您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > mysql中的group by 和 having 用法详解
文章来源:365jz.com     点击数:699    更新时间:2017-12-28 11:28   参与评论
HAVING语句通常与GROUP BY语句联合使用,用来过滤由GROUP BY语句返回的记录集。
HAVING语句的存在弥补了WHERE关键字不能与聚合函数联合使用的不足。
语法:
SELECT column1, column2, ... column_n, aggregate_function (expression)
FROM tables
WHERE predicates
GROUP BY column1, column2, ... column_n
HAVING condition1 ... condition_n;
同样使用本文中的学生表格,如果想查询平均分高于80分的学生记录可以这样写:
SELECT id, COUNT(course) as numcourse, AVG(score) as avgscore
FROM student
GROUP BY id
HAVING AVG(score)>=80;
在这里,如果用WHERE代替HAVING就会出错
--sql中的group by 用法解析:
-- Group By语句从英文的字面意义上理解就是“根据(by)一定的规则进行分组(Group)”。
--它的作用是通过一定的规则将一个数据集划分成若干个小的区域,然后针对若干个小区域进行数据处理。
--注意:group by 是先排序后分组;
--举例子说明:如果要用到group by 一般用到的就是“每这个字” 例如说明现在有一个这样的表:每个部门有多少人 就要用到分组的技术
select DepartmentID as '部门名称',
COUNT(*) as '个数' from BasicDepartment group by DepartmentID
--这个就是使用了group by +字段进行了分组,其中我们就可以理解为我们按照了部门的名称ID
--DepartmentID将数据集进行了分组;然后再进行各个组的统计数据分别有多少;
--如果不用count(*) 而用类似下面的语法
select DepartmentID,DepartmentName from BasicDepartment group by DepartmentID
--将会出现错误
--消息 8120,级别 16,状态 1,第 1 行
--选择列表中的列 'BasicDepartment.DepartmentName' 无效,因为该列没有包含在聚合函数或 GROUP BY 子句中。
--这就是我们需要注意的一点,如果在返回集字段中,这些字段要么就要包含在Group By语句的后面,
--作为分组的依据;要么就要被包含在聚合函数中。
--出现的错误详解:咱们看看group by 的执行的过程,先执行select 的操作返回一个程序集,
--然后去执行分组的操作,这时候他将根据group by 后面的字段
--进行分组,并且将相同的字段并称一列数据,如果group by 后面没有这个字段的话就要分成好多的数据。
--但是分组就只能将相同的数据分成两列数据,而一列中又只能放入一个字段,所以那些没有进行分组的
--数据系统不知道将数据放入哪里,所以就出现此错误
--目前一种分组情况只有一条记录,一个数据格是无法放入多个数值的,
--所以这里就需要通过一定的处理将这些多值的列转化成单值,然后将其放在对应的
--数据格中,那么完成这个步骤的就是聚合函数。这就是为什么这些函数叫聚合函数(aggregate functions)了
--group by all语法解析:
--如果使用 ALL 关键字,那么查询结果将包括由 GROUP BY 子句产生的所有组,即使某些组没有符合搜索条件的行。
--没有 ALL 关键字,包含 GROUP BY 子句的 SELECT 语句将不显示没有符合条件的行的组。
select DepartmentID,DepartmentName as '部门名称',
COUNT(*) as '个数' from BasicDepartment group by all  DepartmentID,DepartmentName
--group by 和having 解释:前提必须了解sql语言中一种特殊的函数:聚合函数,
--例如SUM, COUNT, MAX, AVG等。这些函数和其它函数的根本区别就是它们一般作用在多条记录上。
--WHERE关键字在使用集合函数时不能使用,所以在集合函数中加上了HAVING来起到测试查询结果是否符合条件的作用。
 create TABLE Table1
        ID int identity(1,1) primary key NOT NULL,
        classid int,
        sex varchar(10),
        age int,
--添加测试数据
    Insert into Table1 values(1,'男',20)
    Insert into Table1 values(2,'女',22)
    Insert into Table1 values(3,'男',23)
    Insert into Table1 values(4,'男',22)
    Insert into Table1 values(1,'男',24)
    Insert into Table1 values(2,'女',19)
    Insert into Table1 values(4,'男',26)
--举例子说明:查询table表查询每一个班级中年龄大于20,性别为男的人数
select COUNT(*)as '>20岁人数',classid  from Table1 where sex='男' group by classid,age having age>20
--需要注意说明:当同时含有where子句、group by 子句 、having子句及聚集函数时,执行顺序如下:
--执行where子句查找符合条件的数据;
--使用group by 子句对数据进行分组;对group by 子句形成的组运行聚集函数计算每一组的值;最后用having 子句去掉不符合条件的组。
--having 子句中的每一个元素也必须出现在select列表中。有些数据库例外,如oracle.
--having子句和where子句都可以用来设定限制条件以使查询结果满足一定的条件限制。
--having子句限制的是组,而不是行。where子句中不能使用聚集函数,而having子句中可以。
   group by 一般和聚合函数一起使用才有意义,比如 count sum avg等,使用group by的两个要素:
   (1) 出现在select后面的字段 要么是是聚合函数中的,要么就是group by 中的.
   (2) 要筛选结果 可以先使用where 再用group by 或者先用group by 再用having
下面看下 group by多个条件的分析:
在SQL查询器输入以下语句
create table test
a varchar(20),
b varchar(20),
c varchar(20)
insert into test values(1,'a','甲')
insert into test values(1,'a','乙')
insert into test values(1,'b','乙')
第一次查询
select * from test; 结果如下图:
结果中 按照b列来分:则是 5个a 3个b.
按照c列来分:则是 4个甲 4个乙.
第二次 按照 b列来分组 代码如下
select   count(a),b from test group by b
第三次 按照 c列来分组 代码如下
select count(a),c from test group by c
第四次 按照 b c两个条件来分组
select count(a),b,c from test group by b,c
第五次 按照 c b 顺序分组
select count(a),b,c from test group by c,b
可以看出 group by 两个条件的工作过程:
先对第一个条件b列的值 进行分组,分为 第一组:1-5, 第二组6-8,然后又对已经存在的两个分组用条件二 c列的值进行分组,发现第一组又可以分为两组 1-4,5
发表评论 (699人查看0条评论)
