您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > escape()、encodeURI()、encodeURIComponent()、server.UrlEncode、HttpUtility.UrlEncode用法和区别
文章来源:365jz.com     点击数:332    更新时间:2017-12-30 16:55   参与评论
escape()、encodeURI()、encodeURIComponent()区别详解
JavaScript中有三个可以对字符串编码的函数,分别是: escape,encodeURI,encodeURIComponent,相应3个解码函数:unescape,decodeURI,decodeURIComponent 。
下面简单介绍一下它们的区别
1 escape()函数
escape() 函数可对字符串进行编码,这样就可以在所有的计算机上读取该字符串。
escape(string)
参数 描述
string 必需。要被转义或编码的字符串。
返回值
已编码的 string 的副本。其中某些字符被替换成了十六进制的转义序列。
说明
该方法不会对 ASCII 字母和数字进行编码,也不会对下面这些 ASCII 标点符号进行编码: - _ . ! ~ * ' ( ) 。其他所有的字符都会被转义序列替换。
escape()
document.write(escape("https://www.365jz.com/") + "<br />")
document.write(escape("?!=()#%&"))
输出:
http%3A//www.365jz.com
%3F%21%3D%28%29%23%25%26
2 encodeURI()函数
encodeURI() 函数可把字符串作为 URI 进行编码。
encodeURI(URIstring)
参数 描述
URIstring 必需。一个字符串,含有 URI 或其他要编码的文本。
返回值
URIstring 的副本,其中的某些字符将被十六进制的转义序列进行替换。
说明
该方法不会对 ASCII 字母和数字进行编码,也不会对这些 ASCII 标点符号进行编码: - _ . ! ~ * ' ( ) 。
该方法的目的是对 URI 进行完整的编码,因此对以下在 URI 中具有特殊含义的 ASCII 标点符号,encodeURI() 函数是不会进行转义的:;/?:@&=+$,#
encodeURI()
document.write(encodeURI("https://www.365jz.com/")+ "<br />")
document.write(encodeURI("https://www.365jz.com/My first/"))
document.write(encodeURI(",/?:@&=+$#"))
输出:
https://www.365jz.com/My%20first/
对整个URL进行编码,而URL的特定标识符不会被转码。
3 encodeURIComponent() 函数
encodeURIComponent() 函数可把字符串作为 URI 组件进行编码。
encodeURIComponent(URIstring)
参数 描述
URIstring 必需。一个字符串,含有 URI 组件或其他要编码的文本。
返回值
说明
其他字符(比如 :;/?:@&=+$,# 这些用于分隔 URI 组件的标点符号),都是由一个或多个十六进制的转义序列替换的。
提示和注释
提示:请注意 encodeURIComponent() 函数 与 encodeURI() 函数的区别之处,前者假定它的参数是 URI 的一部分(比如协议、主机名、路径或查询字符串)。因此 encodeURIComponent() 函数将转义用于分隔 URI 各个部分的标点符号。
例1:
document.write(encodeURIComponent("https://www.365jz.com/"))
document.write("<br />")
document.write(encodeURIComponent("https://www.365jz.com/p 1/"))
document.write(encodeURIComponent(",/?:@&=+$#"))
输出:
http%3A%2F%2Fwww.365jz.com
http%3A%2F%2Fwww.365jz.com%2Fp%201%2F
%2C%2F%3F%3A%40%26%3D%2B%24%23
例2:<script language="javascript">document.write('
<a href="http://passport.baidu.com/?logout&aid=7&u='+encodeURIComponent("http://cang.baidu.com/bruce42")+'">退出</a>');</script>
对URL中的参数进行编码,因为参数也是一个URL,如果不编码会影响整个URL的跳转。
4 总结:
通过对三个函数的分析,我们可以知道:escape()除了 ASCII 字母、数字和特定的符号外,对传进来的字符串全部进行转义编码,因此如果想对URL编码,最好不要使用此方法。而encodeURI() 用于编码整个URI,因为URI中的合法字符都不会被编码转换。encodeURIComponent方法在编码单个URIComponent(指请求参数)应当是最常用的,它可以讲参数中的中文、特殊字符进行转义,而不会影响整个URL。
那么如果你是用.net后台获取值的话
那么 这个时候 就应该是Server.UrlEncode(Request["AAA"])去进行解码
其中相应的  Server.UrlEncode、HttpUtility.UrlDecode的区别 .这边就不详细写了
在控制台或Winform程序中没有办法使用到这些方法,
解决办法:
右击项目==》添加引用==》.NET==》System.Web==》确定
System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(str);
System.Web.HttpUtility.HtmlDecode(str);
System.Web.HttpUtility.UrlEncode(str);
System.Web.HttpUtility.UrlDecode(str);
编码后得到的字串和用Server.URLEncode编码得到的不一样,那边接收到的也是乱码??
编码时可以指定编码的,如
System.Web.HttpUtility.UrlEncode(str,System.Text.Encoding.Unicode);
System.Web.HttpUtility.UrlEncode(str,System.Text.Encoding.UTF8);
System.Web.HttpUtility.UrlEncode(str,System.Text.Encoding.GetEncoding( "GB2312 "));
等
解码也可以指定编码的
System.Web.HttpUtility.UrlDecode(str,System.Text.Encoding.Unicode);
System.Web.HttpUtility.UrlDecode(str,System.Text.Encoding.UTF8);
System.Web.HttpUtility.UrlDecode(str,System.Text.Encoding.GetEncoding( "GB2312 "));
综上:前台编码 如果是整体 编码就用encodeURI()
如果是分别对querystring进行编码 就用encodeURIComponent()
那么进行解码的时候 前台就用decodeURI,decodeURIComponent
.net 后台就用 Server.UrlDecode进行解码
那么相应的后台进行加密的方式和解码的方式
HttpUtility.UrlEncode  转码 HttpUtility.UrlDecode 解码
发表评论 (332人查看0条评论)
