您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php/javascript日期转时间戳,指定日期转换成时间戳
文章来源:365jz.com     点击数:745    更新时间:2017-12-28 12:14   参与评论
javascript时间戳和日期字符串相互转换:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
// 获取当前时间戳(以s为单位)
var timestamp = Date.parse(new Date());
timestamp = timestamp / 1000;
//当前时间戳为:1403149534
console.log("当前时间戳为:" + timestamp);
// 获取某个时间格式的时间戳
var stringTime = "2014-07-10 10:21:12";
var timestamp2 = Date.parse(new Date(stringTime));
timestamp2 = timestamp2 / 1000;
//2014-07-10 10:21:12的时间戳为:1404958872
console.log(stringTime + "的时间戳为:" + timestamp2);
// 将当前时间换成时间格式字符串
var timestamp3 = 1403058804;
var newDate = new Date();
newDate.setTime(timestamp3 * 1000);
// Wed Jun 18 2014
console.log(newDate.toDateString());
// Wed, 18 Jun 2014 02:33:24 GMT
console.log(newDate.toGMTString());
// 2014-06-18T02:33:24.000Z
console.log(newDate.toISOString());
console.log(newDate.toJSON());
// 2014年6月18日
console.log(newDate.toLocaleDateString());
// 2014年6月18日 上午10:33:24
console.log(newDate.toLocaleString());
// 上午10:33:24
console.log(newDate.toLocaleTimeString());
// Wed Jun 18 2014 10:33:24 GMT+0800 (中国标准时间)
console.log(newDate.toString());
// 10:33:24 GMT+0800 (中国标准时间)
console.log(newDate.toTimeString());
console.log(newDate.toUTCString());
Date.prototype.format = function(format) {
       var date = {
              "M+": this.getMonth() + 1,
              "d+": this.getDate(),
              "h+": this.getHours(),
              "m+": this.getMinutes(),
              "s+": this.getSeconds(),
              "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3),
              "S+": this.getMilliseconds()
       if (/(y+)/i.test(format)) {
              format = format.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + '').substr(4 - RegExp.$1.length));
       for (var k in date) {
              if (new RegExp("(" + k + ")").test(format)) {
                     format = format.replace(RegExp.$1, RegExp.$1.length == 1
                            ? date[k] : ("00" + date[k]).substr(("" + date[k]).length));
       return format;
console.log(newDate.format('yyyy-MM-dd h:m:s'));
写过PHP+MySQL的程序员都知道有时间差,UNIX时间戳和格式化日期是我们常打交道的两个时间表示形式,Unix时间戳存储、处理方便,但是不直观,格式化日期直观,但是处理起来不如Unix时间戳那么自如,所以有的时候需要互相转换,下面给出互相转换的几种转换方式。
一、在MySQL中完成
这种方式在MySQL查询语句中转换,优点是不占用PHP解析器的解析时间,速度快,缺点是只能用在数据库查询中,有局限性。
1. UNIX时间戳转换为日期用函数: FROM_UNIXTIME()
一般形式:select FROM_UNIXTIME(1156219870);
2. 日期转换为UNIX时间戳用函数: UNIX_TIMESTAMP()
一般形式:Select UNIX_TIMESTAMP('2006-11-04 12:23:00′);
举例:mysql查询当天的记录数:
$sql=”select * from message Where DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(chattime),'%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d') order by id desc”;
当然大家也可以选择在PHP中进行转换,下面说说在PHP中转换。
二、在PHP中完成
这种方式在PHP程序中完成转换,优点是无论是不是数据库中查询获得的数据都能转换,转换范围不受限制,缺点是占用PHP解析器的解析时间,速度相对慢。
1. UNIX时间戳转换为日期用函数: date()
一般形式:date('Y-m-d H:i:s', 1156219870);
2. 日期转换为UNIX时间戳用函数:strtotime()
一般形式:strtotime('2010-03-24 08:15:42');
php日期转时间戳,指定日期转换成时间戳
php日期转时间戳、指定日期转换成时间戳,PHP定时任务。
这两天要实现这样功能:
当达到某一条件时,让服务器发短信给用户,数量为多条。
基本思路:linux 定时扫描,若有满足条件的用户,则发送短信。
但为了防止打扰到用户,要求只能在白天8:00-20:00发送短信,怎么样获得到每天的这段时间区间?
如下代码:
$y=date("Y",time());
$m=date("m",time());
$d=date("d",time());
$start_time = mktime(9, 0, 0, $m, $d ,$y);
$end_time = mktime(19, 0, 0, $m, $d ,$y);
$time = time();
if($time >= $start_time && $time <= $end_time)
// do something....
如何在不同编程语言中获取现在的Unix时间戳(Unix timestamp)?
Java time
JavaScript Math.round(new Date().getTime()/1000)
getTime()返回数值的单位是毫秒
Microsoft .NET / C# epoch = (DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000
MySQL SELECT unix_timestamp(now())
Perl time
PHP time()
PostgreSQL SELECT extract(epoch FROM now())
Python 先 import time 然后 time.time()
Ruby 获取Unix时间戳:Time.now 或 Time.new
显示Unix时间戳:Time.now.to_i
SQL Server SELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', GETUTCDATE())
Unix / Linux date +%s
VBScript / ASP DateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", Now())
其他操作系统
(如果Perl被安装在系统中)
命令行状态:perl -e "print time"
如何在不同编程语言中实现Unix时间戳(Unix timestamp) → 普通时间?
Java String date = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss").format(new java.util.Date(Unix timestamp * 1000))
JavaScript 先 var unixTimestamp = new Date(Unix timestamp * 1000) 然后 commonTime = unixTimestamp.toLocaleString()
Linux date -d @Unix timestamp
MySQL from_unixtime(Unix timestamp)
Perl 先 my $time = Unix timestamp 然后 my ($sec, $min, $hour, $day, $month, $year) = (localtime($time))[0,1,2,3,4,5,6]
PHP date('r', Unix timestamp)
PostgreSQL SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'epoch' + Unix timestamp) * INTERVAL '1 second';
Python 先 import time 然后 time.gmtime(Unix timestamp)
Ruby Time.at(Unix timestamp)
SQL Server DATEADD(s, Unix timestamp, '1970-01-01 00:00:00')
VBScript / ASP DateAdd("s", Unix timestamp, "01/01/1970 00:00:00")
其他操作系统
(如果Perl被安装在系统中)
命令行状态:perl -e "print scalar(localtime(Unix timestamp))"
如何在不同编程语言中实现普通时间 → Unix时间戳(Unix timestamp)?
Java long epoch = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss").parse("01/01/1970 01:00:00");
JavaScript var commonTime = new Date(Date.UTC(yearmonth - 1, dayhourminutesecond))
MySQL SELECT unix_timestamp(time)
时间格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYMMDD 或 YYYYMMDD
Perl 先 use Time::Local 然后 my $time = timelocal($sec, $min, $hour, $day, $month, $year);
PHP mktime(hourminutesecondmonthdayyear)
PostgreSQL SELECT extract(epoch FROM date('YYYY-MM-DD HH:MM:SS'));
Python 先 import time 然后 int(time.mktime(time.strptime('YYYY-MM-DD HH:MM:SS', '%Y-%m-%d %H:%M:%S')))
Ruby Time.local(yearmonthdayhourminutesecond)
SQL Server SELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', time)
Unix / Linux date +%s -d"Jan 1, 1970 00:00:01"
VBScript / ASP DateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", time)
发表评论 (745人查看0条评论)
