您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > mysql中order by与group by的执行顺序问题解析
文章来源:365jz.com     点击数:1431    更新时间:2017-12-28 11:33   参与评论
mysql 中order by 与group by的顺序是:
select
from
where
group by
order by
注意:group by 比order by先执行,order by不会对group by 内部进行排序,如果group by后只有一条记录,那么order by 将无效。要查出group by中最大的或最小的某一字段使用 max或min函数。
例:
select sum(click_num) as totalnum,max(update_time) as update_time,count(*) as totalarticle from article_detail where userid =1 group by userid order by update_time desc
当一个查询语句同时出现了where,group by,having,order by的时候,执行顺序和编写顺序
2010-06-06 15:34
使用count(列名)当某列出现null值的时候,count(*)仍然会计算,但是count(列名)不会。
二、数据分组(group by ):
select 列a,聚合函数(聚合函数规范) from 表明 where 过滤条件 group by 列a
group by 字句也和where条件语句结合在一起使用。当结合在一起时,where在前,group by 在后。即先对select xx from xx的记录集合用where进行筛选,然后再使用group by 对筛选后的结果进行分组。
三、使用having字句对分组后的结果进行筛选,语法和where差不多:having 条件表达式
需要注意having和where的用法区别:
1.having只能用在group by之后,对分组后的结果进行筛选(即使用having的前提条件是分组)。
2.where肯定在group by 之前,即也在having之前。
3.where后的条件表达式里不允许使用聚合函数(count(),sum(),avg(),max(),min()),而having可以。
四、当一个查询语句同时出现了where,group by,having,order by的时候,执行顺序和编写顺序是:
1.执行where xx对全表数据做筛选,返回第1个结果集。
2.针对第1个结果集使用group by分组,返回第2个结果集。
3.针对第2个结果集中的每1组数据执行select xx,有几组就执行几次,返回第3个结果集。
4.针对第3个结集执行having xx进行筛选,返回第4个结果集。
5.针对第4个结果集排序。
例子:
完成一个复杂的查询语句,需求如下:
按由高到低的顺序显示个人平均分在70分以上的学生姓名和平均分,为了尽可能地提高平均分,在计算平均分前不包括分数在60分以下的成绩,并且也不计算贱人(jr)的成绩。 分析:
1.要求显示学生姓名和平均分
因此确定第1步select s_name,avg(score) from student
2.计算平均分前不包括分数在60分以下的成绩,并且也不计算贱人(jr)的成绩
因此确定第2步 where score>=60 and s_name!=’jr’ 3.显示个人平均分
相同名字的学生(同一个学生)考了多门科目 因此按姓名分组 确定第3步 group by s_name 4.显示个人平均分在70分以上
因此确定第4步 having avg(s_score)>=70 5.按由高到低的顺序
因此确定第5步 order by avg(s_score) desc
发表评论 (1431人查看0条评论)
