您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php/javascript中urlencode编码转化的用法
文章来源:365jz.com     点击数:594    更新时间:2017-12-30 16:55   参与评论
URLEncode:是指针对网页url中的中文字符的一种编码转化方式,最常见的就是Baidu、Google等搜索引擎中输入中文查询时候,生成经过Encode过的网页URL。
URLEncode的方式一般有两种,一种是传统的基于GB2312的Encode(Baidu、Yisou等使用),另一种是基于UTF-8的Encode(Google、Yahoo等使用)。
本工具分别实现两种方式的Encode与Decode:
中文 -> GB2312的Encode -> %D6%D0%CE%C4
中文 -> UTF-8的Encode -> %E4%B8%AD%E6%96%87
Html中的URLEncode:
编码为GB2312的html文件中:http://s.365jz.com/中文.rar -> 浏览器自动转换为 -> http://s.365jz.com/%D6%D0%CE%C4.rar
注意:Firefox对GB2312的Encode的中文URL支持不好,因为它默认是UTF-8编码发送URL的,但是ftp://协议可以,我试过了,我认为这应该算是Firefox一个bug。
编码为UTF-8的html文件中:http://s.365jz.com/中文.rar -> 浏览器自动转换为 -> http://s.365jz.com/%E4%B8%AD%E6%96%87.rar
JavaScript中的URLEncode:
      如:%E4%B8%AD%E6%96%87-_.%20%E4%B8%AD%E6%96%87-_.%20
      encodeURI不对下列字符进行编码:“:”、“/”、“;”、“?”、“@”等特殊字符。
前段时间说自己遇到了个《URL加号引发错误》的BUG,引起这个bug的原因就是自己在URL中使用了 urlencode 函数,该函数会把空格转换成加号,这样就导致URL解析出错,而空格只有转换成 %20 才可以可以正常解析,这时我们就需要使用 rawurlencode 函数。
下面就介绍一下 urlencode 函数与 rawurlencode 函数的区别:
urlencode 函数:
返回字符串,此字符串中除了 -_. 之外的所有非字母数字字符都将被替换成百分号(%)后跟两位十六进制数,空格则编码为加号(+)。此编码与 WWW 表单 POST 数据的编码方式是一样的,同时与 application/x-www-form-urlencoded 的媒体类型编码方式一样。由于历史原因,此编码在将空格编码为加号(+)方面与 RFC1738 编码(参见 rawurlencode())不同。
rawurlencode 函数:
返回字符串,此字符串中除了 -_. 之外的所有非字母数字字符都将被替换成百分号(%)后跟两位十六进制数。这是在 » RFC 3986 中描述的编码,是为了保护原义字符以免其被解释为特殊的 URL 定界符,同时保护 URL 格式以免其被传输媒体(像一些邮件系统)使用字符转换时弄乱。下面我们来看一下例子:
<?php
$string = "hello world";
echo urlencode($string) . '<br/>'; //输出:hello+world
echo rawurldecode($string) . '<br/>';//输出:hello%20world
具体例子比较:
<?php
for ($i = 0x20; $i < 0x7f; $i++) {
$str .= dechex($i);
$asscii = pack("H*",$str);
echo "所有的可打印的asscii字符:(从空格到~)n". $asscii."\n";
echo "urlencode 的结果:\n".urlencode($asscii);
echo "\n";
echo "urlencode 不做编码的字https://www.365jz.com/符:\n".preg_replace("/%.{2}/","",urlencode($asscii));
echo "\n";
echo "rawurlencode 的结果:\n".rawurlencode($asscii);
echo "\n";
echo "rawurlencode 不做编码的字符:\n".preg_replace("/%.{2}/","",rawurlencode($asscii));
echo "\n";
exit;
输出结果:
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
urlencode 的结果:
+%21%22%23%24%25%26%27%28%29%2A%2B%2C-.%2F0123456789%3A%3B%3C%3D%3E%3F%40ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%5B%5C%5D%5E_%60abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%7B%7C%7D%7E
urlencode 不做编码的字符:
+-.0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
rawurlencode 的结果:
%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%2A%2B%2C-.%2F0123456789%3A%3B%3C%3D%3E%3F%40ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%5B%5C%5D%5E_%60abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%7B%7C%7D%7E
比较二者的结果:
1.  数字、大小写字母都不编码
2.  减号、点号、下划线  三个不编码
3. rawurlencode比urlencode多编码一个”加号“
关于JavaScript中escape与encodeURIComponent的区别:
>>> console.log(encodeURIComponent("统一注册1"));
%E7%BB%9F%E4%B8%80%E6%B3%A8%E5%86%8C1
>>> console.log(escape("统一注册1"));
%u7EDF%u4E00%u6CE8%u518C1
<?php
echo iconv("utf-8","gbk",urldecode("%E7%BB%9F%E4%B8%80%E6%B3%A8%E5%86%8C1"));
echo "\n";
echo urldecode("%u7EDF%u4E00%u6CE8%u518C1");
// 使用下面的unescape可以
//echo iconv("utf-8","gbk",unescape("%u7EDF%u4E00%u6CE8%u518C1");
exit;
输出结果:
统一注册1
结果说明:
1. encodeURIComponent 总是把输入转换成utf8编码处理的,按字节编码
2. escape是按照unicode编码处理的,因为它也对url中不安全的字符做了编码,所以也可以在url中做编码使用,但是,服务器端不会自动解码,下面提供一个PHP版的解码函数,是用手册里找的:
<?php
function unescape($str) {
  $str = rawurldecode($str);
  preg_match_all("/(?:%u.{4})|&#x.{4};|&#d+;|.+/U",$str,$r);
  $ar = $r[0];
  foreach($ar as $k=>$v) {
    if(substr($v,0,2) == "%u")
      $ar[$k] = iconv("UCS-2","UTF-8",pack("H4",substr($v,-4)));
    elseif(substr($v,0,3) == "&#x")
      $ar[$k] = iconv("UCS-2","UTF-8",pack("H4",substr($v,3,-1)));
    elseif(substr($v,0,2) == "&#") {
      $ar[$k] = iconv("UCS-2","UTF-8",pack("n",substr($v,2,-1)));
  return join("",$ar);
>>> console.log(escape(" !\"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"));
%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29*+%2C-./0123456789%3A%3B%3C%3D%3E%3F@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%5B%5D%5E_%60abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%7B%7C%7D%7E
>>> console.log(encodeURIComponent("!\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"));
%20!%22%23%24%25%26'()*%2B%2C-.%2F0123456789%3A%3B%3C%3D%3E%3F%40ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%5B%5D%5E_%60abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%7B%7C%7D~
>>> console.log(escape("!\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~").replace(/%.{2}/g,""));
*+-./0123456789@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
>>> console.log(encodeURIComponent("!\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~").replace(/%.{2}/g,""));
!'()*-.0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~
结果比较:
escape未编码的字符: *+-./@_   共7个
encodeURIComponent未编码的字符: !'()*-._~  共9个
在使用url进行参数传递时,经常会传递一些中文名(或含有特殊字符)的参数或URL地址,在后台处理时会发生转换错误。在有些传递页面使用GB2312,而在接收页面使用UTF8,这样接收到的参数就可能会与原来发生不一致。使用服务器端的 urlEncode函数编码的URL,与使用客户端javascript的encodeURI函数编码的URL,结果就不一样。javascript对文字进行编码涉及3 个函数: escape,encodeURI,encodeURIComponent,相应 3 个解码函数: unescape,decodeURI,decodeURIComponent
javaScript中的编码方法:
escape () 方法:采用ISO Latin字符集对指定的字符串进行编码。 所有的空格符、标点符号、特殊字符以及其他非ASCII字符都将被转化成%xx格式的字符编码(xx等于该字符在字符集表里面的编码的16进制数字)。比如,空格符对应的编码是%20。unescape方法与此相反。不会被此方法编码的字符: @ * / +
encodeURI ()方法:把URI字符串采用UTF-8编码格式转化成escape格式的字符串。 不会被此方法编码的字符:! @ # $& * ( ) = : / ; ? + '
encodeURIComponent ()方法:把URI字符串采用UTF-8编码格式转化成escape格式的字符串。与encodeURI()相比,这个方法将对更多的字符进行编码,比如 / 等字符。 所以如果字符串里面包含了URI的几个部分的话,不能用这个方法来进行编码,否则 / 字符被编码之后URL将显示错误。不会被此方法编码的字符:! * ( )
因此,对于中文字符串来说,如果不希望把字符串编码格式转化成UTF-8格式的(比如原页面和目标页面的charset是一致的时候),只需要使用escape。如果你的页面是GB2312或者其他的编码,而接受参数的页面是 UTF-8编码的,就要采用encodeURI或者encodeURIComponent。
另外,encodeURI/encodeURIComponent是在javascript1.5之后引进的 ,escape则在javascript1.0版本就有。
1、 传递参数时需要使用 encodeURIComponent,这样组合的 url 才不会被 # 等特殊字符截断。例如:<script language="javascript">document.write('<a href="http://passport.baidu.com/?logout&aid=7&u='+encodeURIComponent ("http://cang.baidu.com/bruce42")+'">退出 </a>');</script>
2、 进行 url跳转时可以整体使用 encodeURI。 例如:Location.href=encodeURI ("http://cang.baidu.com/do/s?word=百度 &ct=21");
3、 js 使用数据时可以使用escape 。 例如:搜藏中history 纪录。
4、 escape对 0-255 以外的unicode 值进行编码时输出 %u**** 格式,其它情况下escape , encodeURI , encodeURIComponent编码结果相同。
最多使用的应为encodeURIComponent ,它是将中文、韩文等特殊字符转换成utf-8 格式的 url 编码,所以如果给后台传递参数需要使用encodeURIComponent 时需要后台解码对 utf-8 支持(form 中的编码方式和当前页面编码方式相同)
escape不编码字符有 69 个: *, + , - , . , / , @ , _ , 0-9 , a-z ,A-Z
encodeURI不编码字符有 82 个: !, # , $ , & , ' , ( , ) , * , + , , , - , . , / , : , ; , = , ? , @ , _ , ~ , 0-9, a-z , A-Z
encodeURIComponent不编码字符有 71 个: !, ' , ( , ) , * , - , . , _ , ~ , 0-9 , a-z ,A-Z
以下是url中可能用到的特殊字符及在url中的经过编码后的值:(略)
项目中发现,直接对url中的参数部分做encodeURI() 编码转换,后台servlet通过getParamater()获取时,不需要转换可以直接获取到正确的值。 说明:参数没有用到中文,框架用的是struts框架
发表评论 (594人查看0条评论)
