您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Server.UrlEncode与HttpUtility.UrlEncode的用法区别
文章来源:365jz.com     点击数:720    更新时间:2017-12-30 16:53   参与评论
UrlEncode(String) 方法可用来编码整个 URL,包括查询字符串值。 如果没有编码情况下,如空格和标点字符传递一个 HTTP 流中,它们可能会错误地解释在接收端。 URL 编码转换为字符实体等效项; 不允许在 URL 中的字符URL 解码反转的编码。 例如,当字符 < 和 > 是嵌入在要在 URL 中传输的文本块中时,它们编码为 %3 c 和 %3e。
可以对使用的 URL 进行编码 UrlEncode 方法或 UrlPathEncode 方法。 但是,这些方法返回不同的结果。 UrlEncode 方法将每个空格字符转换为加号字符 (+)。 UrlPathEncode 方法将转换为字符串"%20",它表示空间用十六进制表示每个空格字符。 使用 UrlPathEncode 方法才能保证一致的已解码的 URL,而不考虑哪些平台或浏览器编码 URL 的路径部分时执行的解码。
HttpUtility.UrlEncode 方法使用 utf-8 编码默认情况下。 因此,使用 UrlEncode 方法提供了与使用相同的结果 UrlEncode 方法并指定 UTF8 作为第二个参数。
UrlEncode 为方便地访问 UrlEncode 在运行时从 ASP.NET 应用程序的方法。 在内部, UrlEncode 使用 UrlEncode 方法对字符串进行编码。
若要对 Web 应用程序之外的值进行编码或解码,请使用 WebUtility 类。
server.urlEncode 可以根据你页面定义好的编码方式进行编码,而HttpUtility.UrlDecode则默认以utf8来编码,不然你需要自己指定编码方式。ASP.NET中在对URL进行编码时,Server.UrlEncode与HttpUtility.UrlEncode该用哪一个?这两都使用上有什么区别吗?
一、HttpUtility.UrlEncode 方法
1、public static string UrlEncode(byte[])
将字节数组转换为已编码的 URL 字符串。
2、public static string UrlEncode(string)
对 URL 字符串进行编码。
3、public static string UrlEncode(string, Encoding)
使用指定的编码对象对 URL 字符串进行编码。
4、public static string UrlEncode(byte[], int, int)
从数组中的指定位置开始一直到指定的字节数为止,将字节数组转换为 URL 编码的字符串。
二、Server.UrlEncode方法
1、public string UrlEncode(string)
对字符串进行 URL 编码,并返回已编码的字符串。
2、public void UrlEncode(string, TextWriter)
URL 对字符串进行编码,并将结果输出发送到 TextWriter 输出流。
三、Server.UrlEncode与HttpUtility.UrlEncode的区别
1、HttpUtility.UrlEncode,HttpUtility.UrlDecode是静态方法,而Server.UrlEncode,Server.UrlDecode是实例方法。
2、Server是HttpServerUtility类的实例,是System.Web.UI.Page的属性。
3、Server.UrlEncode的编码方式是按照本地程序设置的编码方式进行编码的,而HttpUtility.UrlEncode是默认的按照utf-8格式进行编码的,如果需要指定HttpUtility.UrlEncode的编码方式,则需要:HttpUtility.UrlEncode("学习也休闲", Encoding.GetEncoding("gb2312"));
4、两者都会如下转换字符:空格会被转换为加号、非字母数字字符会被转换为他们的十六进制表现形式。
在用 ASP.Net 开发页面的时候, 我们常常通过 System.Web.HttpUtility.UrlEncode 和 UrlDecode 在页面间通过 URL 传递参数. 成对的使用 Encode 和 Decode 是没有问题的.
但是, 我们在编写文件下载的页面的时候, 常常用如下方法来指定下载的文件的名称:
Response.AddHeader(
"Content-Disposition","attachment; filename="
+ HttpUtility.UrlEncode(fileName, Encoding.UTF8));
之所以转换成 UTF8 是为了支持中文文件名.
这时候问题就来了, 因为 HttpUtility.UrlEncode 在 Encode 的时候, 将空格转换成加号(
'+'), 在 Decode 的时候将加号转为空格, 但是浏览器是不能理解加号为空格的, 所以如果文件名包含了空格, 在浏览器下载得到的文件, 空格就变成了加号.
一个解决办法是, 在 HttpUtility 的 UrlEncode 之后, 将
"+" 替换成 "%20"( 如果原来是 "+" 则被转换成 "%2b" ) , 如:
fileName
= HttpUtility.UrlEncode(fileName, Encoding.UTF8);
fileName
= fileName.Replace("+""%20");
不明白微软为什么要把空格转换成加号而不是
"%20". 记得 JDK 的 UrlEncoder 是将空格转换成 "%20"的.
经检查, 在 .Net
2.0 也是这样.
HttpUtility.UrlEncode 在 Encode 的时候, 将空格转换成加号('+'), 在 Decode 的时候将加号转为空格, 但是浏览器是不能理解加号为空格的, 所以如果文件名包含了空格, 在浏览器下载得到的文件, 空格就变成了加号
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=gb2312'>
<title>URL解码(Decode)/编码(Encode)</title>
<center><font color=green size=+2>URL解码(Decode)/编码(Encode)</font><br>
需要解码的字符串:<TEXTAREA ID="String1" ROWS="10" COLS="30"></TEXTAREA> 解码后的字符串:<TEXTAREA ID="String2" ROWS="10" COLS="30"></TEXTAREA><br>
需要编码的字符串:<TEXTAREA ID="String3" ROWS="10" COLS="30"></TEXTAREA> 编码后的字符串:<TEXTAREA ID="String4" ROWS="10" COLS="30"></TEXTAREA><br>
<INPUT TYPE="button" ID="Decode" value="解码(Decode)" onClick="javascript:String2.value=decodeURI(String1.value);">
<INPUT TYPE="button" ID="Encode" value="编码(Encode)" onClick="javascript:String4.value=encodeURI(String3.value);">
</center>
url传递中文的解决方案总结
1.设置web.config文件。(我不喜欢设置成这样)
<system.web>
<globalization requestEncoding="gb2312" responseEncoding="gb2312" culture="zh-CN" fileEncoding="gb2312" />
</system.web>
或者:
aspx文件中:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
2.传递中文之前,将要传递的中文参数进行编码,在接收时再进行解码。
>> 进行传递
string Name = "中文参数";
Response.Redirect("B.aspx?Name="+Server.UrlEncode(Name));
>> 进行接收
string Name = Request.QueryString["Name"];
Response.Write(Server.UrlDecode(Name));
或者:
NavigateURL='<%# "WebForm2.aspx?Singer=" + HttpUtility.UrlEncode("中国人", System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312")) %>'
3.如果是从 .HTML 文件向 .Aspx 文件进行传递中文参数的话(即不从后台用 Redirect()方法进行 Url 转换)。一样要将传递的中文参数进行编码,在接收时再进行解码。
>> 进行传递
<script language="JavaScript">
function GoUrl()
var Name = "中文参数";
location.href = "B.aspx?Name="+escape(Name);
>> 进行接收
一般来说。设置web.config文件就可以了。但是如果你用 JavaScript 调用 webservice 方法的话(往webservice里面传递中文参数)。设置 web.config 文件好象无效。
在html中实现编解码:
function openUrl(src)
  var strUrl=escape(src);
  window.open(strUrl);
function change_url(src)
document.location.href=escape(src);
在新窗口保存
<a href='javascript:openUrl("css/20040603123628交易中心烟叶网上集中交易系统合同.doc");' >20040603123628交易中心网上集中交易系统合同</a>
当前位置保存,无闪烁。
<a href="#" onclick=javascript:change_url("css/20040603123628交易中心烟叶网上集中交易系统合同.doc")>20040603123628交易中心网上集中交易系统合同</a>
注意:路径中的斜线是:“/”,而不是“\”,否则也不行啊。
前一阵遇到在做.net Web开发时,碰到一个很奇怪的问题,就是Url中,如果将中文字符作为参数值传递时,QueryString得到的值可能会出错。简单的说,比如下面这个Url:
UrlParmTest.aspx?parm1=中国&parm2=中国人
在Request.QueryString时,parm1和parm2得到都是"中国",显然出现了问题,可是在某些情况下却是正常的。
如果请求不是直接通过URL,而使用Response.Redirect在服务器端操作,没有遇到过类似的问题。
当时我想中文是双字节编码,可能传递的时候就是有不确定性,还是用英文好。
可是为什么在Server端Redirect就是正常的,问题在哪里呢?
如果在.cs文件中设置中文参数,请在中文参数外使用Server.UrlEncode("中文")对中文进行Encode
如果在.aspx文件中设置,请使用<%=Server.UrlEncode("中文")%>进行Encode
在QueryString时,不用再进行Decode,可以获得正常的中文字符串
下面是给出的一些解释:
UrlEncode把一些多字节字符转换成url里允许的单字节字符,本来浏览器就会自动做的,但是目前确实存在一些问题,所以自己再Encode一下,在接受端会自动对Url进行Decode。
我想Response.Redirect可能可以确保作Encode的工作,所以没有问题。
JavaScript Base64编码和解码,实现URL参数传递
为什么需要对参数进行编码?相信有过开发的经验的广大程序员都知道,在Web中,若是直接在Url地址上传递参数值,若是中文,或者+等什么的就会出现乱码现象,若是数字或者英文的好象没有什么问题,简言之,传递过来的参数是需要进行编码的。
在这里,也许有人会说,为什么不直接用Server.UrlDecode和Server.UrlEncode这两个来进行编码和解码的操作呢?
的确,这两个服务器端对象很好使用,用起来也很方便,但是,若在客户端是HTML的Input,查询的时候页面是HTML或者其他的,反正不是.NET的,那这个对象还可以用吗?
我现在就遇到这样的问题,查询的东东放在页面,而且那个页面我根本不想让他是.aspx结尾的,哈,感觉HTML的挺不错,而且里面的控件也是用HTML对象的。
下面先来看两个函数,UTF16转UTF8和UTF8转Utf16的。
function utf16to8(str) {
    var out, i, len, c;
    out = "";
    len = str.length;
    for(i = 0; i < len; i++) {
c = str.charCodeAt(i);
if ((c >= 0x0001) && (c <= 0x007F)) {
     out += str.charAt(i);
} else if (c > 0x07FF) {
     out += String.fromCharCode(0xE0 | ((c >> 12) & 0x0F));
     out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >>  6) & 0x3F));
     out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >>  0) & 0x3F));
} else {
     out += String.fromCharCode(0xC0 | ((c >>  6) & 0x1F));
    return out;
function utf8to16(str) {
    var out, i, len, c;
    var char2, char3;
    out = "";
    len = str.length;
    i = 0;
    while(i < len) {
c = str.charCodeAt(i++);
switch(c >> 4)
   case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7:
     // 0xxxxxxx
     out += str.charAt(i-1);
     break;
   case 12: case 13:
     // 110x xxxx   10xx xxxx
     char2 = str.charCodeAt(i++);
     out += String.fromCharCode(((c & 0x1F) << 6) | (char2 & 0x3F));
     break;
   case 14:
     // 1110 xxxx  10xx xxxx  10xx xxxx
     char3 = str.charCodeAt(i++);
     out += String.fromCharCode(((c & 0x0F) << 12) |
        ((char2 & 0x3F) << 6) |
        ((char3 & 0x3F) << 0));
     break;
    return out;
那么为什么需要进行转化呢?因为在JavaScript中获得的中文字符是用UTF16进行编码的,和我们统一的页面标准格式UTF-8可不一样哦,所以需要先进行转化,上面的函数UTF-16到UTF8,然后再进行Base64的编码。
下面是关于Js进行Base64编码和解码的相关操作:
var base64EncodeChars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
var base64DecodeChars = new Array(
    -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 62, -1, -1, -1, 63,
    52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1,  0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14,
    15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
    41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, -1, -1, -1, -1, -1);
//客户端Base64编码
function base64encode(str) {
    var out, i, len;
    var c1, c2, c3;
    len = str.length;
    i = 0;
    out = "";
    while(i < len) {
c1 = str.charCodeAt(i++) & 0xff;
if(i == len)
     out += base64EncodeChars.charAt(c1 >> 2);
     out += base64EncodeChars.charAt((c1 & 0x3) << 4);
     out += "==";
     break;
c2 = str.charCodeAt(i++);
if(i == len)
     out += base64EncodeChars.charAt(((c1 & 0x3)<< 4) | ((c2 & 0xF0) >> 4));
     out += base64EncodeChars.charAt((c2 & 0xF) << 2);
     out += "=";
     break;
c3 = str.charCodeAt(i++);
out += base64EncodeChars.charAt(((c2 & 0xF) << 2) | ((c3 & 0xC0) >>6));
out += base64EncodeChars.charAt(c3 & 0x3F);
    return out;
//客户端Base64解码
function base64decode(str) {
    var c1, c2, c3, c4;
    var i, len, out;
    len = str.length;
    i = 0;
    out = "";
    while(i < len) {
/**//* c1 */
do {
     c1 = base64DecodeChars[str.charCodeAt(i++) & 0xff];
} while(i < len && c1 == -1);
if(c1 == -1)
     break;
/**//* c2 */
do {
     c2 = base64DecodeChars[str.charCodeAt(i++) & 0xff];
} while(i < len && c2 == -1);
if(c2 == -1)
     break;
out += String.fromCharCode((c1 << 2) | ((c2 & 0x30) >> 4));
/**//* c3 */
do {
     c3 = str.charCodeAt(i++) & 0xff;
     if(c3 == 61)
  return out;
     c3 = base64DecodeChars[c3];
} while(i < len && c3 == -1);
if(c3 == -1)
     break;
out += String.fromCharCode(((c2 & 0XF) << 4) | ((c3 & 0x3C) >> 2));
/**//* c4 */
do {
     c4 = str.charCodeAt(i++) & 0xff;
     if(c4 == 61)
  return out;
     c4 = base64DecodeChars[c4];
} while(i < len && c4 == -1);
if(c4 == -1)
     break;
out += String.fromCharCode(((c3 & 0x03) << 6) | c4);
    return out;
这样传递过去的值就可以在服务器端解码操作了。
下面是C#的Base64加码和解码的相关类:
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
namespace CNVP.Base64
    /**//// <summary>
    /// MyBase64 的摘要说明
    /// </summary>
    public class MyBase64
        public MyBase64()
            // TODO: 在此处添加构造函数逻辑
        /**//// <summary>
        /// 服务器端Base64编码
        /// </summary>
        /// <param name="data"></param>
        /// <returns></returns>
        public string base64Encode(string data)
            try
                byte[] encData_byte = new byte[data.Length];
                encData_byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(data);
                string encodedData = Convert.ToBase64String(encData_byte);
                return encodedData;
            catch (Exception e)
                throw new Exception("Error in base64Encode" + e.Message);
        /**//// <summary>
        /// 服务器端Base64解码
        /// </summary>
        public string base64Decode(string data)
            try
                System.Text.UTF8Encoding encoder = new System.Text.UTF8Encoding();
                System.Text.Decoder utf8Decode = encoder.GetDecoder();
                byte[] todecode_byte = Convert.FromBase64String(data);
                int charCount = utf8Decode.GetCharCount(todecode_byte, 0, todecode_byte.Length);
                char[] decoded_char = new char[charCount];
                utf8Decode.GetChars(todecode_byte, 0, todecode_byte.Length, decoded_char, 0);
                string result = new String(decoded_char);
                return result;
            catch (Exception e)
                throw new Exception("Error in base64Decode" + e.Message);
        var Keyword=base64encode(utf16to8(document.all.Keyword.value));
        Keyword=Keyword.replace("+","%2B");//替换+,否则在服务器解码的时候会出错
服务器端使用以下代码调用:
            CNVP.Base64.MyBase64 base64 = new CNVP.Base64.MyBase64();
            Keyword=base64.base64Decode(Keyword);
C#的System.Web.HttpUtility.UrlEncode函数产生的编码和我们正常使用的有出入,如:
用System.Web.HttpUtility.UrlEncode产生的编码如下
南京:%e5%8d%97%e4%ba%ac
而正常的我们期待的结果是:%C4%CF%BE%A9
比较后发现两者前者认为一个汉字3个字节,而后者则是两个字节,这下恍然大悟原来在C#中如果直接用System.Web.HttpUtility.UrlEncode("南京")则程序用UTF-8编码处理汉字。
解决方法:
System.Web.HttpUtility.UrlEncode("南京",Encoding.GetEncoding("GB2312"))
加一个参数即可!
发表评论 (720人查看0条评论)
