
Response.Write("< script language=javascript>window.parent.frameLeft.location.href='main.html'< /script>");
这样就搞定了ASP.NET框架页跳转中断的问题。其实asp、php中一般都使用这种方式。
"window.location.href"、"location.href"是本页面跳转 "parent.location.href"是上一层页面跳转 "top.location.href"是最外层的页面跳转
举例说明:
如果A,B,C,D都是jsp,D是C的iframe,C是B的iframe,B是A的iframe,如果D中js这样写
"window.location.href"、"location.href":D页面跳转 "parent.location.href":C页面跳转 "top.location.href":A页面跳转
如果D页面中有form的话,
<form>: form提交后D页面跳转 <form target="_blank">: form提交后弹出新页面 <form target="_parent">: form提交后C页面跳转 <form target="_top"> : form提交后A页面跳转   关于页面刷新,D 页面中这样写:
"parent.location.reload();": C页面刷新 (当然,也可以使用子窗口的 opener 对象来获得父窗口的对象:window.opener.document.location.reload(); )
"top.location.reload();": A页面刷新
window.location.href和window.location区别:
当输出 location 时,会调用 toString() 函数,返回的值是 a DOMString containing the whole URL
而 location.href 表示 a DOMString containing the whole URL.
所以值是一样的。
window.location是一个对象,包含属性有
hash 从井号 (#) 开始的 URL(锚)
host 主机名和当前 URL 的端口号
hostname 当前 URL 的主机名
href 完整的 URL
pathname 当前 URL 的路径部分
port 当前 URL 的端口号
protocol 当前 URL 的协议
search 从问号 (?) 开始的 URL(查询部分)
获取window.location.href是最常用的
window.location.Reload()和window.location.href 区别:
首先介绍两个方法的语法:
reload 方法,该方法强迫浏览器刷新当前页面。
语法:location.reload([bForceGet])参数: bForceGet, 可选参数, 默认为 false,从客户端缓存里取当前页。 true, 则以GET 方式,从服务端取最新的页面, 相当于客户端点击 F5("刷新")
replace 方法,该方法通过指定URL替换当前缓存在历史里(客户端)的项目,因此当使用replace方法之后,你不能通过“前进”和“后退”来访问已经被替换的URL。
语法:location.replace(URL) 参数: URL
在实际应用的时候,重新刷新页面的时候,我们通常使用: location.reload() 或者是 history.go(0) 来做。因为这种做法就像是客户端点F5刷新页面,所以页面的method="post"的时候,会出现“网页过期”的提示。那是因为Session的安全保护机制。可以想到: 当调用 location.reload() 方法的时候, aspx页面此时在服务端内存里已经存在, 因此必定是 IsPostback 的。如果有这种应用: 我们需要重新加载该页面,也就是说我们期望页面能够在服务端重新被创建, 我们期望是 Not IsPostback 的。这里,location.replace() 就可以完成此任务。被replace的页面每次都在服务端重新生成。你可以这么写: location.replace(location.href)
<a onclick="javascript:window.location.href=window.location.href;">
<a onclick="javascript:window.location.reload();">
测试效果一样。表单没有提交。
<input type="submit" onclick="javascript:window.location.reload();" value="单击" id="btnVCode" />
<input type="submit" onclick="javascript:window.location.href=window.location.href;" value="单击" id="btnVCode" />
都提交数据
window.location.Reload()应该是刷新.(如果有数据提交的话,会提示是否提交的(是和否选项))
window.location.href=window.location.href; 是定向url提交数据
最好不要用location.reload(),而用location=location比较好,还有在模式窗口(showModalDialog和showModelessDialog)前者不能用。
reload参数有true和false,比较有意思?
避免重复提交:
    protected void Repeater1_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
        if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
            string nr = ((DataRowView)e.Item.DataItem).Row["GZZDS"].ToString();
            string id = ((DataRowView)e.Item.DataItem).Row["RZID"].ToString();
            string rid = ((DataRowView)e.Item.DataItem).Row["RWXH"].ToString();
            string link = "";
            if (nr == "")
                link = "<a href='#' onclick=\"selectGuide2('BookDoc.aspx?type=2&Id=" + id + "&rid=" + rid + "&Rnd='+Math.random());location=location;\">选择指导书</a>";
            else
                string t = (ViewState["State"].ToString() == "Query" || ((DataRowView)e.Item.DataItem).Row["GZZT"].ToString() == "工作结束") ? "false" : "true";
                string path=((DataRowView)e.Item.DataItem).Row["GZZDSPath"].ToString();
                link = "<a href='#' onclick=\"EditWord('" + path + "'," + t + ")\">" + nr + "</a>";
            ((Literal)e.Item.FindControl("Literal1")).Text = link;
 window.location.Reload()和window.location.href  window.location.Reload()应该是刷新.(如果有数据提交的话,会提示是否提交的(是和否选项))
是定向url提交数据
是大的区别还是是否提交数据了
function refresh()
//刷新页面函数
//window.focus();刷新窗口
//document.execCommand("Refresh");刷新窗口
//self.location.reload();刷新当前窗口
parent.location.reload();刷新父窗口
//aaa.location.reload();弹出窗口刷新父窗口
使用window.location.replace() or window.location.href(), 来重新加载此页面不出现提示框
发表评论 (357人查看0条评论)
